Страница 104 из 158 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2061
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    По умолчанию Re: Электроника 004
    SoundD, А рывок какой, до упора вверх датчиков натяжения? Если так то надо лечить. На моей Э004 даже с повышенным сетевым - 235-240В, при старте перемотки датчики натяжения чуть выше среднего далее в среднем положении.
  3. #2062
    Частый гость Аватар для SoundD
    Сибирь
    Да, рывок очень ощутимый. Орву 123 растянет почти наверняка...
  4. #2063
    Задался вопросом, почему разработчики ставили К50-24 в БП? Вероятно, других малогабаритных не было? )))
    И ещё один вопрос - почему СЕЙЧАС при замене конденсаторов надо искать конструктивные аналоги? Рассверлил плату и набил пистонов.
    ---------- Сообщение добавлено 19.51 ---------- Предыдущее сообщение было 19.04 ----------
    Вроде бы и ничего... Что скажете?
ID:	240431   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2064
    А чё ждете, - похвалы или критики?
  6. #2065
    EDDiE,критики, конечно. Чего меня хвалить, лучче деньгами!
  7. #2066
    Ну, если не говорить о том, что БП там никакой, а говорить с точки зрения "косметических" изменений, то можно заменить КЦ412 на какие-нибудь сборки с диодами Шоттки. И ещё те шумные СП3-38 (или какое у них там обозначение, уж не помню) которые с ненадёжными пластиковыми держателями, если не менять на многооборотные 3296W, можно заменить на такие же СП3-38, но, с прессованными железными держателями.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.06.2015 в 22:40.
  8. #2067
    EDDiE, а как Вы организовали бы БП? Трёхногие стабилизаторы Вам по-вкусу?
  9. #2068
    Вполне подойдут LM337/317 в TO-220. В Reg (ADJ) ножке электролит где-нибудь 150-220мкФ, перед ним можно 4700мкФ, после LM337/317 электролит НЕ LOW ESR (!!!) 220-470мкФ, + обязательно (!!!) 2 защитных диода как показано в даташите на них. Ну и для подстройки выходного напряжения параллельно конденсатору в Reg (ADJ) ножке многооборотный резистор 3296W на 5кОм
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.06.2015 в 22:46.
  10. #2069
    заменить КЦ412
    Эти точно на замену. Лет пять назад один вылетел в питании бокового двигла, причину так и не нашел, тупо заменил усе. На Шоттки можно в стабах заменить.
    Что скажете?
    Что скажем - нормальненько вышло, зачет.
  11. #2070
    Частый гость Аватар для ED ED
    БП -самое слабое место , его лучше просто другой сделать
  12. #2071
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Вполне подойдут LM337/317 в TO-220. [] Ну и для подстройки выходного напряжения параллельно конденсатору в Reg (ADJ) ножке многооборотный резистор
    EDDiE, у данной схемы есть один серьёзный недостаток - при плохом контакте (обрыве) среднего вывода подстрочечника, на выходе стабилизатора формируется максимальное наряжение. Для подстраховки параллельно подстроченику желательно резистор поставить, с расчётом максимально возможного напряжения на выходе (в случае подобной ситуации) не превышающем максимальное напряжение для питающейся от стаба схемы.
  13. #2072
    Почему только в "данной схеме"? В любой схеме, где Uвых регулируется с помощью подстроечника вероятность плохого контакта тоже есть. И в Э004 также. Только, почему-то об этом никто не тревожится.
    Можно поступить гораздо проще: внизу приведена формула рассчёта необходимого Uвых, пересчитать и поставить постоянный резистор в ADJ. Для Vout=15В номинал R2=2,7кОм.
    Всё !
    P/S/ При использовании оригинальных 3296W от Murata, Bourns, а не из подвала Дядюшки Ляо, плохих контактов ни разу не наблюдалось.
  14. #2073
    xUSSR
    Я сказал конкретно о этой схеме, не предъявляя претензий к автору.
    Более безопасные варианты стабилизаторов при обрыве подстроечного элемента уменьшают напряжение на выходе, и это правильно.
  15. #2074
    Скажите, коллеги, какие именно преимущества у LM337/317? Коэффициент стабилизации, термостабильность? Ну, перед штатными стабами.
  16. #2075
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM337-D.PDF
    Малые пульсации выпрямленного напряжения. Выпускают их многие фирмы. По поводу подстроечника в ноге переживать совершенно не стоит. У меня в ЦАПе (входное выпрямленное 27В, Uвых 18В) в БП подстроечники 3296W от Murata давно стоят. На балансировке ОУ - тоже.
    Если ставить китайские детали из подвала Дядюшки ЛЯО, то, конечно, всякое могЕт быть (С) А. Райкин
  17. #2076
    Благородные доны! Как вы относитесь вот к этой статье: http://www.audioworld.ru/DIY/Vinil/elek_01.html ?
  18. #2077
  19. #2078
    Крым Керчь
    По большей части около техничесчкий бред.
  20. #2079
    Какие ещё мнения будут? Смелее, господа!
  21. #2080
    Киров
    Чел научился операционники менять - об этом и пишет
