Страница 201 из 326 Первая ... 191199200201202203211 ... Последняя
Показано с 4,001 по 4,020 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25658)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22435)
  2. #4001
    Александров
    sima8520, вполне
  3. #4002
    Беларусь, Гомель
    crowHunter
    Большое Вам спасибо!
  4. #4003
    Александров
    vshv, я собираюсь снова на заводе заказывать, кстати, лимитер не очень нужен думаю, лишнее усложнение, если только из спортивного интересу.
    ---------- Сообщение добавлено 21.29 ---------- Предыдущее сообщение было 21.29 ----------
    sima8520, NP)))
  5. #4004
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    лишнее усложнение
    Без лимитера из клипа не выйдет.
  6. #4005
    Александров
    Выходит, проверено в железе.
  7. #4006
    Беларусь, Гомель
    Последний вопрос, на схеме номиналы R41/R45 местами не попутаны?
    Если попутаны, то получается так:
    Только шунт 0,1 Ом
  8. #4007
    Ивано-Франковск
    Что называть лимитером, в интеграторе, или вообще. Схема студента без ограничителя интегратора не работает, иначе бы он его туда не ставил
    сегодня времени не было, сорри. чуть позже выложу модельки МС
  9. #4008
    Александров
    sousmanster,
    плюс еще кирпич лимитера на cpld.
    Вот о каком лимитере речь
    ---------- Сообщение добавлено 22.44 ---------- Предыдущее сообщение было 22.43 ----------
    sima8520, не извращайтесь, не нужен вам этот делитель. Подумайте почему.
  10. #4009
    Ивано-Франковск
    Это конфета, но можно и обойтись.
    Подтверждаю, работает и без нее. Частота падает после 95% мощности сильнее чем UCD, но клип нормальный, выход без проблем.
  11. #4010
    Беларусь, Гомель
    Потому что 1,25В. Золотая середина.
    Если честно то не понимаю, делитель ли это вообще... С шунта идет сразу на минус оптодиода. А с плюса питания на резистор R45. Видимо не нужно ничего менять.
    Хм.... Я уже запутался
  12. #4011
    Не обойтись а заменить редиской, хотя, конечно, это блажь.
  13. #4012
    Ивано-Франковск
    sima8520, обычно, если у оптопары малая нагрузка на выходе, она открывается на напряжении меньше паспортного, 1,1-1,05В.
    Можно это назвать и делителем. С резисторами 10к и 220 Ом напряжение уменьшится на 2,1%
    ---------- Сообщение добавлено 23.22 ---------- Предыдущее сообщение было 23.20 ----------
    с удовольствием бы попробовал плис программировать, если б было нужное оборудование.
  14. #4013
    Так оно шьется через педальный атмеловский программатор с лпт, только что распиновка чуть другая. Я раньше любил деревянную логику, но микроконтроллеры мне ее полностью заменили. А тут прямо как машина времени - ручки то помнят.
  15. #4014
    Александров
    Финальная
  16. #4015
    Беларусь, Гомель
    crowHunter
    А что это у Вас за усилитель? Можно ли будет скачать файл платы для повторения?
  17. #4016
    Александров
    Если в этой схеме разберетесь то поймете о чем речь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2083905
    Плата под заводское изготовление.
    ---------- Сообщение добавлено 19.32 ---------- Предыдущее сообщение было 19.21 ----------
    Вот файл платыiDc1.zip
  18. #4017
    Ивано-Франковск
    Что-то тут не работает. Вроде набрал так как на схеме.
    Не находите, что немного не так надо "интегратор" включить? Или я туплю?
ID:	242329   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir kemp.CIR (108.9 Кб, Просмотров: 88)
  19. #4018
    Со схемой все в порядке. Она ж в#3987 работает, синусоиды рисует. Входной сигнал только в вашем случае относительно земли тилипаться будет, но работать все равно должно.
  20. #4019
    Александров
    Тест на внимательность)))) Как вы считаете, что это?
    ---------- Сообщение добавлено 22.06 ---------- Предыдущее сообщение было 21.11 ----------
    А что не работает?
  21. #4020
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А что не работает?
    Странно. У меня тоже не заработало.
