Страница 90 из 176 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1781
    Киев, Украина
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    А теперь представьте случайное короткое замыкание на выходе фильтра.
    Если емкость кондеров достаточно велика, то мне думается, что они не успеют зарядиться до пробивного напряжение, как сработает защита (плавкий предохранитель, автомат), если ее вообще предусмотрели, эту защиту.
    Ага, вы последовательно поставите батарейку и тут я соглашусь, что в сети все таки есть постоянка
    В этой ветке приведено достаточно много примеров причин появления постоянки/асимметрии сетевого напряжения
    А я вообще не пользуюсь, поскольку нет необходимости (достаточно отфильтровать ВЧ).
    Где все хорошо, там нет необходимости применять фильтр постоянки. У меня устройство комбинированное, фильтр постоянки плюс на каждую розетку отдельный канал жесткой фильтрации ВЧ. Нам мой взгляд фильтрация ВЧ важнее, но и фильтр постоянки выполняет свою скромную миссию, устраняя гудение торов и снимая проблемы их перемагничивания.
    Последний раз редактировалось Александр Ю.; 20.05.2013 в 18:59.
  3. #1782
    Вторая чистка темы.
    Третья (если последует) будет сопровождаться репрессиями.
    Кто-то пойдёт в баню, кто-то пойдёт на... Ну, в общем, навсегда пойдёт, мимо.
    Dictum sapienti sat est
  4. #1783
    Добрый день. Кто может сделать несколько сетевых фильтров на заказ для домашнего кинотеатра?
  5. #1784
    Комрады, так и не понял за всеобщим обсуждением в теме:
    на какой схеме фильтра от постоянки остановились как на оптимальной?
    подскажите, плииииииз?
    насчет фильтров вопрос так же остался открытый?
  6. #1785
    Киев, Украина
    Советую эту, только подключите еще один резистор порядка 200 Ом параллельно конденсаторам. Хотя у меня уже лет сем без резистора работает и нормально.
Название:	Фильтр DC_02.GIF
    Последний раз редактировалось Александр Ю.; 04.05.2015 в 19:39.
  7. #1786
    Понятно.
    А какие диоды применить? Тут было по одной схеме, что лучше Шотки и на малые напряжения
    Конденсаторы 10 000 мкф на 25 вольт хватит по ёмкости и напряжению
    на два транса 160 VA УМ.
  8. #1787
    На схеме Александра Ю, поменяйте полярность включения конденсаторов, и поставьте один сдвоенный диод с общим катодом. Они самые распространенные. Любой. Можно Шоттки, можно ультрафаст. Других в корпусе ТО220 по моему и нет.
    Хватит и 10V.
    Емкость тоже достаточная. Можно увеличить, хуже не будет.
  9. #1788
    Киев, Украина
    Диоды можно самые простые, они все равно начинают работать только при перегрузке по току или обратном перенапряжении на конденсаторе, и перегрузочная способность в данной схеме зависит и от прямого падения на диодах, у шоттки будет поменьше.
    Последний раз редактировалось Александр Ю.; 05.05.2015 в 09:57.
  10. #1789
    В самом деле, диоды пойдут любые.
    Просто с общим катодом удобнее - один на весь фильтр.
  11. #1790
    Старый знакомый Аватар для St12
    А какую роль в данном фильтре будет выполнять этот резистор? На плюсовые ножки конденсаторов его цеплять?
  12. #1791
    Киев, Украина
    Для разрядки конденсаторов после кратковременных перегрузок (после включения например), при постоянке в сети...
  13. #1792
    8_ми - 10_ ти амперных диодов, стало быть, должно хватить
    как раз без дела завалялись HEXFRED HFA08TB60C, HFA16TB60C
    они счас уже не модные типа
    куда мир катица? - скоро уже будем карбид -кремневые ставить во вспомогательные цепи усилителей
  14. #1793
    Киев, Украина
    У меня вообще стоят раритетные КД213.
  15. #1794
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Диоды в схеме что Вы дали я бы поставил обычные ультрафасты из соображений что у них на переходе падение напряжения в два раза больше чем у диодов шотки, сможем больший уровень постоянки отсеять. И вместо одного диода по два три последовально. Это по тому что не понятно какая амплитуда постоянки в сети гуляет. Резистор 200 Ом для разряда банок не ставить - смысл тогда этой всей конструкции, постоянка как раз и полезет через этот резистор.
  16. #1795
    Киев, Украина
    В этой схеме прямое падение напряжение на диодах не определяет допустимый уровень постоянки. От прямого падения зависит только нагрузочная способность фильтра, чем выше прямое падение, тем позже они начинают шунтировать конденсаторы, через которые протекает ток нагрузки.
  17. #1796
    Самое лучшее для слаботочки (преды, цапы) там вообще ставить не диоды а зенеры, но конечно сдвоенный диод удобнее
  18. #1797
    Частый гость Аватар для Alex013
    Разжуйте, плз, функции шунтирующих конденсаторы диодов в схеме Александр Ю.
  19. #1798
    Диоды нужны лишь для защиты конденсаторов. Скажем так при перегрузке в момент включения или аварии. Данный диод параллельно кондёру, не даёт подняться напруге выше прямого падения на диоде в открытом состоянии, для кремниевых это около 1 Вольт. По простому на кондёре напруга будит 1 Вольт.
    Заметьте конденсаторы низковольтные по 10В или немного выше.
    Можно и без диодов но конденсаторы нужны тогда на 400В и выше.
  20. #1799
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    А можно поподробней, ну для начинающих? На какое напряжение? На какой макс. ток (мощность), в питание ЦАП (2 транса по 30W).
    з.ы. Уже сделал печатку фильтра, а тут добрался до конца ветки и прочел что можно лучше... Где пробежало что синфазных дросселей нужно(можно) ставить несколько последовательно, с разными полосами подавления ЭМП
  21. #1800
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Можете еще вот на это посмотреть:
    http://myelectrons.ru/diy-setevoj-fi...yelectrons-ru/
    Там у автора есть светлые мысли.
