sima8520, вполне
crowHunter
Большое Вам спасибо!
vshv, я собираюсь снова на заводе заказывать, кстати, лимитер не очень нужен думаю, лишнее усложнение, если только из спортивного интересу.
---------- Сообщение добавлено 21.29 ---------- Предыдущее сообщение было 21.29 ----------
sima8520, NP)))
Последний вопрос, на схеме номиналы R41/R45 местами не попутаны?
Если попутаны, то получается так:
Только шунт 0,1 Ом
Потому что 1,25В. Золотая середина.
Если честно то не понимаю, делитель ли это вообще... С шунта идет сразу на минус оптодиода. А с плюса питания на резистор R45. Видимо не нужно ничего менять.
Хм.... Я уже запутался![]()
sima8520, обычно, если у оптопары малая нагрузка на выходе, она открывается на напряжении меньше паспортного, 1,1-1,05В.
Можно это назвать и делителем. С резисторами 10к и 220 Ом напряжение уменьшится на 2,1%
---------- Сообщение добавлено 23.22 ---------- Предыдущее сообщение было 23.20 ----------
с удовольствием бы попробовал плис программировать, если б было нужное оборудование.
crowHunter
А что это у Вас за усилитель? Можно ли будет скачать файл платы для повторения?
Если в этой схеме разберетесь то поймете о чем речь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2083905
Плата под заводское изготовление.
---------- Сообщение добавлено 19.32 ---------- Предыдущее сообщение было 19.21 ----------
Вот файл платыiDc1.zip
Что-то тут не работает. Вроде набрал так как на схеме.
Не находите, что немного не так надо "интегратор" включить? Или я туплю?
Со схемой все в порядке. Она ж в#3987 работает, синусоиды рисует. Входной сигнал только в вашем случае относительно земли тилипаться будет, но работать все равно должно.
