Страница 110 из 158 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2181
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    В чип и дипе без проблем...
    Вы знаете где находится красивый город Павлодар? )))
  3. #2182
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Вы хоть параллельно реле диоды поставили в обратном направлении? )))
    Да диоды стоят параллельно обмотке
    ---------- Сообщение добавлено 00.04 ---------- Предыдущее сообщение было 00.04 ----------
    Я с Казахстана))
  4. #2183
    Могу отправить АОУ в конверте. 4 штуки непаянных. Но отправка на получателе.
  5. #2184
    Павлодар
    Интересно почему гудит правый мотор,особенно на перемотке.Заводской дефект?
  6. #2185
    Ivansvoi, Вы только в самом начале пути... Вопрос о гудении не первостепенный, вот катание камней - да. Вы свой аппарат размагнитили?
  7. #2186
    Павлодар
    Нет не размагничивал
  8. #2187
    Я из Астаны...
  9. #2188
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Возможна ли наводка от рядом расположенной колонки?
    Если колонка экранированная, то наводки маловероятны. Но я всё равно даже экранированные колонки ближе чем в полуметре от магнитофона не ставлю - лучше перестраховаться.
    Если мне склероз не изменяет, то мониторы KRK экранированы, а вот что сверху стоит, не знаю. Я бы отодвинул магнитофон от колонок подальше.
  10. #2189
    Павлодар
    Я из Астаны...
  11. #2190
    Возможны ли наводки от рядом расположенных колонок? Вложение 244164
    Не думаю, что возможны. Скорее, от перечисленных источников. Но, проще проверить - убрать на время акустику и посмотреть приборами.
    В любом случае, лучше будет размагнитить ВЕСЬ ЛПМ.
  12. #2191
    Поддерживаю! Если хотя бы в одной из колонок на фотографии динамик не заэкранирован, то протяг там точно хорошо намагничен!
  13. #2192
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    Братья по несчастью, а может быть по счастью иметь катушечник высшего класса
    ---------- Сообщение добавлено 17.52 ---------- Предыдущее сообщение было 17.50 ----------
    Настройка и ремонт магнитофона производится в значительном удалении от акустических систем, в том числе и снятие характеристик тоже... Так что их влияние в принципе должно быть минимальным...
  14. #2193
    Тогда, как я говорил на предыдущей странице, от этих
    Кстати, повышенный уровень шума/наводок на один канал с открытыми шторками говорит о наводке. Интересно от чего: магнит прижима, трансформатор, мотор?
    Либо, надо
  15. #2194
    У меня при нажатии стопа при перемотке не сразу загорается лампа стопа а пока не остановится лента,а иногда косяк жмешь стоп и сразу загорается стоп и стоики задвигает,то есть гонит логика.Уже половину микросхем сменил,толку нет(
    Шунтирующие емкости на шинах питания блока управления надо попробовать поставить...
  16. #2195
    Павлодар
    Не помогли,помогла установка керамики между д13.4-12 вывод и массой.
  17. #2196
    Я сделал примерно так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок управлени&#11.jpg
ID:	244368 , поблочный апгрейд выглядит примерно так ККЗ - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244373, УВП - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244374 , УЗО -Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #2197
    А шо так жёлтые капли так высоко торчат? Красный флажки тоже поменять надо. Кт3102 заменить на 2sc2240BL, 3113BL там где это относится к звуку
  19. #2198
    Высота капель вроде на звук не влияет, главное при установке не цепляются. Флажки по звуку вроде все поменял, по питанию еще руки не дошли, Это не 3102 а 501 стоят, вместо 3102 установлены ВС550, 548 и 549-е...
  20. #2199
    Уважаемые гуру, хотелось бы по возможности услышать замечания по каналу записи по нижеследующим вложениям, что в норме, что не соответствует определенным критериям, где смотреть и что регулировать. Мне честно не очень нравится картинка левого канала - завал на верхних частота, по правому - резкий спад в районе 22 кГц... Может что то я по неопытности не усмотрел? Прошу подсказать...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	19 смсек -20 -10 0 dB.jpg
ID:	244403 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	9 смсек -20 -10 0 dB.jpg
  21. #2200
    38RUS
    вы в слове полевой УВ сделали 9 ошибок
