Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 135
Тема: Фаза при одноканальном измерении
    Сибирь
    По умолчанию Фаза при одноканальном измерении
    Можно ли ориентироваться на максимальный провал при переплюсовке, чтобы определить совпадение по фазе?
    По умолчанию Re: Фаза при одноканальном измерении
    Иногда такой бред показывает, что тупо ковыряешь АРТу, пока водопад будет вменяемый.
    с REW все вообще без проблем.
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    Сперва выставляю на начало ВЧ как на скрине, на НЧ - вообще не трогаю.
    Что значит не трогаю ? - нужно "трогать" так что начало окна было в одно мгновение.
    С фильтрами. Через миниДСП
    Тогда меняем полярность пищалки и новые скрины.
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Akarma, на miniDSP проще всего сводить так: включаем одновременно два соседних динамика, дав одному произвольную задержку (2-5 мс), после этого замеряем импульс. С такой разбежкой импульсы каждого динамика становятся хорошо видны на графике отдельно друг от друга. Потом по временным отметкам начал каждого импульса высчитываем небходимую задержку. Например, дали предварительно задержку ВЧ 3 мс, а разница между началами импульсов СЧ и ВЧ на графике 2,8 мс. Значит, для ВЧ надо дать фактическую задержку 0,2 мс. Работает такой метод отлично, фазы после этого сходятся, провалы при переполюсовке на месте.
    ---------- Сообщение добавлено 21.47 ---------- Предыдущее сообщение было 21.35 ----------
    Merstan, как Вы в REW V5 при измерении отдельно разных динамиков начало импульса определяете? В РЕВ в отличии от АРТы временная шкала относительная, за ноль берется максимум импульса?
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
    Сибирь
    На скрине выше ВЧ уже инвертирован.
    Вот импульс НЧ. Нужно также вручную выставить на начало импульса? Так вроде и так совпадает, ничего не трогая
    AlexDV,
    Спасибо. Но я речь вел все-таки именно о конкретном корректном замере фазы в точке раздела, а не сведении с помощью миниДСП.
    AlexDV, вообще не заморачиваюсь, в итоге система ровна как в АРТе, так и в REW, просто в арте дольше.
    Россия, Пятигорск
    lexDV,
    Ну, судя по первому сообщению, как раз таки о сведении
    Значит вернуть инверсию.
    Суть не в том чтоб на начало импульса, суть в том чтоб она одну точку по временной шкале для обоих полос..
    ---------- Сообщение добавлено 00.07 ---------- Предыдущее сообщение было 00.05 ----------
    И, кстати, смотреть лучше по Step Response а не по PIR
    Россия, Пятигорск
    А в REW V5 за начало окна какое значение принимается - Left Window или Window Ref Time? Или оставляете 0 на максимуме импульса?
    Сибирь
    Так если мы выставляем начало окна на ВЧ и не меняем на НЧ, - курсор то на месте находится, в одном положении для обоих динамиков. Я уже вообще запутался.
    ---------- Сообщение добавлено 02.23 ---------- Предыдущее сообщение было 02.19 ----------
ID:	241619 вч Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241620 нч Нажмите на изображение для увеличения.
    так и есть.
    Скрины не обрезайте - не видно разрешение(шкалу) по осям X и Y
    Сибирь
    В общем, выходит болтанка как на скринах. Причем, каждый раз - разная. Хотя курсор стоит четко на начале импульса.
    Делайте десяток проходов, будет усреднение. У меня с артой тоже вот так не сложилось, есть еще куча других программ.
    Сибирь
    Merstan,
    Подскажите как померить подобным образом фазу в REW?
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    А как определяете начало импульса ?
    1. начало импульса
    получилось 6мс
    2. Определяем задержку
    3. Обозначим окно
    4. Смотрим результат
    Здесь подробно http://ldsound.ru/akusticheskie-izme...arta-software/
    Последний раз редактировалось anpir; 18.07.2015 в 12:16.
    Сибирь
    anpir,
    Про этот метод я читал здесь - http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex. В принципе, наверное можно и так, но здесь речь шла, насколько я понимаю, про сравнительное измерение фазы.
    Просто нажать на кнопку)))
    anpir, вы неправильно смотрите фазу. Не нужно ставить начало окна на вершину импульса.
    Нижний Новгород
    По вершине определяется задержка, начало окна (начало импульса) 6мс рис.2 желтая линия.
    Все по http://ldsound.ru/akusticheskie-izme...arta-software/
    НЕТ. Задержку между полосами можно определить по началу импульса.
    Россия, Пятигорск
    mAxSpace, путаете задержку сигнала между полосами и задержку сигнала в одной полосе относительно референсного (если бы при одноканальном методе был референсный). Anpir про второе говорит.
