Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Двуполярное питание 12 В из двух аккумуляторов по 9 В
    Вопрос Двуполярное питание 12 В из двух аккумуляторов по 9 В
    Здравствуйте. Есть необходимость сделать стабилизатор/конвертер из двух аккумуляторов по 9 В в двуполярное +/- 12 В. Прошу не пинать если тема была - просто укажите на таковую. Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Двуполярное питание 12 В из двух аккумуляторов по 9 В
    Цитата Сообщение от Nightfall Посмотреть сообщение
    или там коэффициент усиления кондерами для оу задаётся?
    Резисторами. От питания зависит макс. выходная мощность.
    Как раз ради мощности и затеял я этот усь (есть оттуда же ещё на двух tpa6120). Для beyerdynamic dtx501p и harman/kardon ncвполне смарьфона хватает, а вот для beyerdynamic dt860 уже нужен усь по-мощнее смарта.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Нет пока. Смещение?
    Ну, и не спешите. Еще рано. Потомите людей еще немного.
    Ленобласть
    При 2 вольтах эфф. на этих 32-х омных ушах будет уже 0,125 ватта. А сколь надо-то?
    Я не сказал бы, что при 9 В шибко сильное усиление...
    Коэффициент усиления от напряжения питания не зависит.
    More and more and more
    What?
    Мощности лучше больше. Мало ли какие наушники я захочу прикупить... может 80 Ом, может 250 Ом. Хороший мощный усь будет надёжной опорой в таком вопросе.
    ---------- Сообщение добавлено 09.55 ---------- Предыдущее сообщение было 09.54 ----------
    Да и мои dt860 довольно "тугие": чувствительность при 32 Ом меньше 100, импеданс на НЧ сильно повышается...
    Ленобласть
    Может, на ВЧ???
    Может, на ВЧ???
    http://en.goldenears.net/index.php?m...ument_srl=7600
    Архангельск
    АЧХ там в области НЧ резонанса нормальная, так что этот горб на импедансе ничего не значит для усилителя.
    так её снимают не со смартфона с его слабым усилителем.
    сомневаюсь, что удвоение импеданса для слабого уссилителя ничего не значит.
    заказал на "али" LT3032... просил продавана с сокетом... посмотрим (в магазине - голая микруха)
  14. #53
    Для снятия АЧХ, можность в общем-то пофиг, главное - линейность по частоте.
    Да ему просто пофиг - если уж он на малом импедансе работал, то на большом он тем более будет работать.
    К стати, на 250ом наушники, усилитель нужен не мощнее чем на 32 ома, а может даже и слабее. Но с бОльшим выходным напряжением.
  15. #54
    это я знаю. Собранный усь увеличивал выход смартфона с 0.4 до 1 В. Зачем ушному усю мощный буфер?
  16. #55
    пришла без сокета где сокет прикупить отдельно?
  17. #56
    Германия
    купил бы лучше мультиметр и замерил сопротивление всех резисторов и сравнил по-канально.
    Измеренные значения не должны повторять номинал, тк в схеме там и другие резисторы взаимно влияют, но нам важна разница!
    А мультиметр в хозяйстве вещь всегда полезная.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. #57
    мультиметр есть. замерею, как время вновь на усь свой выделю (пока работа выматывает так, что не до него). а вот про самостоятельную пайку или "где сокет" для LT3032 всё же полезно было бы узнать...
