Страница 43 из 49 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Давно не заходил
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #841
    Частый гость Аватар для miroslav_mm
    Kiev-City
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    maxara,
    Спасибо за помощь!
    ну это вопрос спорта и увлечений - бу псай щас 500р, но в тоже время один стаб всего 20р - тут спорт и появляется
    вот-вот, тут больше спортивный интерес, но четно говоря опыта не так много, в школьные годы паять УНЧ и радиоприемники это одно дело, а чить ПК комплектующие с наличием только мальтиметра DT-830 это уже другое дело, хотя и радиодеталей дома немеряно, всего чего угодно. Да и снимать напруги с работающей карты очень неудобно, у меня микроАТХ корпус, а разбирать все, вынимать мамку, подпаиваться, как-то все это не стоит тех усилий и результата, хотя приобретенный опыт можно получить приличный
  3. #842
    Самара
    буржуй, я могу померить только вольтаж и только этим https://84.img.avito.st/1280x960/1003766584.jpg
    да и нечего там особо мерить - аналог он либо работает либо нет, а в цифре между дсп и слотом один стаб, тоже либо да либо нет - сами чипы креативы мы ведь исправить несможем...
    напаяй усы как в том посте - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2050606 - реального заметного влияния на звук от них точно нет, особо на этом классе цапов
    но если нет доступа сбоку к карте, типа корпуса мамкой вверх или вниз - тогда увы, длинный мягкие выводы
    ну и некая подстраховка, что в будущем при твике не убьешь дорогой внешний цап
  4. #843
    Самара
    кто видел или записывал замер вольтажа электролитов карты sb live! 24bit sb0410 и её клонов sb0570 sb0790 ?
    нужно узнать вольтаж на банках c92 и c103 - ну и самое главное, номиналы резисторов r93 и r92, или хотябы дальнего от стаба r92
    предупреждение тем кто будет твикать эти карты - нивкоем случае не приближатся паяльником к стабу плюсового питания ams1117 онже LD50 - при перегреве его термалпада, капля припоя засасывает в себя резисторы 93 и r92, и пленка на резисторах выгорает даже при 300 градусах жала
    ...сжег я эти резюки, оказывается на лифчике они очень поганые - там не полноценная дорожка под краской, а микронная пленка резестивного напыления - при малейшем перегреве она отползает от места контакта с припоем как свернувшаяся краска, и разрывает цепь
    виной этому очень легкоплавкий припой на sb0410 (на клонах незнаю), и слишком близкая компановка резюков к полигону термалпада стаба - ну и отвратительное качество резисторов - на поздних кративах они намного более стойкие к перегреву
    предположительный ремонт - списком ниже - но проблема в неизвестности дефолтового вольтажа банки...
    если погиб только ближний к стабу r93, подбираем замену перемменниками или разнобоем из запасов - при закорачивании его перемычкой звук будет, но на электролите c92 будет 5v - вместо 0.7v как на аналогичной банке c16 в sb0460
    r93 + r92 = напряжение на c92, и наличие звука - номиналы резисторов по направлению дорожек ОТ стаба, к ножке ключа Q15 :
    000+обрыв = 0 Ом >> обрыв === скачет от 12 до 14v
    000+000 = 0 Ом >> 0 Ом === 4-5v - звук есть
    1R0+1R0 = 1 Ом >> 1 Ом === 5v - звук есть
    1R0+102 = 1 Ом >> 1 кОм === 13v - звук есть
    102+1R0 = 1 кОм >> 1 Ом === 2.5v - звук есть
    202+1R0 = 2 кОм >> 1 Ом === 2.3v - звук есть
    102+102 = 1 кОм >> 1 кОм === 8v - звук есть - на биосе стабильно 2.2v, при загрузке виды растет до 8v - проц открывает ключи ???
    104+1R0 = 100 кОм >> 1 Ом === 2.2v - звук есть - на биосе стабильно 1.8v, при загрузке виды растет до 2.2v
    104+101 = 100 кОм >> 100 Ом === 2.2v - звук есть - на биосе стабильно 1.9v, при загрузке виды растет до 2.2v
    104+102 = 100 кОм >> 1 кОм === 2.2v - звук есть - на биосе стабильно 1.9v, при загрузке виды растет до 2.2v --- предположительный оптиум
    104+103 = 100 кОм >> 10 кОм === 2.8v - звук есть - на биосе стабильно 1.9v, при загрузке виды растет до 2.8v
    104+104 = 100 кОм >> 100 кОм === 4.5v - звук есть - на биосе стабильно 1.9v, при загрузке виды очень плавно растет до 4.5v - на ссд может неуспеть до конца загрузки
    104+106 = 100 кОм >> 10 МОм === 5.3v - звука нет - на биосе стабильно 2v, при загрузке виды очень плавно растет до 5.3v
    105+1R0 = 1 МОм >> 1 Ом === 1.2v - звука нет
    106+103 = 10 МОм >> 10 кОм === 0.5v - звука нет, предел точности стрелочного вольтметра
    наличие звука, проверялось с ключами на фронтальном выходе карты - без них результат может быть другим, ключи 02N такого типа - http://image.zone-game.info/images/2015/05/10/8eT2.jpg + http://www.rom.by/files/audigy2.jpg
    + + +Нажмите на изображение для увеличения.
    на хоботе народ отписал свои замеры :
    ArtMK: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-163#4868
    Есть в мусоре SB0790, вроде рабочая была.
    R92 без выпайки звонится 4.7к, R93 у меня почему то показывает мегаомы, или дохлый или его сопротивление около 10МОм.
    С92 - 0,56В 100uF/16v
    С103 - 8.92В 22uF/25v
    sashek: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-164#4881
    У меня sb0410 пока в обойме вместе с E-MU: R92 5.1 кОм, R93 80 кОм (но реально там больше т.к. это сопротивление утечки кондера)
    ArtMK
    106+472 = 10 МОм >> 4.7 кОм - если расположить по ходу тока и маркировки - стаб >> r93 >> r92 >> ключ
    sashek
    803+512 = 80 кОм >> 5.1 кОм - если расположить по ходу тока и маркировки - стаб >> r93 >> r92 >> ключ
    Последний раз редактировалось maxara; 14.07.2015 в 04:15.
  5. #844
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    не надо твикать карты ,которые изначально не создавались для качественной музыки,главный их конек это способность (если игра поддерживает) позиционировать звуки в 3d играх,они создавались для требовательных геимеров а не для аудиофилов и любителеи бесцельно ковырять все подряд. На картах серии x-fi слышно стреляет по вам противник с открытого пространства или из окна, если кто-то бежит на этаж выше вас ,то вы четко слышите где именно - ВОТ для чего они созданы,для прослушивания музыки они не пригодны.
  6. #845
    Самара
    карты по которым я дал предупреждение о слабых резюках - ниразу не геймерский хфай - это софтварный лифчик, без какой либо апаратной обработки и апаратного еах
    что прям совсем-совсем непригодны ?
    а какие изначально создавались ?
    вы таки плавно переходите в хамство - и особо весело что именно на этом форуме...
  7. #846
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    sb live и maudio на первом чипе, быть может ?
    ---------- Сообщение добавлено 22.44 ---------- Предыдущее сообщение было 22.41 ----------
    Ahtung правильно написал, вроде без хамства.
  8. #847
    Самара
    ну пусть тогда раздаст всем денег, на то что "изначально создавалось для качественной музыки"
    ...будешь вторым в очереди за халявой ?
    проблема 44-48 надуманная, особо для цапов уровня нашего цируса - во всех плерах есть сох-ресемплер, цирусу его поуши
  9. #848
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    Кто-нибудь прикидывал схему питания аналоговой части x-fi fatality или titanium? А точнее интересует сопротивление между ножками конденсатора по -5в за стабилизатором.
    У меня почему-то оказывается 4,5 Ома (что уже является 1 ампером, при 0.1 разрешенном на стабе) =\
    Сдул все ОУ, стаб на -5, кондер по питанию, смдшные кондеры возле оу по -5, всё равно 4.5-4.8 ом. Что еще питает -5 в аналоговой части (в цифровой его нет)?.
    Последний раз редактировалось 1ocalhost; 03.11.2015 в 23:36. Причина: Обновлено
  10. #849
    Самара
    а может емкость, если это про керамику ? у меня нет мультиметра чтоб такое померить - чето ни денег ни особой потребности в нём
    и на псай-е титанах минус немного другой, чем на псай-хфаях - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570:3821#3826 + http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:50211:187#187 - тоесть мерить надо именно свою плату
    прикидывал это сильно - тупо пути дефолта sb0460/sb0730, без керамики :
    analog opAmps :
    1-pin PCI -12v --- ][ ---- 2R2 (r235) --- 22/25v (c75/c77) --- input 79l05a soic8 ---zzz--- (-5v output) --- 22/16v (c72/ceramic) --- ground ad8066
    2-pin PCI +12v --- ][ ---- 2R2 (r236) --- 22/25v (c74/c95) --- input 78m05/ams1117 ---zzz--- (+5v output) --- 100/16v (c46/c81) --- plus ad8066
    analog cs4382 :
    1-pin PCI -12v --- ][ ......no ground analog cs4382kqz
    2-pin PCI +12v --- ][ ---- 2R2 (r236) --- 22/25v (c74/c95) --- input 78m05/ams1117 ---zzz--- (+5v output) --- 100/16v (c46/c81) --- ???µH (L4) --- 10/16v(c91/c81) --- VA-pin plus analog cs4382kqz (pin 32)
  11. #850
    Сомневаюсь, тк я почти все отпаивал, что было на -5. Конечно можно подать с лабораторного блока -5 с ограничением по току и посмотреть что греется...
    Ну соответственно карточка:
  12. #851
    Самара
    1ocalhost,
    тут ветка тихая, может стоит по замерам спросить на хоботе - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-166#4948
  13. #852
    1ocalhost,
    Нашел причину 4х ом на питании отрицательной полярности. Подбросив блок питание с ограничением по току - стала греться микросхема 74hct4053d (Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer). Пробит оказался один из трех мультиплексеров (ноги 4 и 3 имеют сопртивление 4 ома, когда на остальных все нормально). Буду искать замену.
  14. #853
    Самара
    1ocalhost,
    он вроде как только на гребенку работает - может проще выпаять и запустить карту без неё, и без 5" блока
  15. #854
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    А почему в звуке не допустимо использовать Low-ESR капациторы? Разве это плохо что их внутреннее сопротивление так мало? Как-то все говорят что нельзя, нельзя, а почему не объясняют.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  16. #855
    Самара
    Sheeck,
    почемуж прям недопустимо - допустимо, но вот уши вянут от них )) - впрочем тут достаточно один раз поставить и самому послушать, и всё станет ясно
    есно это прло питание оу - разделительные вполне годны лоуесп, шунты какбы тоже все пленкой делают
  17. #856
    РФ Саратов
    А потому, что сами не знают Однако видел такие кондеры у которых внутри дополнительно подпаяна керамика но не все-же такие.
  18. #857
    Ну с керамикой всё понятно, пьезоэффет и всё такое, но низкоимпедансный электролит... Вот видите, ни первый мне ответивший ничего не сказал, ни второй. А вопрос то был, почему?
  19. #858
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    в винде хп хоть звук норм был а в 10 или 7 и встроенного за глаза хватает
  20. #859
    Самара
    обычный валовые лоуесп - нет фоновых звуков, режут бас, звенят на вч, частотный баланс улетает - силминк2 уже несчитаются обычными лоуесп
    я даже такой список себе составлял - https://www.vegalab.ru/forum/showthr...66#post1739466
    научитесь настраивать винду, исползуйте тот плеер и асио - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47818
  21. #860
    Вы меня опять не поняли. Я наверное больше спрашивал из-за каких физических процессов это происходит. Я склонялся раньше к тому, что у ЛоуЕСР обычно в отличии от общего применения в несколько раз большие утечки, и с этим как-то связывал их жесткость звучания. Но ведь твердотельники отличаются тем, что и ЕСР у них низкое, и утечки совсем малые, а все равно не приживаются. Я в этом хочу какую-то закономерность выделить. Посмотрите два рисунка. Какой по вашему мнению должен лучше фильтровать питание? Правильно, который второй. Но тот который второй он и есть с ультранизким ESR, а на деле получается наоборот. Не понимаю. Нажмите на изображение для увеличения.
