Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 184
Тема: Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    Пишу здесь т.к. тема закрыта...
    Зацените схему плиз...
    Резисторы в истоке(стоке) - 0.22R(L3,L6)
    Rнагр=4 Ohm(L1,L4)
ID:	157428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157432   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  2. #121
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    Alickkk, я вот, что подумал, раз на плате стоит выпрямитель, то можно ли как-то от переменки сделать вольтодобавку для источника тока УТ?
    а надо? Никитин сто раз уже объяснял: - если на выходе полевики, лучше поднять всю напругу ... это положительно скажется на всем ВК!!! даже на всем ум...
  3. #122
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну это понятно. но трансформатор то уже куплен и перемотать нет возможности/желания.
    у меня тоже нет желания плодить посты ни о чем...
    сделать доп напр. не проблема, но при этом надо учесть тот факт, что любой "наворот" в БП - доп. ист помех...
  4. #123
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    симульнул A3I+NMop...
ID:	243841   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243834   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243836   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243838   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243837   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243826   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 17.08.2015 в 01:40.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Усилитель на грани устойчивости запас около 12гр.
  6. #125
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну да с деревянными моделями, в мс мы щас запас устойчивости просчитаем, до 7-го знака...
  7. #126
    Украина, Балта
    нормально у меня с моделями, и картинки с кг (0,0015% на 1кГц и 0,003% на 20кГц) более оптимистичны, у Вас в LT на порядок меньше что больше похоже бред.
  8. #127
    Украина, Балта
    а то вообще возникает неразбериха.
    по поводу симуляторов больше ни-ни
    по сравнению с чем?
    в схеме ВК между 9610 и ZVP разница слышна. Сравнивались не разные схемы между собой, а одна схема (в данном случае ВК) с разными комплектующими.
  9. #128
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    блин... irf9610 хуже чем zvp3310... В любом месте УМ... Опять страница ни о чем... ((
    225602 мс считает кни на временном отрезке, равном одному периоду сигнала... и это ПЕРВЫЙ! период ... Т.е. Не учитываются переходные процессы при включении... Т.е. Измерения кни начинаются сразу после вкл. УМ...
    Ну неумеет мс считать кни!!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 15.08.2015 в 16:02.
  10. #129
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а тут зачем-то с выхода УН Цобель на землю.
    это называется RC-коррекция, или ты не знал?
    может в этом дело?
    нет, дело в том что мозг подобен обезьяне...
    Alickkk, так ничего не понял, твое мнение какое? лучше? хуже? делать? не делать?
    лучше! делать!
    будь поаккуратней умник...
    ---------- Сообщение добавлено 22.33 ---------- Предыдущее сообщение было 22.31 ----------
    я что-то не совсем хорошо понимаю как интерпретировать графики THD из LTSpice
    так же как и в мс... и во всех других случаях(если график иллюстрирует зависимость спектра сигнала от частоты... и размер оси амплитуды дан в дБ...)
  11. #130
    Украина, Балта
    вообще то на последнем периоде.
    Не могли бы Вы показать картинку АФЧХ без ос.
  12. #131
    Украина, Балта
    Его можно и тут найти
    http://audiogarret.com.ua/
  13. #132
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    пиарщики блин...
    выше поправил
    про УН...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 17.08.2015 в 17:20.
  14. #133
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    вот было бы круто, сюда пригласить X-Pro...
    X-Pro пока не трогай... вот как разведешь - соберешь - включишь, и "засвистит" он у тебя на паре мегагерц, вот тогда самое время... начать все заново...
  15. #134
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    еще вариант, без RC-коррекции на затворе М1: как видно из формы прямоугольника(80кГц - предпоследний рис.) УМ довольно устойчив... Выход из ограничения(10кГц - последний рис.) тоже без артефактов...
    ... вч-коррекцию выполняет цепочка R32C15, совместно с C5,C14 в ОООС.
    Нда, ... в следствии минимума корр. цепей и процедуры подбора моделей транзисторов - кни так же минимален!!!
    Вообще, конечно, если охота скорости, можно поставить ВК отсюда... но это будет уже другой УМ...
ID:	244204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244206   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244205   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244208   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244212   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.08.2015 в 14:20.
  16. #135
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    сравнивал оба варианта полностью без цепей коррекций АЧХ - так A3i - оказался более устойчив
    alexcryke, это не значит что УМ без цепей коррекции... обрати внимание на R32C15!... это, конечно, только симулятор, но без сомнений, это вариант, имеющий право на реализацию в железе, с последующей настройкой коррекции под конкретные экземпляры транзисторов и разводки... Q10 нужен отдельный радиатор...
    ну, или без радиатора... ))
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.08.2015 в 11:54.
  17. #136
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    alexcryke, титан! никто кроме нас! ))
    чтобы отцентровать(направить) сверло в центр ПАДа, в самом ПАДе делается(рисуется) небольшое отверстие(на меди) небольшого размера(0,2-0,4мм) и далее рассверливается под нужный диаметр соотв. сверлом ... ... ну и травится, конечно, грамотно(быстро, в горячей воде(можно сверху настольную лампу накаливания поставить для нагрева), периодически помешивая, в хорошо проветриваемом помещении) ... в нормальном FeCl3(рыжий, жирный, мягкий камень) травится 15-20мин...
    итак -
    *травим -
    *сверлим -
    *края дырок шлифуем мелкой наждачкой -
    *смываем краску ацетоном -
    *наносим флюс(спирт-канифоль) -
    *лудим
    Последний раз редактировалось Alickkk; 24.08.2015 в 16:29.
  18. #137
    Еще в старые добрые времена, когда персональных компьютеров не было, кернил стеклотекстолит острым шилом, потом обрабатывал заусенцы шкуркой и насверливал. Проблем не было ни каких.
  19. #138
    flipper
    Если сверла качественные и дрелюшка мелкая, без кернения сверло не должно уводить.
  20. #139
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А с Резонитом никто дел не имел?
    Нормальная контора, если бы не завышенная цена.
    449 дырок
    Как там дела в 70-ых? SMD-детали не придумали ещё?
  21. #140
    сверла - "Зубр" 0.9мм по металлу в упаковке. А-класс. Р6М5 сталь.
    Дурдом полный, давно надо было купить микродрель проксон и сверла твердосплавные. Уж сколько раз тут тему сверления плат прожевали, все равно продолжают жрать кактус сверлить быстрорезом.
    WBR, Michael.
