Страница 106 из 158 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2101
    Частый гость Аватар для ED ED
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    ED ED, самый главный вопрос - целесообразность. Боковые воют, тут не поспоришь, надо менять. А ведущий вполне годный.
    У меня с одним коллегой/звукрежем был разговор на эту тему. Он СЛЫШИТ изменение скорости у Электроники, две секунды с одного трека уже уже ЧУВСТВУЕТ.
    Мне бы такой слух и чутьё... )))
    Ну целесообразность -это лишнее при нашем увлечении , я имел стоимость всего ,что меняется, а мотор 95 вполне усттраивает
  3. #2102
    Коллеги! Есть у кого схема включения БУРЖУЙСКОЙ платы управления ВД? Очень надо!
  4. #2103
    Киров
    Это какой? швейцарской или японской?
  5. #2104
    Японской...
  6. #2105
    Киров
    С этим что то общее есть?
  7. #2106
    Крым Керчь
    Общего крайне мало- японсккий наследник серьезно отличается от наследника Past
    Японской...
    а по первой ссылке в начале темы лень скачать Соколова- там схема как раз первая - японская.
  8. #2107
    Соколова/Котова?! Так он у меня есть и даже в печатном виде, вот только кто-то вырвал нужную страницу...
  9. #2108
    Вечером попробую выложить японскую, у меня и плата с мотором есть..
  10. #2109
    • Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    ED ED,нарисована по-новому, а схема из Соколова/Котова, я чуть выше её привел. Огромнейшее спасибо, кстати.
    Сегодня её запустил, работает не хуже нашей.
  12. #2111
    Санкт-Петербург.
    А вы ему потом продемонстрируйте оцифровку, только скажите что со studer цифровали
  13. #2112
    Артем звук, увы, это сделать не получится. Все "специалисты" сливаются сразу же от таких предложений.
  14. #2113
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    А что ожидали хуже, в чем разница, детонация может меньше? Так понимаю будет замена ведущего, + 38-я скорость.
  15. #2114
    Вопрос, коллеги!
    УВ одного канала выдаёт на выходе такой очень слабый сигнал - хр-хр-хр. Очень похоже на катание камней, но эт просто помеха или наводка, в общем, сам генерит сигнал.
    Причём, вне зависимости от того, реверс или прямой ход. Просто так тихонечко себе похрюкивает...
    Вариант схемы с ЛА8 и полевиками в УВ. Конденсаторы заменил, что, операционник заменить?
  16. #2115
    Киров
    Хрюкает именно одной плате УВ?
  17. #2116
    Вопрос, коллеги!
    Покупал свой аппарат с рук. В усилителе для на ухников транзистор дохлый был. Как это хрюкало уже не помню. Давно это было.
  18. #2117
    Борисыч44, конечно, в одной плате. Местами тыкал, с другим аппаратом менял.
    Можно, конечно, все детали после регуляторов подстройки уровня воспроизведения ТУПО заменить, но решил сначала спросить.
  19. #2118
    Киров
    Ну, про ЭП в ушике уже написали (довольно часто начинали шуршать - видимо статикой убивались), операционники реже дурили, флажки чаще, если в "стопе" то же самое хрюканье, то предыдущая схема (до ключа блокировки) не при чем, а сам ключ может и глючить. Для начала просто пропаять
  20. #2119
    Гуд. Спасибо. Сначала пропаяю, не поможет все детали заменю.
  21. #2120
    Нет чтобы сразу другой ушник поставить, но, нет, бум обходиться полумерами.
