Страница 20 из 51 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #381
    Давно не заходил
    Да
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Смущает 1k в гейтах и малый ток выхода УН.
    А чем смущает, Это ж безООСник
  3. #382
    Аватар для ИГВИН
    Привет! Пробовал снижать до 220 - практически никаких изменений. Так и прижился этот с виду большой номинал.
    Если перед IRFP240 поставить 1 ком, то да, там это очень много. Это из практики, по измерениям.
  4. #383
    ИГВИН, Игорь Привет. ALF08N не пробовал?
    С уважением Максим.
  5. #384
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А заряд с гейтов святой дух сдувать будет? С ростом сопротивления в гейтах снижается полоса пропускания ВК. На мой взгляд если УН при более низких номиналах не генерит, то их нужно снижать
  6. #385
    по моим наблюдениям - в симе - это для ИИП существенно,
    убедится в этом просто - достаточно добавить паразитные емкости
    а самое интересное - без сопров по всем электродам МОП и БИП - спектр чище получается (в глубокоОСнике конечно)
    Последний раз редактировалось lazertok; 02.08.2015 в 15:44.
  7. #386
    Аватар для ИГВИН
    Привет! Не пробовал. Это Семелаб, что-ли?
    У меня кроме Хитачи и потом Ренесаса, других не было.
  8. #387
    да ,в одном корпусе только. Я давно зуб на них точу,да боюсь спалить.
    С уважением Максим.
  9. #388
    г. Омск
    Судя по характеристикам это Ренесас просто по стоимости *5
  10. #389
    Есть такое мнение
    На мой взгляд отдельные N и P ALFN16/P16 - одни из лучших латералов, лучше всяких Тошиб и Хитачей. Немного лучше последних Renessas*ов.
    С уважением Максим.
  11. #390
    г. Омск
    Есть такое мнение
    Неубедительная мотивировка для того, что бы платить за них в 5 раз дороже
    Ренесас звучат оч даже хорошо, если конечно усь позволяет взять от них по максимуму
  12. #391
    А у меня они просто есть. А цитата Жени ака begemot
    С уважением Максим.
  13. #392
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    ИГВИН
    Игорь-интересна история апгрейда
    Что это-оптимум или "максимум"
    Каковы слуховые различия с А8?
  14. #393
    как хочется возродить отечественную промышленность - вот только на "гуано" прошлого века - это уже трудно сделать
  15. #394
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    ИГВИН
    Я бы сказал, это модификация, улучшившая некоторые параметры и немного звук.
    Он собственно и так был неплох.
    Потом, меня часто просят выполнить балансный вход. Теперь он есть.
    Насчет максимума, трудно сказать. Всегда можно что-то улучшить. Например, можно добавить звено повторителя перед ВК. Не хочу этого делать, т.к. схема и так хорошо работает, т.е не вижу зачем добавлять. Технические характеристики вырастут, а вот звук - сомневаюсь. Добавится лишний полюс, могут вырасти гармоники на ВЧ.
    Кстати попалась партия конденсаторов Samwha, серии AM.
    Отличные по звуку, после 4-5 часов формовки/прогрева.
    Большой габарит, диаметр 35, высота 60, при емкости 10000х50v.
  16. #395
    Давно не заходил
    НОВОСИБИРСК
    Может не совсем одни из лучших,по звуку почти как Тошибовские латералы,только крутизна поболе,и низы плотней (ПРИ ПРЯМОЙ ЗАМЕНЕ И СОБЛЮДЕНИЕМ АО НОГАМ).
    Игорь а что отказался как в ранних твоих разработках от вх.каскада на полевиках, (в одном корпусе например)
  17. #396
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    ALF08N не пробовал?
    У меня похожие лежать, только Экзиконы. Но не пары, а N-каналы, зато в ТО-3
    Но я читал, что это вроде бы те же Ренесансы, только корпусированы англичанами в металл.
    Андрей
  18. #397
    Аватар для ИГВИН
    С биполярным дифкаскадом проще установить нужную крутизну, один из факторов для установки коэффициента усиления.
    Хотя мысли мелькают вернуться к полевому входу в А12.
  19. #398
    интересуюсь КНИ УНа и Кус (А12) - симуляторный (если есть)- в симе пока не набивал, но интерес есть сравнить со своим 4шт с ОБ на БИП пит +/-48В при нагрузке УНа 300к в плечах на общий в без ОСном варианте (местные не в счет).
  20. #399
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    и сколько стоит такая плата?
  21. #400
    Аватар для ИГВИН
    Ответил в личку.
