Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Полочники из того, что есть.
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Полочники из того, что есть.
    Всем привет!
    настала нужда в нормальных АС для дома. Очень хотелось купить что-то готовое, но жаба, она не дремлет. Чуть было не заказал SOLO 7C, но уж как-то сильно сомневаюсь в качестве динамиков... Да и корпусов тоже. Встроенный усилитель вообще сразу думал выкинуть, так-как есть DIY усилительные модули UCD, и UCD с доп. интегратором.
    Не особо рассчитываю с первого раза сделать все в супер, но по качеству хотя бы сравнимо с вышеуказанные SOLO 7. + отработать технологии изготовления корпусов.
    Измерительный микрофон есть.
    Бюджет 150 у.е.
    Кроме того из закромов есть пару автомобильных комплектов разных динамиков отдельно от бюджета.
    1. 16,5" мидбас HERTZ EV165.5
    2. комплект компонентных НЧ-ВЧ 5" PHILIPS GTM 1350 130мм мидбас и мелкий шелковый ВЧ. Кросовер на 5кГц. Потому внушает опасение за реальную мощность
    3.Твиттеры FOCAL TNA. Сейчас уже редкость. Даже на сайте убрали даташит на них.
    Нормальные данные есть на HERTZ EV165.5, http://www.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/03/hertz_Energy5_EV_165.5_tech.pdf
    BASSBOX показывает для него ФИ 22л с Fcp 50 Гц. В принципе устраивает размер.
    Твиттер TNA http://www.music-center-france.com/f...al-tna-pdf.pdf
    Чувствительность 90дБ.
    Тут собственно, и вопрос. Что прикрепить к этому динамику? Или, возможно, лучше приобрести что-то ему на замену? Проще всего, конечно сделать двухполоску добавив TNA твиттер.
    Второй вопрос-материал корпуса. МДФ у нас почему-то дефицит. Есть не дорого 18мм ДСП.
    Порезка по размерам стоит копейки. Конечно, ДСП не получится фрезеровать.
    Если это зазвучит, корпус буду шпонировать и покрывать лаком. Скорее всего автомобильным, так как его в наличие имеется+ есть опыт покраски авто.
    Жду обсуждений.
    Без понятия, как зазвучат авто динамики в домашних АС... Стоит ли игра свеч?
    Последний раз редактировалось sousmanster; 29.07.2015 в 22:38.
    По умолчанию Re: Полочники из того, что есть.
    Динамик - это изделие с набором характеристик. Как правило, чем больше цена, тем выше качество.
    Если кто-то будет с пеной у рта объяснять, что это не так, и в домашке автодины применять нельзя, то перед вами "мудак обыкновенный", или "сноб канифолиненюхавший".
    Если внешний вид нравится и измерения дают положительный результат, то можно применять динамик в системе.
    Выкладывайте ТС, АЧХ, ФЧХ, посмотрим.
    Kiev
    Фанера или сандвич лучче.
    На корпуса, как уже сказали, лучше фанера. В строительных супермаркетах можно выбрать из стопки не самой качественной дешевой фк лист более-менее. Смотреть на качество склейки слоев, "пропеллер" и лицевой шпон без дефектов. Деление в активе или пассиве? Потому как с таким бюджетом лучше по частям. Мидбас не очень- мелкий размер и слабый мотор. Ну и с готовым кросом в домашку лучше сразу завязывать. И 5КГц это, как правило, не двухполоска. По ВЧ надо хоть какую-то документацию. Как временная мера может и пойдет.
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    с вашими 6.5" в ФИ 22@60гц получится бас-горб 60-120 гц, "бумбокс", ниже не даст залезть xmax.
    на вашем месте я б приобрёл 10" НЧ которые позволяет получить ~50 гц бас, а сверху к ним то что есть: компонентки 5" (я б сделал чтото наподобие ПАС - т.е. не герметично, подобие открытого экрана) через кросс + ВЧ. микрофон есть, основная задача будет порезать компоненты и выровнять по громкости - для начального уровня это хватит. когда послушаете результат, возможно будет интересно переделать конструкцию для получения более "качественного" результата - тогда и углубитесь само-собой во все нюансы колонкостроения
    вообще система мидбас 10" + СЧ 5" + 1" сбалансирована и приятна на слух для 90% квартирных домашек, результаты экспериментов с калибрами можете прочитать тут
    Ивано-Франковск
    Спасибо за совет, но 10" для полочников - это уже слишком, к сожалению.
    Bassbox показывает более-менее ровную АЧХ с 23литра (+демпфирование объема), Fb на 53Гц.
    До 10 Вт смещение дифузора до 3мм на рабочей частоте. На тех же 10 Вт 105 дБ давление.
    ---------- Сообщение добавлено 21.41 ---------- Предыдущее сообщение было 21.37 ----------
    кажется, проще будет сделать в активе.
    ---------- Сообщение добавлено 22.02 ---------- Предыдущее сообщение было 21.41 ----------
    Нашел данные на комплект GTM1350
    Мощность номинальная 25Вт
    максимальная 80
    Чувствительность 1Вт/м 90дБ
    кроссовер 6кГц
    Fs-95Hz
    Vas-4.9L
    Qts-0.9
    Qes-1.07
    Qms-5.62
    Москва - Саратов
    Мне кажеца разумный вариант спилить корпус по оптиму Крылова, продать все что есть
    Мидбасы вас ждут в авито: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...ovye_567178308
    твитеры там же
    НА ПЕРВОЕ ВРЕМЯ прицепить всё это к кроссу который есть уравняв уровни громкости резисторами
    а позже разбогатеть на кроссовер
    ваши динамики - фри эир. Они для установки в щит (в дверь) а не в ящики
    в ящиках играть не будут
    Ивано-Франковск
    16,5" мидбас HERTZ EV165.5 проде заточен под ФИ ?
    вот его параметры:
    Fs-70Hz
    Vas-10,4L
    Qts-0.61
    Qes-0,76
    Qms-3,2
    EBP=92
    Нашел данные на твиттер. вроде чувствительностью совпадает с HERTZ EV165.5
    Во вложениях данные от производителей, и результат BASSbox динамика EV165@1W
ID:	242455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242454   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 29.07.2015 в 22:51.
    Москва - Саратов
    Пилите тогда корпус под напольник. А то 22л ни туда ни сюда. - потом нормальные дины туда не впихнёшь
    Ивано-Франковск
    я бы рад, но напольники дороже намного, да и трехполоску просят, места занимают, . Стремно так сразу за серьезное дело браться.
    На мелких потренируюсь, чтоб понять, или оно мне надо/смогу, тогда уже.
    22л конечно многовато, но хоть на стол поставить можно.
    Москва - Саратов
    Герцы можно неплохо продать.
    сисы можно купить б/у
    разница будет просто РАЗИТЕЛЬНАЯ
    это два разных мира по звуку
    ---------- Сообщение добавлено 23.39 ---------- Предыдущее сообщение было 23.37 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71513
    ---------- Сообщение добавлено 23.40 ---------- Предыдущее сообщение было 23.39 ----------
    Продать все и срочно купить по ссылке. Это дешевле чем собирать самому из бу запчастей. Если гложат сомнения то для верности посмотрите курс доллара
    Нет, у него излишняя добротность- будет гудеть.
    Если делить не по цифре, примерно одинаково. Что будет источником?
    С какого расстояния предполагается слушать?
    Россия
    Актив лучше играет. Сам недавно ушел на актив. Даже самые простые RC цепи с ОУ гораздо лучше чем пассивное деление. Если, конечно, 2 полосы и 1 порядок по проекту, то тут уже есть о чем думать.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    писч с высоким резонансом, с этим херцом не свести. Херц после 1000 будет сильно терять в разрешении.
    Ивано-Франковск
    1,5-2м
    ясно, буду думать
    похоже на то
    ---------- Сообщение добавлено 12.38 ---------- Предыдущее сообщение было 12.11 ----------
    Может какую-то бейму 8" купить дешевую?
    вы хотите использовать то что есть? или хотите акустику для дома?
    Определитесь и мы вам поможем, херц сделан для Авто у него Qts большая ящика не напасёшься, и басить он не будет, для авто динамик понимаете?
    Звук начинается там где нет попыток преодолеть трудности, а есть попытка их исключить.
    Купите нормальный звук себе
    и не нужно этих мучений бессмысленных
    Донецк
    Можно покурить тему ПАС http://audiotrakt.at.ua/index/pas_pa...ivlenija/0-273 может что-то и получится
    ясно, буду думать
    Тут недавно темка была про двухполоски, но тс остыл. Я предлагал 8"про мидбас и 1" дудка. Такая конфигурация будет здорово отличаться от покупного неискаженным динамическим диапазоном, особенно с мощным качественным д классом. Из тех восьмерок, что у нас легко купить и я слышал: еминенсы бетта отлично играют середину, мид- нормально. Но этот дешевый динамик на стальной раме в Украине стоит неоправданно дорого. Бейма 8g40 отлично играет мидбас, достойно середину, но выходит за бюджет. sm108 отлично играет мидбас, середину не слышал, но при делении на 2.5 думаю будет нормально, в бюджет почти помещается. Двухполоску я бы делал на чем-то из этого, пожертвовав нч, но все остальное будет значительно лучше бытовых динамиков, не говоря о автомобильных. Если имеющиеся вч позволяют раздел ниже 3К, их на некоторое время можно поставить, оставив на корпусе место под дудку, потренероваться с кроссовером. Если источником является компьютер и поставить фир конволвер, сведение занимает минуты и можно быстро оценить разные частоты раздела. В гугле можно набрать название мидбаса и в режиме картинок, выбрать и посмотреть готовые конструкции такого плана. Эти головы не требуют большого объема.
    Москва - Саратов
    для герца идеальное оформление - вмонтировать в бетонную стену )))
    и басить будет
    для меня в изготовлении колонок самую большую проблему представляет сделать ящик. Поэтому я от ящика плясал. А динамики туда можно купить вставить русские или какие есть. Потом поменять на подороже. Потом кроссовер до ума до вести.
    Но если сразу сделать огромный ящик на 22 литра то переделывать его потом будет очень лениво
    Донецк
    Ну, стена - это экстрим, а вот щиты, если место позволяет, то можно.
