Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Кондесаторы для RCD-снабберов
    Давно не заходил
    По умолчанию Кондесаторы для RCD-снабберов
    Добрый день!
    Какой тип конденсаторов используют для RCD-снабберов, стоящих в параллель силовым ключам?
    На какой ток они должны быть рассчитаны? Максимальный ток через ключи составляет 7-8 А.
    Заранее благодарю за ответ!
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Кондесаторы для RCD-снабберов
    Цитата Сообщение от eugene85 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Когда-то у меня неплохо работали К73-17, если не изменяет память (давно это было)!
    Но там, естественно, есть свои ограничения.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    им там точно не место. Паразитная индуктивность выводов превратит такой снаббер в источник проблем. Только керамика и очень желательно в smd исполнении.
    Давно не заходил
    конденсатор X7R 500V подойдёт для этих целей или нет? И как с током быть? Выдержит ли SMD керамика их?
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Подойдёт зашибись. Если сомневаешься в токе - найди типоразмер побольше, например, 1812 или аж 2220.
