Страница 14 из 107 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 2126
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #261
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Ну я понимаю, а конкретнее - формулы или хотябы какие-то эмпиирические зависимости.... не буду ж я експерементировать с трансом м перематывать пока грется не начнет...
  3. #262
    Цитата Сообщение от vortigaunt
    На счет этого могу возразить. Если обмотка с "пациента" не залита клеем или лаком, и не перемотана лакотканью, то ничего не повредится - проверено.
    Но обычно - пропитана и/или заклеена.
    Вы себе представляете радиолюбителя, который покупает на первичку 3,5 кг тонкого провода и 20 кг толстого? Посчитайте, сколько это стоит? Только так на рынках продают НОВЫЙ провод.
    Я знаю сколько это стоит, но раньше были и полукилораммовые катушки. Где-то у меня еще несколько таких есть.
    Взять хотя бы алюминиевый дроссель от автомобиля.
    Что это? Где стоит ?
    Цитата Сообщение от V R P
    все данные я вначале указал,
    Видимо я не понял - я подумал что есть готовый трансформатор, у котороо напряжение вторичек слишком большое (там вольт 60 с чем-то на х.х.), и хочется его уменьшить до 50В.
    Для этого - домотать первичку. Для аудиотехники это решение правильное, т.к. снизит индукцию (а все почти все промышленные трансы посчитаны с перегрузом по индукции, для оптимальности, из-за чего от них помех больше), хотя и уменшит габаритную мощность и жесткость трансформатора.
    Ты не ответил ни на один вопрос про индуктивности.
    Ты не ответил сколько мощности собираешся снимать с этого трансформатора.
    исходя их чего в моем трансе выбрана плотность тока в обмотках 3.4 А ???
    Плотность тока - выбирают исходя из перегрева. Полный расчет довольно сложный, потому что это надо считать тепловые поля и учитывать массу факторов.
    На практике - не плотность тока считают по перегреву, а наоборот - задаются плотностью тока, и по ней более-менее приблизительно считают перегрев. Если не устраивает - выбирают другую плотность тока и все пересчитывают заново.
    Очень часто используют эмпирические методы, т.е. пользуются таблицами (графиками) по выбору плотности тока в зависимости от габаритной мощности и поправочными коэфициентами для различных условий работы трансформатора, его конструкции (для тора плотность тока меньше чем для Е-кора и других), его пропитки и охлаждения.
    Alex добавил 19.09.2006 в 17:11
    Я тебе уже сказал каким проводом доматывать первичку, но хотелось быот тебя все же услышать - какую ты с него собираешся снимать мощность и в каком режиме?
    А кто сказал что он не долен греться? Нормальный силовой трансформатор - греется. На сколько - это другой вопрос, зависит от множества причин, например от материала пропитки.
    Вон мне один силовой транс намотали, так пропитка не очень термостойкая оказалась, как только он градусов до 80 нагревается - она вонять немного начинала.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.09.2006 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
  4. #263
    Так правильно ты понял, имеено с 63 до 50 понизить, чтоб запас для выходников был, да и мне такая мощь не нужна (этот транс просто мне по-дешевке подвернулся, если интересно, в ветке про Холтона есть результаты испытаний, а то мне он что-то не очень нравился, видимо раньше перегревался)
    Индуктивность и спросоня перепутал с индукцией, сори если непонятно обьяснил, имел ввиду "индуктивность - читай индукция". (просто слово не то написал
    Какую мощность снимать точно буду еще точно не знаю, но видимо из расчета выходников, которых предполагается по две пары на канал (тобишь 250 Ватт на 4 ома и около 160 на 8 ом), но если будет меньше - я не расстроюсь, главное чтоб транс нормально работал.
    Кстати, снимал я контуром от него наводки, так вот на х.х. (с нагрузкой не успел проверить) наводок почти нет, за исключением небольших пиков, которые совпадают с потрескиванием, которое можно вблизи расслышать. Могу даже видео выложить Вокруг хай-фай усилка пионер наводок намного больше. Единсвенное, он при включении сильно гудит и сильно излучает, около 3 секунд, потом стихает.
  5. #264
    Максималки? И он все время будет гонятся на полную мощность?
    Давай посчитаем:
    Если даже гонять на максималке но учесть средний пик-фактор музики 12дб, т.е. 4 раза, то средняя мощность будет 250/4=63Вт.
    Если усилок в классе АВ, то при типичном кпд 65% потребляемая будет 97Вт. Добавим для ровного счета 3 ватта на потери в выпрямителе - 100вт. (на самое деле, в выпрямителе упадет скорее всего больше, но примем для ровного счета 100вт).
    2х100=200Вт, или 285 ВА (для среднего pF-фактора 0.7).
    Т.е. твой транс, на 730 ватт или 730 ВА (непоятно что там на самом деле) для такой средней мощности пройдет, даже если при домотке его мощность упадет процентов на 10-20.
    В пике тоже ничего страшного не произойдет, т.к. трансформаторы хорошо держат перегрузки, да и энергия в основном беретя из элеткролитов выпрямителя.
    Это нормально, происходит из за остатчной намагниченности ферромагнитного сердечника, и его перемегничиванию по частным петлям гистерезиса, пока он не выйдет на большую основную.
    В принципе - можно воспользоваться стандартными методами ораничения InRush Current (что вообще полезно для выпрямителей с большими конденсаторами и мощными трансами, где импеданс транса демпфирует слабо) - включением последовательно в первичку термистора (NTC) или закорачиваемого через несколько секунд релюшкой резистора.
    Но можно и наплевать и смириться.
  6. #265
    Ага, понятно. А можно еще узнать, чем Ватт отличается от ВА, и что это вообще такое за обозначение? Я всегда думал, что ВА это те же Ватт...
  7. #266
    Новичок Аватар для Gizmo_Z
    вольт*ампер...типа полная мощность...
    есть активная мощность и реактивная...а если это всё объеденить, то получится полная
    Qревкт=Xp*sqr(I)
    Pa=R*sqr(I)
    S=sqrt(sqr(Pa)+sqr(Qpеакт))
    Qреакт=I*(Ul-Uc) мощность реактивная
    Ра-мощность актиная
    S-полная мощность
  8. #267
    Извиняюсь, что я такой тупой и этого не знаю, но какая польза от полной мощности? Ну вот активная понятно, а при чем тут реактивная? По какой мне транс выбирать, если допустим расчетная мощность 200 Ватт (допустим 2 обмотки 20В по 5 ампер), я ж так понимаю по активной?
  9. #268
    насчёт мощности незнаю, но присоединяюсь к вопросу...
    порассуждаем...в трансформаторе нету конденсаторв, значит Хс убираем...обмотка-это индуктивность...дальше мысли заканчиваются
    в розетке, однофазная синусоида, у которого есть Um и Im...я думаю, что мощность вычисляется произведением выходных Um и Im, правильно?
  10. #269
    В трансформаторе конденсаторов нет, но они есть в усилителе после выпрямителя.
    И повер-фактор с таким выпрямителем обычно 0.6-0.7, это значит что если при мощности 220вт и напряжении 220в, из розетки в первичку будет течь не 1 ампер, а 1.4 ампера RMS.
    обмотка--это индуктивность
    Обмотка - индуктивость, только для дросселя, коим является и трансформатор на холостом ходу. У нагруженного трансформатора - обмотка не индуктивность.
    По полной.
    Это так, но можно проще:
    Активная мощность (Вт) = Полная мощность (ВА) * повер-фактор.
    Последний иногда неправильноназывают "косинус фи".
    На самом деле - косинус фи это частный случай повер-фактора, для линейной нагрузки.
    Выпрмитель с емкостным фильтром таковым не является, и ток в первичке трансформатора с таким выпрямителем - будет не синусоидальным.
    И померять его тестером, если он не TrueRMS - не получился.
    Хороший примерчик для иллюстрации - лежит у меня на сайте (в файловом разделе), про потребление 17" компьютерного монитора.
  11. #270
    Ukraine, Berdichev
    Взять хотя бы алюминиевый дроссель от автомобиля...
    Вот такая вот штучка, см. фотограффию. Вроде кто-то говорил, что в автомобиле такие стоят. Стоило 7 грн. Дороговато, но на то она и розница
    Еще вспомнил. Провод 0,56 можно смотать без проблем с катушек от колодезного компрессора (погружного). Комплект из 4 штук что-то в районе 12 грн.
    Не представляю себе бухты по пол-кило. Есть, правда, еще достойный вариант - от 1,5 до 2 кг смотанные мотки в ручную и перемотанные скотчем. Зачастую провод от 1,5 мм и толще в таком виде встречается.
  12. #271
    А 300 грамм представляешь? Смотри на фотке (рядом - коробок спичек, не сигарет ). Провод ПЭТВ 0.355, был, сейчас у меня на катушку МГТФ намотан.
    (на самоем деле - там полустерлся вес на этикетке, тяжело разобрать что там написано, но вроде 300.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.09.2006 в 18:26.
  13. #272
    Я конечно не все модели автомобилей знаю, и тем более не во всех внутри углубленно ковырялся, но в Жигулях, Фордах, БМВ, Рено, Субару и Фольксвагенах - такой детали не помню.
    Втягивающее реле? Вроде нет. Вообще похоже на соленоид какой-то, но для 12 вольт - проводом 0.45 слишком много там витков.
  14. #273
    Ukraine, Berdichev
    На самом деле я никогда во внутренности автомобилей не заглядывал (ну почти) и откуда эта катушка уже не важно. Главное, что это было нечто вроде рабочего соленоида или дросселя, а изготовлено как-будто специально для того, чтоб с него потом провод сматывали.
  15. #274
    Очень важно - чтобы знать где искать, и что искать
    Или в магазин с фотографией идти?
  16. #275
    Львов Украина
    ВА это вольтАмперная характеристика
  17. #276
    Нет конечно, это единица измерения - "вольт-ампер".
  18. #277
    Ukraine, Berdichev
    А я подскажу. За подобным обращаться надо на рынок к железячникам-барахольщикам. Они и сами вряд-ли скажут, что это было в прошлой жизни.
    Мне его продали как провод обмоточный
  19. #278
    Боюсь, до такого "рынка" - мне полдня на самолете лететь, а вот в автомагазине - я мог бы спросить.
  20. #279
    Алюминевый дроссель,о котором пишет vortigaunt-это скорее всего катушка зажигания,вот только хватит её на первичку?
  21. #280
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Не беспокойтесь! При плотности тока 3,4А/мм2 ваш силовой транс будет греться гарантировано
    Вообще-то плотность тока 3,5 - 4 выбирают для трансов до 10 Вт поскольку они маленькие и условия охлаждения обмоток хорошие, для трансов 100 Вт и выше п.т. берут не более 2,5 - 3, а то и меньше.
