Страница 109 из 158 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2161
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Там всё глубже. Надо указать конкретно, который из ...
    Ivansvoi Купите в магазине новые С15, R 14 и VT3 и не парьтесь.
    Не понял по какой схеме,у меня VT3 управление лампочкой перемотки
  3. #2162
    Кстати, повышенный уровень шума/наводок на один канал с открытыми шторками говорит о наводке. Интересно от чего: магнит прижима, трансформатор, мотор?
    Возможна ли наводка от рядом расположенной колонки?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Общий вид 2.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 17.08 ---------- Предыдущее сообщение было 17.06 ----------
    Возможны ли наводки от рядом расположенных колонок?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2163
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Showbiz, можно вопрос? Вы сколько выпили прежде чем написали это?
    Вы советуете человеку менять детали, совершенно не касающиеся проблемы в его аппарате.
    Раскладываю по полочкам.
    C15 - емкость для устранения дребезга контактов кнопки "Реверс".
    R14 - резистор в цепи базы транзистора управляющего лампочкой "Воспроизведение".
    VT3 - транзистор управляющий лампочкой "перемотка влево".
    Скажите мне, - какая связь между этими элементами при решении вопроса Ivansvoi? Правильно - никакой связи. Цитирую проблему:
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    У меня при нажатии стопа при перемотке не сразу загорается лампа стопа а пока не остановится лента,а иногда косяк жмешь стоп и сразу загорается стоп и стоики задвигает,то есть гонит логика.Уже половину микросхем сменил,толку нет(
    В общем, Showbiz, Вы великий специалист по понижению питания подмоточных двигателей, это все знают.
    А советы по работе логики оставьте при себе, т.к. Вы вообще не понимаете о чём говорите.
    "Там всё глубже". Так и есть. И где искать проблему я подробно расписал.
    ---------- Сообщение добавлено 16.17 ---------- Предыдущее сообщение было 16.08 ----------
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Возможны ли наводки от рядом расположенных колонок? Нажмите на изображение для увеличения.
    Это что вообще? Музыкальный центр из Электроники? "Офигенно быть военным"...
    Акустика вообще должна стоять на своём месте, - разнесённой в стороны для получения сцены прослушивания. Вы ещё магнитов неодимовых рядом с магнитофоном положите...
    Зачем Вам катушечник вообще, с таким подходом? Вы через эту "акустику" слушаете музыку? Мдя...
  5. #2164
    Павлодар
  6. #2165
    xUSSR
    Всё по той же. Не обращайте внимания.
    Вы светодиодом логические уровни проверяете? Резистор не забудьте последовательно включить со светодиодом (на 200 Ом подойдёт), чтобы не перегружать микросхемы по выходам.
    Вообще то не мешало бы тестер иметь, а то светодиод может и на логику работы повлиять.
  7. #2166
    Цитата Сообщение от DjAndy Посмотреть сообщение
    Showbiz, можно вопрос? Вы сколько выпили прежде чем написали это? ...
    Ни грамма. Просто это любимая шутка в моём любимом магазине радиодеталей.
    ... Приходит туда как-то один радиолюбитель и говорит: Дайте мне С15, R 14 и VT3, Це 15 жёлтенький, Эр 14 зелёненький, а ВэТэ Три кругленький.
    Это я к тому, что спрашивающему, и не на этих страницах включительно, уже были даны советы. Дельные.
    Но ему всё равно этого мало. Последовательно со светодиодом резистор R1, круглый. На один кило Ом.
    И неплохо бы заиметь переходники для разъёмов, вынуть плату управления на свет Божий и пошевелить.
  8. #2167
    Павлодар
    Лечение по интернету "заменить конденсаторы, заменить микросхемы".
    В ЛС Вам говорил - проследите за сигналом с "Датчика движения". Этого Вам мало, просите на пальцах объяснять на какие микросхемы логики смотреть.
    Откройте схему и смотрите куда идёт какой сигнал, на какие микросхемы, проверяйте логику работы.
    За удержание отвода стоек во время перемотки и после нажатия кнопки "Стоп" до момента останова ленты отвечает триггер на логических элементах D13.1, D13.4.
    При включении перемотки на D13(11) формируется логическая "1" (4.5-5V). В режиме перемотки на входах D13(1) и D13(2) должны быть "1", на выходе D13(3) должен быть "0".
    Нажатие "Стоп" из режима перемотки формирует "1" на входе D13(12), при этом на выходе D13(11) должна удерживаться "1", пока на входе D13(1) так же присутствует "1" (не закончилась и не остановилась лента).
    Сигналы с "Датчика окончания" и "Датчика движения" поступают на входы D12(5) и D12(4), - если на одном из входов "0", на выходе D12(6) формируется "1", далее инвертируется D12.1 в "0" и поступает на вход вышеупомянутого триггера на D13.1, D13.4, переводя его в режим "Стоп".
    Пока на обоих входах D12(5) и D12(4) присутствуют "1", триггер D13.1, D13.4 не должен сбрасываться (на выходе D13(11) должна быть "1").
    Вот спрашивается, нафига оно мне надо, разжёвывать простые вещи человеку который ленится посмотреть логику работы элементарных логических элементов?
    Парадокс какой-то(
    В режиме перемотки на D13(1) "1",на D13(12)"0",на на выходе D13(11) "1",
    нажимаю "стоп"
    на D13(12)"1",на на выходе D13(11) "0",хотя на на D13(1) "1" пока не остановится лента,замечу раза с третьего может и отработать нормально.
    Микросхему поменял,что за не пойму(
  9. #2168
    xUSSR
    так хоть бы смайлик поставили, было бы понятно что шутка.
    Ок.
  10. #2169
    Павлодар
    DjAndy,подскажите пожалуйста
  11. #2170
    xUSSR
    Парадокс какой-то(
    нажимаю "стоп"
    Замена микросхемы ничего не дала? Проверяйте дорожки, соединения по схеме в области D13.
    С местом ошибки уже определились, осталось локализовать саму неисправность. Дерзайте. Тут уже лечение по интернету не поможет.
  12. #2171
    Павлодар
    Сменил уже две микросхемы,дорожки все прозвонил а триггер работает через раз,не чего уже не пойму((
  13. #2172
    Ivansvoi, чуть менее тридцати лет назад, "когда вся эта музыка ещё только начиналась", когда не было форумов и даже светодиоды просто так в магазинах не продавались, а о Котове и Соколове я вообще молчу, тогда было проще - брал и делал. Вам надо просто вникнуть в логику процесса, вот и всё. Сделать это без наглядной индикации нельзя.
    Поэтому подпаяйте несколько светодиодов к вероятным проблеммным местам и включайте режимы. Туда-сюда. И в один прекрасный момент Вы заметите, что именно не так.
    У Вас ведь плавающий дефект в аппарате.
  14. #2173
    Слушаю когда оцифровываю, а вообще то это акустика только правого канала, левого, как вы сказали для получения сцены отнесена на полтора метра от катушечника, а катушечник у меня с прошлого века, с 84 года - для записи и прослушивания, с недавних пор для оцифровки...Как то так...
    ---------- Сообщение добавлено 21.00 ---------- Предыдущее сообщение было 20.58 ----------
    А вообще то не очень то и богаты мы на предмет квадратных метров, так что пока приходится упаковываться в том, что имеем...
  15. #2174
    xUSSR
    Проверьте на D13 качество питания и корпусного проводника.
    Когда не было интернета, и Электроник не было у радиолюбителей, все возникавшие приколы с аппаратами решались изучением работы схемы, и, увы, самостоятельно.
    За то и изучалось параллельно многое, и удовлетворение от решений было очень приятным.
    Как говорил Жванецкий "тщательнЕй нужно ребята".
  16. #2175
    DjAndy, Вы слишком серьёзно относитесь к Интернету. Рекомендую Вам тоже купить R14.
    А за специалиста - спасибо.
  17. #2176
    Павлодар
    Помеха херачит от моих реле,которые ставил вместо ку 208 и аоу103,запитал их от отдельного источника +12 и косяк ушел,от чего тогда питать?Я запитывал от +11 до стабилизатора +5бу
  18. #2177
    Отсюда мораль. Вся схема перелопачена, внедрено торможение двигателями, как - неизвестно, поставлены реле, как - неизвестно.
    Работать корректно аппарат станет только в случае корректной модернизации. Верните всё назад, к оригинальной схеме.
  19. #2178
    Павлодар
    Реле подключены по родной схеме,я бы с радостью вернул все на место,но не могу найти аоу103в
  20. #2179
    Вы хоть параллельно реле диоды поставили в обратном направлении? )))
  21. #2180
    В чип и дипе без проблем...
