Всем добрый день! Есть такой кассетный дек, японец. При воспроизведении ведёт себя отлично, индикаторы уровня показывают адекватно. В паузах между песнями уровень показывает минус бесконечность. А вот при остановке кассеты, урвень с интервалом в 3--5 сек. пляшет в обоих каналах на деление больше, тоесть -30 db показывает. Отдавал кассетник мастеру, эта проблема не решилась. Выходной уровень и остальные праметры по СМ, были выставлены в норму. Сегодня решил воткнуть наушники в деку, и обнаружил завышенный уровень выхода на телефоны. При этом регулятор уровня на телефоны не реагировал на громкость. Не могу понять в чём дело, может эта неисправность усилителя наушников, каким-то образом влияет на измеритель уровня. Отзовитесь, может у кого была похожая ситуация. По схеме, вход на усилитель телефонов идёт с линейного выхода, через регулятор на лицевой панели. Постараюсь его почистить и восстановить. Но думаю это решит только проблему громкости.
Ответить с цитированием
