Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Передние панели из пластика, подсветка.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Передние панели из пластика, подсветка.
    Тема про изготовление корпусов усилителей есть, но пожалуй создам отдельную - поскольку тут вопросы по передним панелям не из металла/дерева и не только усилителей. Да и не хочеться мешать с конструированием коробки как таковой.
    Очень часто, передние панели делают из темного (дымчатого, серого, темно-коричнего и т.п.) плексигласса (он же оргстекло. он же акрил) и размешают за ними инлдикацию.
    Если это LCD/TFT/OLED-дисплей или светодиодные матрицы, тут проблоем нет - при их достаточной аркости, их зорошо видно сквозь плекс.
    При наличии кнопочек/переключателей и одеовременно дисплея - их положение/состояние можно отобразить на нем, и вопрос закрыт.
    Но если дисплея нет, и кнопки используются без фиксации, то нужно как-то индицировать их состояние (тем более, когда онда кнопка, напримре, переключает вызоды послоедовательно, по кругу).
    И вот тут возникают проблемы (покрамере, у меня пока вознкают) - как подсветить надпись/символ?
    Решние видиться в 2 этапа:
    1) изготовление трафарета с надписью/символом, или рисунка, который наносится/наклеивается на плекс изнутри.
    2) подсветка этойнадписи символа.
    Если символ маленький, достаточно одного светодиода прикрытого каким-нибуь рассеивателем. Но если надпись/символ большие - тут уже надо не один светодиод, но главнее - рассеиватель, как и из чего?
    Еще слоднее вариант, когда кнопка сенсорная, емкостная, и представляет собой площадку на плате или металлический пятак.
    Логично, если бы светилось как раз то место, к которому и надо прикасаться. а не сверху/снизу от него. Но - на сенсорный пятак светодиод не поставишь, сенсор работать перестанет.
    Остается вариант пластикового рассеивателя, небольшой толщины (1-2мм), между пятаком/площаддкой сенсора и плексовой передней панелью. С подсветкой его сбоку в торец, как это сделано в тех-же LCD/TFT дисплеях.
    Можно конечно, в очередной раз "выковыривать изюм из булочек", т.е. курочить неисправные дисплеи и вынимать из них рассеиватели, но давайте поделимся опытом (если он кроечно, у кого есть), как изготовить "это" самому, или как решить вопрос по другому.
    От себя могу пока поделиться достаточно простым, хотя и не дешевым, способом решения первой задачи - нанесения трафаретных надписей на внутренню плоскость плексовой панели.
    Панель краситься черной нитрокраской из баллончика. Места под крупные поля (напримре блок светодиодных матриц или дисплей) лучше заклеить чем-то.
    Далее маломощным лазером "выжигаются" изнутри зеркально надписи. Мощность/экспозицию желательно подобрать такую, чтобы выжигалась только краска а не плекс, ну или чтобы плекс только чуть-чуть затрагивало. Почему я сказал что способ не дешевый - самый простой пригодный для этого лазерный выжигатель стоит около 100 баксов (а нормальный - 250-300).
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    По умолчанию Re: Передние панели из пластика, подсветка.
ID:	243212 Приветствую.
    Был опыт, делал "Лица" из оргстекла в 80-х. С внутренней стороны вся лед индикация подсветит окружающее их поле панели, образуются цветовые пятна. Пришел к выводу, что панель еще и снаружи красить(что и делал) или она должна быть зеркальной изнутри. С тех пор технологии шагнули в быт, возможности гораздее. Кнопки (их подсветка) сейчас делаю так Вложение 243211 , так же можно и сенсор, думаю в чистом оргстекле можно сделать вставку вокруг кнопки (не насквозь) чтобы без засветки лишней поверхности.
    Надписи, по Вами описанной технологии если нет лазерного гравера, вполне реально сделать в нормальной рекламной мастерской.
    Последний раз редактировалось nvv957; 08.08.2015 в 14:36.
    Идеальный трафарет - изготовленный на ФНА. Размер - хоть на всю панель (обычно в типографиях ФНА форматом А3+; в крутых типографиях А2+); равномерная и высокая плотность плашек, обычный светодиод не пробивает; повторяемость (геометрический разбег на краях листа А3+ или А2+) единицы микрон, можно делать высокоточные шкалы.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер).
    Я не знаю что такое "ФНА", да и кто в типографии со мной будет разговаривать, ради 1-2-х транфаретов?!
    И меня больше интересует 2-й повпрос - подсветка и изготовление рассеивателей/световодов, а с трафаретами и так понятно, лазер у меня есть.
    Рассеиватель брал из ЖК мониторв, белая матовая пленка тоже подойдет, из старых факсов линейки светодиодов вместе с планкой - линзой Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243215 надпись "monitor" .
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я выше писал про "выковыривание изюма из булочек"
    надпись "monitor" .
    Ну вот оно там явно неравномерно подсвечивается.
    там в блоке 3 или 4 (сейчас не помню) СМД диода и на матовой пленке надпись и все это от тонированного стекла в 5 мм и видно неравномерность подсветки. На прозрачное оргстекло (да и не только), надо с геометрией рассеивателя-отражетеля играть.
    ФНА - фотонаборный аппарат, для изготовления фотоформ. Это такой большой "лазерный принтер", который печатает на контрастной фотоплёнке. Эти же аппараты применяются на заводах при изготовлении печатных плат.
    Будут разговаривать. В районе $10 нормальная цена плёнки формата А3+.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Даже если я и найду где какая-нибудь "типография" находится, никто ради одной пленки разговаривать не будет.
    И насколько я понимаю - "типография" это такой небольшой заводик, на котором что-то печатают. Я сильно сомневаюсь, что они вообще принимают заказы от частных лиц с улицы. Тем более - в объеме печати одного листика.
    Ну и чем мне это поможет? Распечатать фотошаблон я могу и на обычном лазерном или струйном принтере, на соотв. пленке. Что я кстати, раньше и делал не один раз для всяких шкал и индикаторов. Иногда даже цветные.
    Только их "черноты" не всегда хватает для индикации светодиодами сквозь них, в этом отношении черная нитрокраска лучше.
    И повторяю еще раз - меня больше волнует процесс/технология изготовления плоских световодов, которым в бок светишь, а они дают более-менее равномерный фон. Для конкретности - 1х1см и 3х3см.
    Хоть я и говорил что против выковыривания изюма из булочек, но все же разломал давно валявшийся битый тфт-монитор, на предмет световода. Увы - там этот плекс 6.2мм толщиной, а вот белый отражатель под ним, и матовый светорассеиватель над ним - наверное можно будет попробовать использовать.
    У нас - еще как принимают.
    Типография - это не только тираж 10000+ экземпляров. Частенько надо вывод больших форматов в количестве несколько или даже 1 шт.
    Вот поэтому и надо ФНА, там черноты выше крыши.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Для равномерного фона нужно торцы оргстекла ( световода) делать матовыми(шкурить)тогда есть переотражения и равномерность подсветки. Если торцы прозрачные - свет просто выходит наружу и получаем яркие пятна где светодиод и тени по краям. Это если светить в торец стекла. Так можно обойтись одним-двумя светодиодами, а не городить линейку на каждую кнопку.
