Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: 2Т-Мост в компенсаторе искажений генератора
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию 2Т-Мост в компенсаторе искажений генератора
    Описанные ранее способы уеньшения искажений железных генераторов или сложны в изготовлении или требуют моточных изделий.
    А если использовать 2Т-мост для подавления искажений? График АЧХ и схему прилагаю
    ОффОсновной недостаток в применении электролитических конденсаторов компенсируется простотой решения,древнего как мир. Жаль.что пришлось на втором резонансе делать фильтр
Название:	полосовой реже&#10.JPG
ID:	244434   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 25.08.2015 в 10:18.
    С уважением Максим.
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: 2Т-Мост в компенсаторе искажений генератора
    Спасибо Максим! Как раз ищу что то подобное для измерений на emu 0204.Стоит попробовать, интересно какие результаты даст в "спектре".
    Были бы броневые сердечники,сделал бы я на катушках фильтрпробку их радио9/79год. А так и не знаешь,как улучшить спектр генератора
    С уважением Максим.
    Привел схему в читабельный вид. Подавление на 30дб второй гармоники, а третьей почти на 40дб уверен достаточно.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    C4R5 зачем?
    C4R5 зачем?
    Это для случая запитки от однополярного источника ввел ,при применении оу с малым смещением нуля они лишние.
    Исправил первый пост.Добавил аттюнюатор
    Криминала нет в таком полосовом фильтре?
    С уважением Максим.
    http://www.audio-perfection.com/forum/thread-87.html
    ---------- Сообщение добавлено 10.40 ---------- Предыдущее сообщение было 10.38 ----------
    А теперь прикинь, какой шум у резисторов по 82к, не говоря уже о 260к.
    Это я читал.Согласен,хороший вариант. Но и этот неплохой при меньшей сложности
    С уважением Максим.
    Только настройка 2Т-моста более критична чем в state-variable.
    И ОУ включенны повторителем надо очень тщательно выбирать, а то он сам даст кучу гармоник.
    И самое главное - спаяй да шумы замеряй.
    Ну это на натурных испытаниях видно будет.
    ---------- Сообщение добавлено 10.45 ---------- Предыдущее сообщение было 10.43 ----------
    Нет, это не режекторный мост,где очень чуткая настройка. тут все как раз зеркально. Подбора с 10% за глаза,а точная подстройка всего одним дополнительным подстроечником последовательно с R3R7
    С уважением Максим.
    Если тебя устраивает одно частота 1кГц, то купи викторовский генератор, и не морочь себе голову.
    У него и на 10кгц еще есть.
    Вот если бы перестраиваемый фильтр, тогда был бы смысл.
    Это правильно,купил бы и не парился.Было бы на что.
    С уважением Максим.
    Все в общем, зависит от того, какой уровешь шумов и гармоник ты хочеш достигнуть - подавление на 30дб второй и на 40дб третьей это хорошо (даже 20 и 30 хватило бы, при хорошем исходном сигнале), но как бы эта схема своего не внесла больше, чем убрала чужого.
    Так будем смотреть. Оу можно умощнить параллельником .остаются шумы резисторов.
    С уважением Максим.
    За 3600 рублей ты лучше все равно не сдалаешь.
    ---------- Сообщение добавлено 10.52 ---------- Предыдущее сообщение было 10.52 ----------
    Нахрена? ОУ можно и с достаточно мощным выходом взять.
    Ну из имеющихся в наличии оу ОРА132 уверен пойдет
    С уважением Максим.
    ОК, ждем измерений в "железе".
    Мне что прельщает тут,так это подавление частот по обоим боковым полосам от резонанса ,значит помеха от питания будет частично подавлена .Немного,но всеже.
    С уважением Максим.
    Так это режектор ,такой у Хоровица и Хилла описан.У мени такой есть сделанный как раз 4кгц с конденсаторами на 28нф 0,1% точности и пассив на 5,6кгц.
    ---------- Сообщение добавлено 15.31 ---------- Предыдущее сообщение было 15.17 ----------
    тут корни еще древнее.слизал с древнейшего лампового полосового фильтра
    Последний раз редактировалось .Васильев; 25.08.2015 в 15:29.
    С уважением Максим.
