Результаты опроса: Сколько шагов регулировки громкости должно быть?
Голосовавшие
278. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 5-10
    22 7.91%
  • 11-20
    68 24.46%
  • 21-30
    78 28.06%
  • 31-40
    60 21.58%
  • 41-100
    50 17.99%
Страница 38 из 51 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1014
Тема: Релейный РГ L типа
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Релейный РГ L типа
    Подскажите, пожалуйста, ссылку на схему или готовое устройство в таком духе.
    N шагов (N=8 .... cколько не жалко),
    На каждом шаге задействована ровно одна контактная пара одного реле, все остальные реле - разомкнуты, ну и ровно два резистора, которые можно распаивать самому.
    http://www.diygene.com/store/Hi-End%...Control%20V-03
    Из этого (двух плат, или четырёх - для балансной версии) можно что то подобное сделать?
    Последний раз редактировалось sewerin; 29.09.2015 в 22:01. Причина: не обязательно балансный
  2. #741
    По умолчанию Re: Бескомпромиссный релейный РГ
    Исключено.
    Договорились, исключено.
  3. #742
    Россия, Тула
    давай со схемы начнём?
    не придумали ничего нового - Схема: балансный L аттенюатор. Конструктив: Сам регулятор представляет из себя две платы для левого и правого канала нарисованные почти зеркально. 4 входа, 35 шагов ослабления, гальваническая развязка от блока управления оптопарами.
    В общем платы самого аттенюатора уже разведены полностью. Осталось нарисовать модуль управления с индикацией. Пока представляется два варианта индикации - семисегментники на сдвиговых регистрах или светодиоды по кругу. Управление энкодером с нажатием + ДУ в формате NEC.
  4. #743
    Как же так, неужели все галетники на реле поменяли?
    Чего хохмить то, винил который меня интересовал выпущен в 1981-85, а CD в 89ом и далее, с какого материала их выпускали и как и кто - неведомо. А часть того винила у меня есть, но только малая часть из того, что довелось послушать в начале 90ых у знакомого( у того было почти все диски по каталогу). Потом знакомый умер и где те диски - неведомо.
    Ну ведь ты помнишь схемотехнику, комплектацию и длину проводов в аппаратуре, на которой этот диск делался, почему бы не припомнить название?
    Потому как тогда мне интересно было почему этот винил так хорош. Ну первый тот диск мне попался такой, наверняка их есть и других не мало. И то, что я тогда узнал о той студии шло вразрез с моими тогдашними экспериментами, которые явно показывали что реле в моих конструкциях это очень хорошо. Просто потому, что то, что тогда у меня было альтернативой (бытовые переключатели, 4066 итп), было явно хуже. А запоминать исполнителя, которого я не собирался слушать - зачем?
    WBR, Michael.
  5. #744
    Скачал тот самый диск
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4924119
    Оцифровка редкий отстой, но даже на ней слышно что грязного шума почти нет. А там еще отменная реверберация должна быть и кристальная чистота инструментов, никакого псыканья и пуканья в оригинале нет ни грамма.
    WBR, Michael.
  6. #745
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Иначе практически никогда не бывает... Надежда только на CD
  7. #746
    г. Ижевск
    Честно говоря, не сильно более внятное, но хоть число циклов там указано (предположительно, т.к. числа в скобках не подписаны, но вероятно это именно оно), правда неясно, что именно является критерием отбраковки - простой выход из строя или неспособность коммутации тока указанных порядков малости, или, например, рост величины контактного сопротивления на DC. Впрочем, оно и вообще не всегда указывается.
    Вот паспорт на РЭВ-18, http://www.155la3.ru/datafiles/rev18.pdf там указан диапазон токов 50Е-12 до 250мА при напряжении от 2-х мкВ до 80(!)В, кому верить?
Название:	Реле  РЭВ 18.jpg
  8. #747
    В данном случае - не тебе а первоисточнику, потому что там напимено жругое, не "при напряжении от... до" а - "Напряжение на разомкнутых контактах".
    К тому-же, вся эта табличка служит для показателей износостойкости (т.е оговорены условия ее измерений), а оно нас сильно интересует? Ты собрался громкость с частотой 100Гц (как там) переключать?
    Я про "поразительно" уже писал.
  9. #748
    г. Ижевск
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4496272
  10. #749
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну высказалась же мысль, что электрический контакт изнашивается от пикоамперных токов
  11. #750
    г. Ижевск
    Обращаюсь к Вам как к особо грамотному и понимающему дискуссионеру: как я своим "поразительно" скромным умишком понимаю, коммутируя переменное напряжение 80В при токе 250мА, мы будем иметь гарантированное Rконтакта=0,4Ом при токе 50Е-12А на протяжении 100.000 переключений?
    Последний раз редактировалось shura1959; 26.08.2015 в 08:43.
  12. #751
    Балансный - для домашнего использования? Если балансный и коммутация входов, то сигнал через 4 контакта проходит.
  13. #752
    коммутируя переменное напряжение 80В при токе 250мА, мы будем иметь гарантироыванное Rконтакта=0,25Ом на протяжении 100.000 переключений?
    Почему "100.000"?
    Если на постоянном токе, или частоте до 10кгц то там указано 3x10^6, т.е. 3.000.000, а если частоты повыше - то там не очень понятно, почему указано две строчки - 10^7 и 10^5. (при повышенной температуре - меньше, см. следующий столбец).
  14. #753
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Ну прочитайте же дальше таблицу. Там указано, что ток 50Е-12А гарантируется для частот свыше 1 МГц. А вот для частот до 1МГц указаны минимальные токи 0,2Е-6А что уже совсем другая цифра. А на звуковых частотах вообще 5Е-6А. Хотя 5 микроампер тоже маленькая величина.
  15. #754
    Ну вот Вам на здоровье РЭВ20 с диапазоном коммутируемых токов от 50Е-12а по ТУ http://www.quartz1.com/price/PIC/160Q0747500.pdf. У меня есть штук 30, могу продать
    shkal, а почему вы незнакомым людям так по-хамски предлагаете "Ну вот Вам на здоровье...могу продать?"
    ---------- Сообщение добавлено 10.48 ---------- Предыдущее сообщение было 10.10 ----------
    На низкочастотное РЭС-55 (до 10 кГц по паспорту) такой же минимальный ток указывают 5*10-6 А. Не сильно отличается от Такамисав с их минимальным 10*10-6 А.
  16. #755
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Из даташита на реле Axicom FX2:
    Contact material PdRu, Au covered
    Contact style bifurcated contacts
    Min. recommended contact load 100μV/1μA
    Initial contact resistance <70mΩ
    Thermoelectric potential <10μV
    ИМХО: Вполне приличные реле для данного применения, и габариты приемлемые не как у отечественных.
  17. #756
    Из этого следует, что реле может лучше пропускать ВЧ токи? Ничего на ум не приходит, кроме как большая емкость при закрытом контакте. Зато с точки зрения измерений уже проще, на ВЧ обмеры шли хорошим селективным вольтметром, нч чем попроще. 50 пА измерить точно, задачка не из простых, и без подробно как мерили не очень интересна.
    Сравнивать наши и импортные реле по даташитам не просто, вроде в "компоненты и технологии" была статья на эту тему, там подробно рассматривали параметры надежности(количества срабатываний и тп).
    WBR, Michael.
  18. #757
    Россия, Тула
    совершенно необязательно! На балансной плате распаять небаланс возможно, но не наоборот + коммутацию при ненадобности можно не использовать.
  19. #758
    г.Минск
    Ну именно это реле изначально позиционировалось как высокочастотное до 100МГц.
  20. #759
    Это я знаю, вопрос в том, чем низкие частоты хуже с точки зрения контакта. Это реально свойство контакта или особенность измерений?
    ---------- Сообщение добавлено 17.40 ---------- Предыдущее сообщение было 17.37 ----------
    Подумал, свойство контакта возможно, поскольку на ВЧ фликер-шума нет.
    WBR, Michael.
  21. #760
    Иркутск
    Сообщение от Viktor S
    Скорее всего не хватит, но ведь вопрос не в этом?
    И в этом тоже, т.к. лично для меня РГ без ДУ не бывает.
    Ясен пень, что ДУ дОлжно быть... - я про то, что вопрос о мощности шаговика вторичен.
