Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Полочная 3-х полосная АС Beyma 8BR40/N+АСАлаб 5+Sica Z009160
    Аватар для vedddd
    Круто! Полочная 3-х полосная АС Beyma 8BR40/N+Seas MCA15RCY+Sica LP90.28/N92TW
    Всем доброго времени суток.
    Изготовил полочную 3-х полосную акустическую систему.
    Для проекта были выбраны методом проб и ошибок следующие ДГ:
    НЧ диапазон от 45 до 350 Гц - Beyma 8BR40/N,
    СЧ диапазон от 350 до 3200 Гц - Seas MCA15RCY,
    ВЧ диапазон от 3200 и выше - Sica LP90.28/N92TW
    Для устранения влияния стоячих волн внутри корпуса, была разработана форма корпуса без параллельных стенок.
    Общий объём корпусов составил 62 литра, размеры корпуса 555 х 430 х 435 мм.
    Если учесть закрытую секцию СЧ то получится следующее распределение объёма:
    Объём НЧ секции 44 л + ФИ 3.3 л, Sфи - 110 см^2(разделён на два порта по 55 см^2), Lфи - 30 см
    Объём СЧ секции около 7 литров.
    Для обеспечения лучшего демпфирования внутренняя поверхность корпуса частично была обклеена толстым синтепоном.
    Модели корпуса можно посмотреть ниже:
Название:	Изометрия (правый канал).jpg
ID:	286777 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид спереди (правый канал).jpg
ID:	286774 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид сбоку.jpg
ID:	286776 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид сверху.jpg
    Фильтры было решено сделать пассивными.
    Конечно активные фильтры были бы предпочтительнее,
    но изготовление 4-х канального усилителя и активных фильтров дело очень затратное.
    Получилось не сильно хуже, но зато проще и главное дешевле.
    Рабочая версия фильтров и АЧХ представлены ниже:
Название:	Фильтр для 3-х полосной полочной АС.png
Название:	АЧХ левого канала.png
    При измерении АЧХ колонка находилась на высоте 1 метр от пола, если её опустить до 0.5 м то АЧХ имеет ровную полку до 45 Гц,
    однако появится большой провал в области 200 Гц.
    Где нибудь через пол года после разминки подвесов, пересниму АЧХ и измерю импедансы.
    Вот фотографии полностью собранных колонок на рабочем месте:
ID:	309311 Нажмите на изображение для увеличения.
    Отмечу что примерно в трёх метра от стола стоит угловой диван, что очень положительно сказывается на удобстве прослушивания
    аудио материала.
    Если кому хочется повторить данный проект то буду только рад. Чертёж левого канала прикреплён к теме.
    Правый канал зеркально симметричный.
    Звуком данной системы доволен и возможно сделаю Домашний Кинотеатр 5.1 или 7.1 на подобных колонках,
    но в качестве НЧ возьму 8" или 6" ДГ которая требует объём раза в два меньше.
    P.S.
    Схему и фотографии готовых активных фильтров, которые планировались, но так и не были использованы в данном проекте
    можно посмотреть ниже.
    Скрытый текст
ID:	249862 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249863 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vedddd; 06.07.2018 в 23:35.
    Аватар для vedddd
    По умолчанию Re: Полочная 3-х полосная АС 100ГДШ47-8+5+Z009160
    У кого нибудь имеются параметры Тиля-Смолла и АЧХ 100ГДШ47-8 без рупора?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    эээ, шп на нч??
    Цитата Сообщение от vedddd Посмотреть сообщение
    Замыслил изготовить полочную 3-х полосную акустическую систему с активной фильтрацией.
    На НЧ планирую поставить НОЭМА 100ГДШ47-8 в качестве замены beyma 8g40 .
    На СЧ планирую Vifa D75MX-41-08 или 5" от асалаб.
    На ВЧ будет стоять Sica Z009160, без вариантов.
    Размах хорош. Это ничего, что 8g40 и 100.47 слегка совершенно разные головки? То есть, абсолютно. Вифовский купол с диффузорником тоже как-то сравнивать не того. И активная фильтрация - это как?
    Судя по агрессивности замыслов (Sica, которая без вариантов), на СЧ просится 4Fe32 от Faital Pro. С низкочастотником будет проще, если вы заявите оформление, объем и левую границу.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 08.07.2015 в 15:32.
    Аватар для vedddd
    В качестве оформления для мидбаса планирую ФИ общим объёмом 30 литров.
    Частоту раздела между НЧ и СЧ планирую в районе 350-400 Гц.
    В качестве СЧ больше склоняюсь к 5" ДГ в ЗЯ объёмом 2-3 литра.
    Если есть варианты не дорогово и качественного мидбаса размером 8-10" можете предлагать.
    В качестве фильра буду использовать 3-х полосный фазолинейный фильтр.
    Двухполосная версия фильтра выглядет следующим образом:
    Двухполосный вариант схемы проверен и существует пока только на макетной плате.
    Йошкар-Ола
    только вот собственной фчх динамиков на эту фазолинейность по одному месту.
    old chap
    А чем 8G40 не угодил?
    До 800 Гц, он очень неплох.
    Хотя и выше можно вполне использовать.
    Аватар для vedddd
    8G40 хорош всем кроме цены.
    За два 8G40 можно купить 5 штук 100ГДШ47-8.
    А чем плох 100ГДШ47-8 в качестве мидбаса?
    Краснодарский край
    Нет.
    1. Кто-то должен купить их.
    2. Удалить рупор.
    3. Померять ТС.
    4. Посещать Вегалаб.
    Это очень большая редкость, чтобы все эти условия совпали, можно и не дождаться.
    Да они вам, эти чужие ТС не помогут. Вы должжны сами (или с помощью того, кто умеет) снять ТС с тех динамиков, которые будут у вас на руках.
    old chap
    100$за головку это дорого?
    Йошкар-Ола
    гвозди микроскопом не забивают.
    Если нужен бюджетно купол на сч, то Урал AS-W50.
    Ваши мониторчики с ними удались на славу . Эти средники странные, верно, что они так хороши, как о них говорят?
    Вопрос не праздный, к стыду моему, нужно заткнуть (иначе не скажешь, скверно, но конструктив требует) полосу между 5" и лентой. Хорошо становится 3Fe32, но он на правом краю "жевать" начинает, не для того он слегка, хотя хорош. Еще мысль - MD55. Бюджет особо не ограничен, все остальное неплохо тянет, включая тонну провода и ведро емкостей. А вот загвоздка с верхней серединой не дает покоя.
    КГ низкий, чувствительность высокая, указанные на сайте 93,5 похожи на правду. Сводить сложнее диффузорных, вверх хорошо уходят, купол пропитан и ломать начинает заметно по КГ и АЧХ выше 10кгц. По ачх: если померить в стандартном щите будет прямая 1,5-7кгц +- 0,5дб. Из минусов: сопротивление только вариант 4 Ом, резонанс 700гц и если рядом с этой частотой попадает ширина баффла придется крутиться с фильтрами.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Бейма несравненно лучше,только он не 100$- http://www.audiomania.ru/pro_sabvufe...eyma_8g40.html
    Краснодарский край
    Восьмерка за 150$. В 40 литров спокойно уместится 12" MAG M1261, причем она дешевле.
    Был...
    г.Брянск
    3Fe32
    Наверно 3fe22?
    Есть?
    Скока штук, какое сопротивление и как послушать если есть?
    ---------- Сообщение добавлено 19.46 ---------- Предыдущее сообщение было 19.41 ----------
    MAG M1261
    MAG M1261 наверно тяжеловат будет, MAG M1231 в самый раз в такой объём
    Наверно 3fe22?
    Есть?
    Да, 3fe22. Были, за сутки отправились в машину товарищу. Сейчас себе чисто заказываю пару 5FE120 и пару 3FE22, 8 ом, малышек могу и штучки 4, послушаем, конечно.
    Очень хоца RS 10", но, что-то, не торопятся итальянцы с началом продаж...
    Новичок Аватар для Талицкий
    Ростов
    Так ведь активное усиление планируется, какая разница какой сопротивление?! Что такое "фазовый фильтр 4-го порядка я не понял, но с таким частоколом оперов с нелинейными ОС, звука не видно.
    Аватар для vedddd
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...8C%D1%82%D1%80
