Страница 87 из 254 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1721
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Скорее всего нагрузка аттенюатора сильно отличается от расчетных 10кОм.
    Какое входное сопротивление усилителя и запаяны ли нагрузочные резисторы (R16, R32 по схеме Att7)?
    Входное сопротивление усилителя 50 кОм,резисторы R16,R32 выбраны по 12 кОм. Плата пришла ко мне уже собранная. Может ли это быть от самого потенциометра? Я сейчас даже проверить не могу,нет другого под рукой. И какой желательно группы его ставить? Если всё же причина таится в переменнике,то будет досадно,так как уже придётся придумывать что-то другое для ДУ. Сейчас в усилителе стоит вот эта штука: http://tao.ru/items/21212640345.html . Думаю сообразить из него и вот этого http://tao.ru/items/38559090859.html регулятор,только подам на двигатель напряжение от первой платы.Правда дорогое это удовольствие покупать целую плату из-за переменника с движком,но больше пока ничего другого не придумал..
  3. #1722
    Аватар для antecom
    Королев
    Нагрузочные резисторы выбраны правильно.
    Потенциометр должен быть с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота (группа B для импортных, группа А для отечественных). Но при любой характеристике, громкость должна меняться монотонно.
    Проверьте правильность запайки резисторов на плате Att7, сверившись со схемой из мануала. Если резисторы запаяны правильно, остается потенциометр, другого не дано.
  4. #1723
    Орел
    Максим, приветствую!
    Э-э-эх... att5+ да еще бы с управлением от энкодера... м-м-м... цены бы ему не было
    Дмитрий.
  5. #1724
    Аватар для antecom
    Королев
    Дмитрий.
    Приветствую!
    Энкодер прикрутить не сложно, только чем он в данном применении лучше переменника?
  6. #1725
    Орел
    для начала - стабильнее работа и не "дергает" громкость как с резистором в 1 МОм (по опыту на примере att7 с шагом в 1dB)
    далее - энкодер можно применить с кнопкой и запрограммировать ее на "on-off".
    + благодаря наличию батарейного питания уходим от трансформатора "дежурки"
  7. #1726
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Объясните мне, зачем дежурка если нет платы контроллера? Под понятием "дежурка" я представляю возможность включить аудиоустройство с пульта управления.
  8. #1727
    Аватар для antecom
    Королев
    То что по положению вала энкодера нельзя определить уровень громкости перечеркивает все его плюсы.
    Потребление и так низкое (15мкА), батарейки отключать не нужно.
  9. #1728
    Орел
    под дежуркой я понимаю не столько наличие пульта ДУ, сколько возможность включения устройства нажатием кнопки энкодера - не люблю ставить огромные выключатели питания на переднюю панель усилителя А так имею на передней панели только регулятор громкости с функцией on-off и все!
    положение вала вообще не принципиально, а вот непроизвольные переключения из-за большого сопротивления резистора доставляют больше неудобств
    и да - питание att сделать конечно батарейным.
    Прошу не воспринимать как критику - все устройства Максима великолепны!
    Это просто мои "хотелки"
  10. #1729
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
ID:	240893 Можно ли как то вот это устройство задействовать совместно р.г что бы перевести на пульт
  11. #1730
    Аватар для antecom
    Королев
    Если заземлить корпус потенциометра, экранировать провода которыми он подключен к плате и установить конденсатор С3 (по схеме Att7), самопереключений быть не должно. При отладке, у меня переменник был подключен метровым куском 3-х жильного шлейфа (не экранированным) - непроизвольных переключений не было. Правда это без корпуса, просто на столе.
    Это давно сделано:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1610090
  12. #1731
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Максим, можно ли запараллелить 2 платы переключателя входов? Т.е подключать два бистабильных реле параллельно? У меня работает, но всё же....
  13. #1732
    А, понял. Минималистически.
    Реле достаточно мощное должно быть, чтобы включать достаточно мощный силовой трансформатор. Понятно, что после включения, питание реле перехватывается питанием от сети. На долго ли хватит батареек? Функции "мягкое включение" не будет. Конечно если это не маленький слабый усилочек (ушной, например)
    Меня более всего волнует такой вопрос: Батарейки сдохли, свежих не оказалось, идти в магазин не хочется а музыку послушать хочется.
  14. #1733
    Ленивый до пульта не дойдет и останется без музыки
  15. #1734
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Было такое реле где-то в 80х-90х, КУЦ. В телеки ставили как раз на такой случай - там механически якорь можно было двинуть палкой.
    (© ДДТ)
  16. #1735
    Так в любом реле можно дырочку просверлить напротив якоря.
  17. #1736
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, можно, но не более 2-х реле впараллель, иначе будет превышена нагрузочная способность микроконтроллера.
  18. #1737
    спасибо, больше и не нужно
  19. #1738
    Орел
    Да, минималистически.
    Реле бистабильное должно быть конечно-же и оно включает другое реле - силовое.
    Батареек в таком случае хватит на о=очень долго
    Если будет нужен софт-старт, то его реализую другими инструментами.
  20. #1739
    Мордовия.
    Как я понял управлять вкл. сеть громкость и селектор можно одним энкодером?
  21. #1740
    Аватар для antecom
    Королев
    Да.
    Просто вращение - регулировка громкости.
    Нажали энкодер и вращаем удерживая нажатым - выбор входов.
    Длинное нажатие без вращения - включение/выключение.
