Показано с 21 по 40 из 45
Тема: 2Т-Мост в компенсаторе искажений генератора
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию 2Т-Мост в компенсаторе искажений генератора
    Описанные ранее способы уеньшения искажений железных генераторов или сложны в изготовлении или требуют моточных изделий.
    А если использовать 2Т-мост для подавления искажений? График АЧХ и схему прилагаю
    ОффОсновной недостаток в применении электролитических конденсаторов компенсируется простотой решения,древнего как мир. Жаль.что пришлось на втором резонансе делать фильтр
Название:	полосовой реже&#10.JPG
ID:	244434   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 25.08.2015 в 10:18.
    С уважением Максим.
    По умолчанию Re: 2Т-Мост в компенсаторе искажений генератора
    тут корни еще древнее.слизал с древнейшего лампового полосового фильтра
    всё уже украдено до нас!
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Если тебя устраивает одно частота 1кГц, то купи викторовский генератор, и не морочь себе голову.
    У него и на 10кгц еще есть.
    Вот если бы перестраиваемый фильтр, тогда был бы смысл.
    Тоже хотел бы приобрести на 10кгц, ссылку не дадите? Если не сложно .
    http://www.ebay.com/itm/Ultra-low-di...item4aee261fb0
    Частый гость Аватар для pryanic
    Жаль на 1 кГц в продаже у него нет.
    Напиши, спроси когда будет.
    Можно тут, в личку, его ник здесь - Vicy.
    Alex спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 22.04 ---------- Предыдущее сообщение было 21.46 ----------
    Я как понимаю от симбиоза подобного генератора и полосового , а затем режекторного фильтра перед например звуковой картой E-MU 0204 или измерительного АЦП (Entry Level) : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67983 будет только плюс(возможность измерить еще более низкие искажения) при условии что сами фильтры не больше вносят искажений и шумов чем ген и АЦП.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 26.08.2015 в 21:16.
    Если заменить номиналы конденсаторов в мосту со 100мк до 1мк ,то без изменения схемы частота резонанса вырастет до 10кгц а спад фронтов будет круче. думается и лавсан и смд керамика МПО тут хорошо встанет.Уверен,что такой спад спектр генераторов вычистит неплохо
    ---------- Сообщение добавлено 10.50 ---------- Предыдущее сообщение было 10.08 ----------
    Прикинул такую платку
    С уважением Максим.
    Да, имнно так.
    За исключением того, что викторовскому генератору полосовой не очень и нужен, у него и так гармоники ниже плинтуса.
    Он крайне необходим, если исопльзовать генераторы попроще, или выход звуковухи (ЦАПа).
    ---------- Сообщение добавлено 12.27 ---------- Предыдущее сообщение было 12.22 ----------
    Только нужно чтобы генератор был очень стабильным по частоте.
    У подобных полосовых/режекторных фильтров, с очень острым резонансным пиком, стабильность по частоте (оттемпературы, питания и прочего) - это весьма серьезная проблема. Даже если в качестве генератора использована ЗК (ЦАП), где частоты стабилизированы кварцем. А с аналоговыми генераторами еще хуже- частота плывет и у генератора и у фильтра, и хорошо если одинаково и в одну сторону.
    Делать же автоподстройку тут весьма геморройно, сохранив при этом у фильтра низкие гармоники и шумы.
    Макет фильтра ,применил в мосту МЛТ-1 как более стабильные из имеющихся и ввел перестройку частоты в малых пределах +/-100герц.Может вечером посмотрю в спектре если время будет
    С уважением Максим.
    Учитывая замечания ввел расстройку основного тона в пределах 120герц,что для основного тона 2кгц весьма неплохо .Подавление Отличное и защищенность от сетевых наводок хороша, к ому же номиналы резисторов уже не конские.На 5-20кгц можно применить полипропиленовые или полистирольные емкости в мостах
ID:	244807   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФНЧ  подавление.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 02.09.2015 в 11:22.
    С уважением Максим.
    Максим, результаты есть?
    К сожалению Максима что то нет в инете больше недели(да простит мою вольность, что за него отвечаю).
    Ну может уехал куда. Я тоже только что в отпуск уезжал (правда, я периодически заходил на форум с планшета).
    Вобщем плату немного нарисовал,но в связи с некоторыми серьёзными осложнениями домашними и крахом компьютора дело продвигается медленно..
    вот прикинул еще и генераторы полосовые на 1 и 19/20кгц.На основе композита . вроде неплохо .
    С уважением Максим.
    Отличное начало с геном Максим!Ели в железе будет примерно так , в один из лучших попадает.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    вроде неплохо
    cir-ой не поделишься ?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Поделюсь,не жалко.Цепь ару меня не совсем устраивает.Хотя может дело в выборе полевика.все же надо его по крутизне характеристики выбирать.Какой из импорта сюда лучше пойден.я пока не знаю.может стоит как у генератора Виктора использовать
    MMBF4393LT1
    С уважением Максим.
    MMBF4393LT1
    Думаю как у Виктора лучше, только он в smd корпусе, Вообще наверно все в smd будет лучше.
    Спасибо! У меня есть 2N4091 , с ним попробую.
    Рекомендую вставить RC.
    Смотри Analysis - AC
    Transient при этом у меня начинает с ума сходить
    Убрал (торопиться не надо )
    Последний раз редактировалось Анатоль; 29.10.2015 в 18:27.
    А что там на частотном анализе?
    вот файл альтернативного генератора и тоже на композите. показывает немножко худшие результаты из второй петли оос.Файл со спектром мне кажется не корректен.я пока только учусь моделировать генераторы.
    Колеблюсь между ними
Название:	мой генератор спектр.GIF
ID:	249293   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Простой генератор компjозит.JPG
ID:	249294   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Простой генератор компjозит схема.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.10.2015 в 19:53.
    С уважением Максим.
