Страница 202 из 326 Первая ... 192200201202203204212 ... Последняя
Показано с 4,021 по 4,040 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #4021
    Ивано-Франковск
    генерация есть, но интегратор, собственно, у меня не работает. На интеграторе НЧ полезный сигнал, вроде не должно его там быть.
    Если добавить схему ограничения, она сразу открывается.
    Перенаберу в мс11. наверно что-то глючит.
  3. #4022
    Беларусь, Гомель
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Если в этой схеме разберетесь то поймете о чем речь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2083905
    Плата под заводское изготовление.
    ---------- Сообщение добавлено 19.32 ---------- Предыдущее сообщение было 19.21 ----------
    Вот файл платыВложение 242326
    Думаю и самостоятельно получится сделать плату. Главное чтобы толк в этом был. Уважаемый crowHunter, Вы её уже изготавливали/проверяли?
  4. #4023
    Александров
    Нет, иначе бы показал готовое устройство.
  5. #4024
    Беларусь, Гомель
    crowHunter
    В чем проблема довести плату до воплощения в жизнь/железо?
    Может я могу чем то помочь?
  6. #4025
    Александров
    На следующей неделе отдам в производство.
    Помощь не требуется, за предложение - спасибо!
  7. #4026
    Беларусь, Гомель
    Жду результатов!
    Может я чего то и не понимаю, но "повторяльщик" я хороший.
  8. #4027
    Александров
    Аналогично)))
  9. #4028
    Александров
    Поизвращался)))
  10. #4029
    Это потому, что у Вас "OUT-" нету...
    Я вот только не пойму, зачем Вам нужен "симметричный" вариант?
  11. #4030
    Ивано-Франковск
    Спасибо за разъяснение. Тут вопрос принципа
    Дело в том, что схема приведена у этого самого Кемпа. Кемп конечно голова...(с)
    Далее у него силовая часть полумостом. Что в итоге? Общая схема не рабочая.
  12. #4031
    Александров
    Вы хотите сказать что это не работает?
    Почему же работает в свечке?
  13. #4032
    Ивано-Франковск
    C минимальными изменениями схема работает, но так в дипломе, ПМСМ нет. В этом я хочу разобраться. возможно я ошибаюсь.
  14. #4033
    Александров
    Юр, подробнее?
  15. #4034
    Красный- вход, синий- выход, зеленый-выход интегратора.
  16. #4035
    Александров
    vshv, приделайте ограничитель, и тут же прут искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 13.35 ---------- Предыдущее сообщение было 13.19 ----------
    Вот я моделировал модулятор как есть, полностью по схеме, ограничитель тоже, компаратор - дискретный ЮсД, На экране выход интегратора, так должно быть?
  17. #4036
    vshv
    а можно АФЧХ глянуть??? пост 4035
    интерес к включению именно ОУ с обвязкой
    Последний раз редактировалось lazertok; 29.07.2015 в 14:00.
  18. #4037
    Ого, а слона то я и не заметил! Все время до этого думал, что там мост!
    Кстати, подключений OUT+ и OUT- к силовой части там нигде не обозначено. Там есть SPK+ SPK-, а вот OUT+ OUT- на выходе не обозначен... Может это такая защита от копирования?
    ---------- Сообщение добавлено 15.37 ---------- Предыдущее сообщение было 15.29 ----------
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Входной сигнал только в вашем случае относительно земли тилипаться будет, но работать все равно должно.
    Да, так и есть, на входе интегратора присутствует большое синфазное напряжение. VSHV, спасибо!
    Поэтому там и "простой" лимитер не работает, а только "оригинальный" кемповский!
  19. #4038
    Ивано-Франковск
    Тоже обратил внимание.
    вот и ответ. Спасибо!
  20. #4039
    В #3989лежит рабочий файл.
    так должно быть
    Да, ограничитель не дает войти интегратору в насыщение. Либо через аналоговое ограничение (но тогда нужно минимизировать его влияние в нормальном режиме), либо коротить ключем с внешним управлением
  21. #4040
    лежит рабочий файл.
    сорри... у меня сим
