Страница 198 из 326 Первая ... 188196197198199200208 ... Последняя
Показано с 3,941 по 3,960 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25716)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #3941
    Владимир
    Цитата Сообщение от E.Dj. Посмотреть сообщение
    похоже?
    Как обезьяна на медведя . Не дай боже попасть на резонанс , як это чудило советует
    ПыСы .Кстати сайт гиратор не имеет никакой схожести и связи с человеком с погонялом гиратор (gyrator) .
    ---------- Сообщение добавлено 22.24 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08 ----------
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Дим, как расчитать?
    Вопрос канечно не в тему . Умные дядьки например трут здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62528 . Но тама суть рулежного LLC резонанса . Нерехгулируемые я пропагандирую давно , 12В - в специфических темах , а сетевые - сплошь и рядом . Последнее наверное вот - http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry2173534 сравнивал примочку чикмена с простотой реализации .
    Вот на коте- http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...53893#p2153893 - середина теории-практики .
    Последний раз редактировалось Dimonis; 09.07.2015 в 22:42.
  3. #3942
    Ивано-Франковск
    Dimonis, спасибо за ссылки.
    TO ALL:
    Как вы считаете, у мостового однополярного усилителя есть преимущество в значении SPPR? по отношению к полумосту и мосту с двухполярным питанием?
    65В ключи можно применять при однополярном питании 50В?
  4. #3943
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По идее, мостовой выход должен компенсировать пульсации питания (они проходят на выходы синфазно, в отличии от полезного сигнала который снимается дифференциально). Так что PSSR должен быть больше, если можно так выразиться. Четные гармоники в теории компенсируются. Так пишут в литературе. Но на сколько сильно это поможет усилителю с ООС - тоже хороший вопрос, по крайней мере для меня..
    Мост с двухполярным питанием приходил в голову, но по другой причине - была мысль таким образом избавится от постоянной составляющей на выходах усилителя относительно земли, а точнее на входах ООС.
    Последний раз редактировалось Pest; 13.07.2015 в 17:56.
  5. #3944
    Владимир
    У моста понятие "двухполярное..." имеет чисто условный характер , относящийся к питанию. Т.к. выходы один хрен не привязаны ОС к "земле" . Мост выигрышен всегда , акромя затрат ......
    ---------- Сообщение добавлено 22.41 ---------- Предыдущее сообщение было 22.35 ----------
    Дык можно и в полумосте с дву-поляркой , токо просчитать вредность от пампинга , а это простецки реализуемо субсоником и емкостинами в питании.
  6. #3945
    Удмуртия, г Ижевск
    Доброго времени суток!
    Понимаю что нехорошо просить, но все же) 2 года назад прочел почти всю ветку - накачал всякие схемы, хотел собирать. Из опробованного было Пал-ик и irs2092.
    Сейчас появилась необходимость 1000 Вт на 8 Ом субовый усил собрать. В том что уже читал и качал сейчас черрт ногу сломит. Посоветуйте какую схему и топологию можно взять для пробы. Заранее благодарен за ответы (просто реально сейчас уже не осилю наверно все перечитать вновь)
  7. #3946
    Владимир
    Полумостовое исполнение потребует питания +/- 140В min , проблема в этом случае выливается в 1.) Электролиты питания потребуются на 160В минимум- дороги и дефицитны , 2.)ключики от 300В - тупы безнадежно 3.) Аудио-драйвера типа 2092 всего на 200В - не прокатят 4.) Из выше упомянутого - усилитель с самовздрочем не актуален. Токо с генератором ЛИН.
    Ну или берешь два любых уся с питанием +/-75В и включаешь их мостом .
  8. #3947
    Александров
    Полностью дифференциальная схема модулятора, имеет смысл ставить ограничители по обеим плечам? Или достаточно одного?
  9. #3948
    Ивано-Франковск
    ежели все так сурово, то ПМСМ, надо и компаратор поменять на какой-то с двумя выходами, иначе смысл дифференциальности? Это ж мост должен быть, наверно.
    Надо, ИМХО, 2 ограничителя. Но что-то у меня вчера подобная схема не заработала в мс.
  10. #3949
    Александров
    Интересный патент, похож на схему студента.
    Сегодня опробую, результаты выложу.
    Собрал, работает, звук от звук ЮсД пока не отличил))
    Измерю в выходные.
    Последний раз редактировалось crowHunter; 22.07.2015 в 22:01.
  11. #3950
    Александров
    Интегратор и ограничитель по схеме студента
  12. #3951
    Ивано-Франковск
    crowHunter,
    Хотелось бы кривулю КНИ от мощности. Ну и вообще, что там показывает в разных режимах.
  13. #3952
    Александров
    К выходным, а может сегодня попробую, если пораньше домой вернусь
  14. #3953
    Ивано-Франковск
    Интересно, как влияет схема ограничения
    Последний раз редактировалось sousmanster; 23.07.2015 в 19:28.
  15. #3954
    Александров
    в смысле? как влияет конструктив? сложная или простая?
    Юр, а ты можешь промоделировать схему ограничения из этого патента?
  16. #3955
    Ивано-Франковск
    Ну, у меня простая схема ограничения , у тебя сложная. Интересно, какая разница. Я моделировал ту схему по последнему патенту с серво ус. максимум можно накрутить +20 дб.,тогда как в моей +40 на 1к Гц легко.
  17. #3956
    Архангельск
    Судя по всему простая схема достаточно хорошо работает как ограничитель, но хороший вопрос на сколько она искажает, т.к. емкость переходов нелинейна и включена в цепь ОС опера. С этой точки зрения на транзисторах "зануляющих" вход ОУ должно в покое падать как можно больше напряжения, тогда и емкость будет меньше. Или я ошибаюсь?
  18. #3957
    Ивано-Франковск
    емкость перехода К-Б при нулевом токе эмиттера 1,5 пФ сравнима с емкостью монтажа. (для BC847)
    На рисунке видно, как работает схема ограничения на 2 транзисторах включенных как Б-К К-Б
    Размах тока утечки 1,6мкВ. как видно, ограничение срабатывает на уровне 31В из 36 максимум (86%).
    Я бы сказал, очень хороший показатель.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 23.07.2015 в 15:22.
  19. #3958
    Архангельск
    Это при Uкб 10в, а в схеме Uкб 0в получается. В даташитах почти никогда не указывают емкость при 0в...
  20. #3959
    Ивано-Франковск
    думаю, примерно 5-7 пФ. завтра попробую померить прибором. На отечественные транзисторы указывают график зависимости.
    Кстати, раз такое дело, то логичнее использовать в ограничителе средневысокочастотные транзисторы, например BF840.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 23.07.2015 в 16:25.
  21. #3960
    Александров
    sousmanster, эту схему.
