Страница 19 из 51 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #361
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Транзисторы Тошиба в раскачке (после ваших опытов), на радиаторе на плате (давно его заложил).
    Увеличен ток покоя раскачки, другие номиналы ТЗ, уменьшены нагрузочные резисторы. В результате полоса ушла дальше в ультразвук.
    Пока это всё.
  3. #362
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    пора выпустить версию 2.0 .... например с вертикальными типа 1530/201 или другими
    как то мне не попадались новые разработки по звуковым вертикальным. я правда и не очень рылся, командировки заедают...
  4. #363
    г. Киев
    Доброго дня, Игорь!
    Порылся я на днях в каталогах Тошибы и Ренесаса
    на предмет новых мосфет транзисторов для аудио и обнаружил
    скучную картину...
    Тошиба вообще ничего комплементарного не выпускает
    а Ренесас кроме 1058\162 делает 2SK2020(2021)\2SJ351(352) и все они латеральные.
    Вот такая скучная картина для самодельщика-любителя.
  5. #364
    yuriy72
    В вложениях А8.rar и ECHO.rar в первом посте не работают ссылки на схемы усилителей.
  6. #365
    Аватар для ИГВИН
    yuriy72, вот здесь все ссылки должны быть рабочими.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66541
    Если что-то не работает, я попозже поправлю.
  7. #366
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Пока это всё.
    Игорь а данные изменения уже доступны в последней версии уся? Мне кажется следует ограничить полосу сверху так как на дне рожденья можно крутануть звука куда больше чем надо и с пищалок получим амлет. Да ещё хотел спросить какая перегрузочная способность усилителя по входу? Номинальное вх напряжение? Выходная мощьность если я правильно понял 50вт на 4 Ома?
  8. #367
    Аватар для ИГВИН
    Да, так и делаю, довольно давно уже.
    Такой опасности нет, это случается когда одновременно накручивают тембр по ВЧ, и мощность.
    Старые дела, ещё советских времен.
    Чувствительность выбрана так, чтобы с обычных источников типа CD-плеера не было жесткого клиппинга, с небольшим запасом.
    Вот тут все технические данные.
    http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=33
    Смотрите по ссылке выше.
  9. #368
    Частый гость Аватар для Grundig
    Игорь , скажите - а вариант интегратора на одном ОУ (как LYNX 17) не испытывался ? Выбор был сделан на слух ?
  10. #369
    Аватар для ИГВИН
    Два каких-то варианта пробовал, остановился на одном.
    Моделировал, потом слушал.
  11. #370
    Игорь , позвольте дружескую подсказку -в Вашем усилителе можно очень красиво и без существенных затрат сделать защиту АС от постоянки на выходе. В затворах транзисторных фильтров пульсаций . Извиняюсь , если вопрос уже обсуждался .
  12. #371
    Аватар для ИГВИН
    Grundig, спасибо.
    Действительно, идея отличная. Да, можно сделать очень красиво и просто.
    Собственно, нужды в защите не было, да и питания низкие, но буду иметь в виду.
  13. #372
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Но это не защитит от С10, 11.
  14. #373
    Аватар для ИГВИН
    На смену усилителю А8, на его базе новая модель усилителя класса АВ - А12.
    Особенности:
    - Повышена чувствительность.
    - Снижены искажения.
    - Универсальный вход - можно подключиить как обычный, так и балансный источник.
    - Три пары выходных транзисторов в каждом канале. Поэтому А12.
    Схема в аттаче.
    Входной каскад разгружен по току, чуть увеличен ток покоя каскада УН.
    Снизилось выходное сопротивление.
    • Тип файла: pdf A12.pdf (103.1 Кб, Просмотров: 633)
  15. #374
    Частый гость Аватар для sid2612
    Игорь, поздравляю с новой моделью! Уверен - это что то выдающееся! Вот бы послушать на своих новых АС.)))
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  16. #375
    похоже по термо стабильность за счёт типа транзюков ВК???
    какова амплитуда U р-р и токи плеч ВК на транзиcтор при клипе???
  17. #376
    Завсегдатай Аватар для dekko
    lazertok, и до Ноосфер добрался
  18. #377
    Аватар для ИГВИН
    Верно, с этими транзисторами термостабильность в АВ получается автоматически. Отсутствие истоковых резисторов улучшает сшивку плеч, и у них нет насыщения.
    Есть и минусы, например крутизна ниже, чем у биполяров и даже чем у вертикальных МОПов.
    В клипе нет насыщения, поэтому выходит быстро. И поэтому УН можно спокойно питать повышенным напряжением. Амплитуда ниже питания ВК на 3-4 вольта. Зависит от импенданса нагрузки в некоторой степени.
    И конечно от напряжения сети, т.к. питания не стабилизированы.
    На базе этой схемы можно собрать довольно мощный усилитель, просто подняв питания.
    Но главное, с этими выходными транзисторами получается хороший звук без ОООС, а с биполярами он жесткий, если биполяры не в классе А.
  19. #378
    спасибо - удовлетворён обнадеживающе...
    - интересен УН с его полной симметрией - конечно для меня немного повышенное кол-во транзюков,
    но попробую прогнать в ОСнике с другим ВК и ОУ по входу ...
  20. #379
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    Смущает 1k в гейтах и малый ток выхода УН.
  21. #380
    всё выше , выше и выше - покой нам только снится
    главное чтобы Сима не "описАлась"
