Страница 3 из 19 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 368
Тема: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Аватар для Kaban 50
    По умолчанию Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Всем добра!
    Вот задумался над такой идеей. Пока только задумки. Но никакого опыта в данном деле нет. Вот хотел-бы услышать, может кто делал подобное? Или может что сказать по этому поводу? Какие подводные камни есть в этом деле? Форум конечно не совсем виниловой направленности, но всё-же...
    Прошу не советовать пойти и купить нормальную вертушку)))) Ибо приемлемая вертушка уже имеется.
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Re: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
    Вот такой вот аппарат на базе PIONER PL-70.
    Своими мозгами и под свои потребности, получается сделать гораздо интересней аппарат, чем есть в пром производстве. Правда цена получается совсем не как у самоделки...
ID:	242663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242664   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Цитата Сообщение от Pazx Посмотреть сообщение
    Partagas,
    А у вас измерительного пласта случайно нет? А то измерили бы детонацию этого DUAL, пока не разобрали.
    Измерительные пласты имеются, но DUAL я получил только вчера. Удивительно, что всё работает и даже автомат, а продавался как не рабочий. Перепаял только 220 на 120 вольт. Звучит лучше чем я ожидал
    ---------- Сообщение добавлено 21.02 ---------- Предыдущее сообщение было 20.58 ----------
    Красивая конструкция и сделано хорошо. Вот только по фоткам кажется громоздкой, а как на самом деле? Тонармы не далеко посажены?
    ---------- Сообщение добавлено 21.06 ---------- Предыдущее сообщение было 21.02 ----------
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Может глаз дергается?
    Неужели он дёргается только у меня? Серьёзно, что никто больше не видит подёргиваний? Мне кажется, что даже присматриваться особо не нужно - так легко заметить неравномерность на Техниксе.
    Россия
    Размеры с "ушами" примерно 500х550мм. Аппарат делался исключительно под 12 " тонармы.
    А про далеко посажены вы что имеете ввиду?
    Глядя на первую фотку показалось что ближний тонарм установлен далеко от центра диска. Думаю, что это только так на фотке кажется, ведь тонарм устанавливался по размеру, не просто так?
    Ага, тут мне не показалось Аппарат огромный
    Из какого материала изготовлен корпус? Перед лакировкой шпонировали?
    ---------- Сообщение добавлено 04.34 ---------- Предыдущее сообщение было 04.31 ----------
    Почему использовали одинаковые тонармы? Это Jelco? Как они Вам? Их хвалят в интернете.
    Россия
    Плинт из МДФ, это видно на фото. Без шпанирования. Тонармы JELKO. Если не читать чушь про волшебные качества SME и прочих Ортофонов, которые изготавливаются там же, то могу сказать что Желко это очень хорошо
    Мой вариант на базе мотора от Dual-701
Название:	в работе 2.JPG
ID:	242864 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Kaban 50
    Вот мне такой дизайн даже больше нравится, чем предлагаемый Александром (ламповый рай). Основание под тонарм, как я понимаю, регулируется под длину тонарма? Если да, то можно по подробней, как это реализовано?
    И корпус: МДФ или фанера?
    Материал фанера.
    За основу взята микросейка 1500, съемные базы под тонармы разных типов, можно и фирменные микросейковские ставить
Название:	7_новый размер.jpg
ID:	242873 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSCF4094_новый размер.JPG
ID:	242874 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1_новый размер.jpg
    Московская область
    Материал фанера.
    Сергей, отличный результат!
    Четыре цилиндрических элемента для крепления баз под тонармы тоже фанера?
    Есть ли чертеж с размерами микросейковской базы?
    Из дерева. Резьба прямо в нем, длина резьбы большая, держит отлично.
    Для SAEC WE-407 есть чертеж базы - немного упрощенная AX-1G, по нему и точили. Есть еще чертеж AX-2G, возможно тоже упрощенная, не вникал.armboard my_AX-2.pdfarmboard AX.pdf
    Московская область
    Сергей, большое спасибо!
    Я иду тем же путем, правда фономотор Denon 6000.
    Мне понравилось выше немного - аппарат на базе PIONEЕR PL-70. Шикарно корпус сделан!
  14. #53
    Московская область
    Да, очень впечатляет!
    Но у меня, например, есть четыре тонарма. Хочется иногда поиграться со всякими комбинациями головок-тонармов. Микросейковский вариант для меня более удобен.
    Ваш опыт меня лишний раз убедил, что это самая оптимальная конструкция.
  15. #54
    Небольшой совет, я хоть и не сам делал, но немного в курсе.
    Отверстия в корпусе под штыри сверлите по кондуктору, тут важно выдержать перпендикулярность. В корпусе тоже под штыри резьба нарезана, потом они на клей посажены. Держатся мертво. Снизу ножки посажены, сверху бобышки под базы.
  16. #55
    Московская область
    Спасибо! Я вот думаю - может эти "бобышки" под базы сделать из бронзы/латуни?
  17. #56
    Хуже не будет.
    Мне и базу из дюраля точили, бронза не подвернулась. Рекомендуют из пушечной делать.
  18. #57
    Московская область
    Обидно - под рукой нет ни одной пушки...
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Из мраморной плиты!!!
  20. #59
    Московская область
    Материал фанера.
    Сергей, какой вес получился у фанерного плинта?
    Почему, собственно вопрос такой возник - собрался было пилить подобное, благо донор-Микросейка DQ5 уже близко, но довелось пощупать живьем RX5000. Так там плинт из металла. Масса тоже играет не малую роль. Вот и задумался, а не фрезеронуть ли из нержавейки, как некоторые делают.
    Последний раз редактировалось BigSerpent; 08.10.2015 в 20:55.
  21. #60
    А чем так нержа хороша?
    По акустическим свойствам чугун гораздо интересней будет.
    WBR, Michael.
