Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Модернизация ЦАП
    Аватар для usetiq
    По умолчанию Модернизация ЦАП
    Добрый день!
    Занялся апгрейдом своего ЦАП (teac ud h01), поменял операционники с ne5532 на opa 2132 , их конденсаторы с лавсана на пленку и электролиты.
    Интересует обвязка операционников Muses 8920 и самих микросхем ЦАП. На что можно заменить электролиты, и надо ли шунтировать музы пленкой?
    Последний раз редактировалось usetiq; 02.05.2015 в 16:32.
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: Модернизация ЦАП
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    Все греется из за того, что на стабы идет 24Вольта конденсаторы до стаба на 25. На выходе стаба 12.соответственно дропается 12 вольт, и стабы греются нереально
    Твик тоже надо делать с умом. Ваш случай лишний раз это подтверждает.Удивляться нагреву кондёров и не померить напряжения на стабах и конденсаторах
    Аватар для usetiq
    Это как? Даже в теории - только 16.92, а в реальности будет с нагрузкой около 15 с копейками.
    Поставил. 17.4 на банках питания.
    Вообще то это не твик. Так производитель сделал...поставил впритык. В стоке банки питания грелись адски.
    Сейчас поменял транс на 12. Банки питания больше не греются, а стабы стали меньше греться.
    На выходе стаба поставил пленку 0,1мкф и параллельно керамику на 1000пф вместо электролитов. В даташите указано 0,1-0,47 мкф.
    Попробовал поставить elna silmic 2 в питании ОУ преобразователя. Интересно, почему они такие большие. 25в 220мкф раза в три больше ничикона ka 35 в 220мкф.
    Оу в буфере зашунтировал wima fkp2 6800пф вместо mkp4 0,1мкф. Или мало емкости? Есть ли смысл параллельно керамику 102 добавить?
    Так и я про то-же. Твик штука комплексная ,начинать надо не с конденсаторов а со стабилизаторов и причины их нагрева.
    А elna silmic да реально больше. Лично меня это наводит лишь на одну мысль- Почему все "левые" электролиты такие мелкие ?
    Значит там на 12 на входе. Чудес не бывает.
    Ну и что? Это не повод греться. Может там риппл тока зашкаливает?
    "Адски" - это сколько градусов?
    Если кондеры на 105С и палец можно на них держать - беспокоится не о чем.
    Электролиты лучше оставить, пленку выкинуть, керамику увеличить до 0.1-1.0
    Аналогично - пленку выкинуть, керамику - попробовать по вкусу, вполне вероятно, что там кроме электролитов больше ничего и не надо.
    Аватар для usetiq
    Производителем заявлено 12, по факту получается 12,3 под нагрузкой. какие чудеса?
    Банки Nichicon PW у них риппл 3800.
    Электролиты между ног питания широкополосного ОУ ?
    12.3 в теории даст 12.3*1.41 = 17.343, на практике коэффициент не 1.41 а меньше, плюс еще падение на диодах как минимум 1в, если мостик.
    Поэтому 17.4 - чудеса или у тебя измеритель врет.
    Да. Пленку в любом случае выкинуть.
    Аватар для usetiq
    Не врет. Остальное он правильно же показывает. В розетке 230, со стабов ровно 12 и т.д.
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Да может транс такой... например: ТП-112-7 в номинальной нагрузке - 11.8В, на холостом 15,2В. Не думаю что Цап "по полной" нагружает транс...
    http://smps.h18.ru/transformator/tp-112.html
    да и падение наверняка менее вольта, шоттки вроде как установлены
    Аватар для usetiq
    Ну да. Тем более это тор. В отличии от родного транса, что был раскаленный, этот всегда комнатной температуры.
    Последний раз редактировалось usetiq; 18.05.2015 в 21:58.
    Аватар для usetiq
    Твик цапа закончен. Результатом более чем доволен. Всем спасибо!
    Итоговый результат:
    Раздельные трансформаторы на цифру и аналог
    Стабилизаторы LM317, 337.
    Конденсаторы питания 2X4700 Uf jamicon заменены на 4X3300Uf Nichicon PW
    Диоды в выпрямителе Шоттки Vishay.
    Предохранители убраны (сожжены нах )
    Питание ЦАП - 220Uf Nichicon KA на аналоге и Sanyo OsCon на цифровом.
    ОУ в Преобразователе I\U Muses 8920
    В их питании 1000Uf Nichicon KA
    ОУ в буфере NE5532 заменены на AD823.
    Китайский лавсан в их питании заменен на WIMA MKP4.
    Разделительные конденсаторы на выходе jamicon заменены на Nichicon ES
    С вашего позволения отпишу тут, т.к. у меня тоже ЦАП от Teac, но только модель UD-501.
    Пока я хотел бы подобрать вместо N5532A что-нибудь получше. Но тут то и возникла проблема, которую организовали эти японцы, блин) Этот оу выполнен в корпусе SOIC. Но там на плате есть отверстия под, якобы, возможность установки кроватки DIP8 (смотрите фото). Я хотел выпаять 5532-й и припаять кроватку, чтобы можно было эксперементировать с оу, перетыркивая их. Только проблема в том, что отверстия находятся на нестандартной ширине, которая составляет 9мм. Соотв-но, каретка DIP8, у которой между ножками 8мм, туда не встанет. Я пробовал ножки немного отогнуть, но ничего не получилось - не лезет туда. Может будут какие-нибудь мысли насчет того, как все таки туда присобачить каретку DIP8? А то у меня что-то ничего не придумывается.
    распилить кроватку пополам
    или повьітягивать цанговьіе зажимчики
    или купить однорядньіе цанговьіе разьемьі
    Я рассматривал такой вариант. Но тогда придется гнуть ножки у оу, что было бы не желательно. Кроме того, есть оу вот с такими ножками, напр., у дискретных. Такие не подогнешь.
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Проявив старания все можно сделать.
    1. Цанговые ножки всего нужно отогнуть с каждой стороны по 0.5 мм;
    2. Можно "нарастить" длину цанговых ножек. Возьмите, к примеру, отрезанные ножки (контакты) от конденсаторов: или прямо вдоль припаять, или сделать из контакта колечко которое припаять в верхней контактной части цанги, а дальше проводок пустить вдоль цанги и далее на 5 мм. В итоге кроватка будет чуть выше стоять, но вы удовлетворите свое желание поставит "кроватку на то место".
    3. Этот вариант связан с покупкой специального переходника с COIC8 на DIP 8.
    Но 1 и 2 варианты вполне нормальные.
    Этот вариант не прокатит. Не достаточно отогнуть ножки на 0,5мм. Нужно еще, чтобы они полностью вошли при этом в отверстия платы. А такое невозможно, т.к. ножки у кареток короткие. Были бы они длиннее хотя бы на 5мм, то и проблем бы не возникло. Выгнул бы как нужно и припаял бы. Может где продаются DIP8 каретки с удлиненными ножками?
    Видимо это единственный вариант. Я там даже немного улучшил конструкцию (на фото). Спаять и выгнуть как нужно.
    3. Этот вариант связан с покупкой специального переходника с SOIC8 на DIP 8.
    Для SOIC-ов это самый лучший варианте, если не хочеться перепаивать эти SOIC-ки. Но, к сожалению, как можно видеть на фото в моем позапрошлом посте места для такого адаптера там нет. Вокруг отверстий все утыкано кондерами.
    Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    При "большом" желании" нужно найти такие как на фото скорей всего производство бывших стран СЭВ(позолоченные разъемы и ноги..они легко подгибаются.Главное не "перестараться" и через 10-15мин из них получаются два переходника DIP8).Делал несколько раз из них для старых винтажных СД для себя . Например на одном из фото на плате как раз установлены такие переходники под ОУ.
ID:	242311   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для usetiq
    Нет смысла в этом месте с ОУ экспериментировать. Там по питанию только кондер между ног, а у Вас он еще и SMD. Большинство нормальных ОУ будут самовозбуждаться в этом месте. Как например ad8066 у меня свистел там. ad 823 нормально заработал только после дополнительных керамических конденсаторов с каждой ноги на землю.
    На иностранном форуме там хорошо работали lme49860, но автор на скопе не смотрел, впрочем как и я.
    У Вас ЦАП сильно греется?
    сергей дроздов, да, вот что-то типа таких кроваток с длинными ножками. Такие вполне могли бы подойти без танцев с бубнов. Надо будет порыться в электронном хламе.
    Так у меня несколько другой аппарат - Teac UD-501. И я хочу поставить на замену такие оу, которые будут по характеристикам не сильно отличаться от 5532, чтобы не доделывать обвязку. Напр., приведенный AD823 должен был без проблем встать вместо 5532. Еще вот на примете lme49720ha.
    Да, греется верхняя крышка, но совсем не сильно. И именно в тех метах, под которыми стоят JRC-ки с радиаторами.
    Аватар для usetiq
    У них почти одинаковая схемотехника, просто в 501 упор на разделение каналов и еще навороты какие то. принцип тот же - ЦАП - I/U (muses 8920) - буфер (5532).
    Да вот не без проблем. Он широкополосный и запросто может начать звенеть и запросто от кроватки. Лучше его в soic припаять. И конденсатор между ног убрать, поставив 2 с каждой ноги на землю.
    Мне он конечно не очень понравился, слишком яркий верх.
    49860 лучше.
    49860 лучше.
    Вообще же LME49720HA - это оу в корпусе TO99, который считается лучше по звуку, чем кирпичики. А в случае с 49860 нужно что-то дополнительно паять? Вообще же в будущем думаю про дискерты вроде SS3602.
