Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ограничение выходной мощности фонокорректора
    По умолчанию Ограничение выходной мощности фонокорректора
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень прошу у Вас совета... имею фонокорректор Musical Fidelity V-LPS 2 и проигрыватель Technics SL-5300 с иглой Audio-Technica AT440ML, так вот, решил заняться оцифровкой плаcтинок, для этих целей использую линейный вход звуковой карты Asus Xonar DS. После оцифровки одной стороны пластинки стал смотреть на графики уровня записи и обнаружил срезы пиков (клиппинг),причем это проявляется не только на одной пластинке. Уровень был выставлен в пределах -2.5 - 3ДБ "зашкалов" не было... ладно... понизил еще уровень в настройках драйвера аудио карты.. амплитуда уменьшилась но срез так и остался. Подключил в качестве фонокорректора ресивер Harman/Kardon 330c (с фонокорректором на борту) уровень стал заметно ниже и пики не срезались. Я так понимаю фонокорректор перегружает звуковую карту.
    Чем можно ограничить мощность подаваемую с выхода фонокорректора Musical Fidelity V-LPS 2 до линейного входа звуковой карты и сделать это "безболезненно" и без ухудшения звука? Думал про использования сдвоенного логарифмического потенциометра между выходом фонокорректора и входом звуковой и уже им подстраивать... вот только не знаю на какое сопротивление его брать?
    Уровень Musical Fidelity V-LPS 2
    Уровень Harman/Kardon 330c
    Частый гость Аватар для kocmas
    По умолчанию Re: Ограничение выходной мощности фонокорректора
    Цитата Сообщение от Igor9212 Посмотреть сообщение
    ... использования сдвоенного логарифмического потенциометра между выходом фонокорректора и входом звуковой и уже им подстраивать... вот только не знаю на какое сопротивление его брать?
    Именно я так и сделал, поставил потенциометр на 100кОм, это было то, что под руку попало, думаю, что подойтёт от 20 до 100 кОм. Это входной каскад звуковой карты имеет малую перегрузочную способность. Если корректор рассчитан на низкое входное сопротивление следующего каскада, то можно и на 10 кОм поставить. Естественно соблюдать правила электромонтажа и принять меры по экранировке цепей.
    Спасибо за совет. Фонокорректор еще на гарантии при правильном подключении и распайке я надеюсь я его не угроблю?
    Вот такие подойдут? Вроде очень качественные?
    http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/pro...tml#327bf22cc9
    И если не секрет какой у Вас фонокорректор и звуковая?
    >---r1--*->
    r2
    gnd
    r1 - 47k
    r2 - 1...5k (подобрать так, что бы любой пик не обрезался)
    делов то
    писать только 24/192 - что бы был запас битов на вот эти самые пики, иначе, если писать в 44/16, от динамич диапазона ничего не останется
    Не угробишь.
    Пойдут - 50кОм, можно просто делитель из постоянных резисторов, как подсказал shost.
    Собирал сам на импорте из журнала Радио №12\88, а звуковуха - SB Live! 24-bit (Creative).
    shost,
    kocmas, большое спасибо Вам за ответы!
    Еще один и надеюсь последний вопрос... по какой схеме делать распайку? По 1-й или 2-й?
    Не пинайте только сильно, я в электротехнике пока еще зелен..
    Последний раз редактировалось Igor9212; 28.07.2015 в 08:19.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    2 и только 2
    2 и только 2
    R2 мы просто цепляем на землю?
    Архангельск
    Конечно. Только соотношение подобрать. Так, что бы при полной громкости в панели звуковой/микшере не было клипа, но и чтоб сигнал был не слишком слабый.
    shost,
    kocmas,
    Pest,
    Ребят, большое Вам всем спасибо!
    На здоровье. Главное отпишись, что получилось.
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Топикстартеру.
    У вас череда ошибок.
    Вам не уровень выхода корректора нужно понижать, он стандартный должен быть. А чувствительность вашей карты переключить. Она это должна уметь в драйвере. Это тоже стандарты.
    А настройку минус 3Дб от НОЛЯ крутить нужно уже в софте(а не в драйвере карты), которым делаете захват звука. Например в каком нибудь адобе аудишн или похожем.
    бывают входа, что легко перегружаются (речь о малых кни ведь, а не 1-2 процента) - вон, алц дурные - чуть что сигнал выше - сразу веер гармоник стеной в гору
    винил разный бывает, и такой, что на выходе корректора 200мв, и такой, что там 1в (при средне-типичных 500мв)
    головы - тоже, и с 3мв, и с 8 (для мм)
    короче - выходной аттенюатор для подачи на звуковуху - можно считать неизбежным во многих случаях
