Страница 1 из 24 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Поздравляю с проектом!
    Как AMT-mini на слух в системе? У меня лежит такая пара (без фланца), думаю куда пристроить.
    Спасибо.
    АМТ-mini сначало удивили измерениями, не сохранились THD, уровень не выше 0,2% от 4-20кгц, ватерфол выше 6кгц чистый, ДН оказалась широкой (обычно у ленточников ДН узкая). Звук их очень понравился, по ощущениям звучат так, как и должны звучать ВЧ. Низко не поделить, нужна высокоиграющая середина.
    flipper
    Я бы обязательно убрал вздрыг на 5к режектором. Противный момент весьма.
    Ханты
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Низко не поделить,
    Ну, купольник на сч им самое то, мне кажется. А про пик на 5к действительно нужно подумать.
    Вот так?Нажмите на изображение для увеличения.
    С ичх остается все в порядке, для схождения ФЧХ на оси, нужно L2 уменьшить с 0,39 до 0,33мГн.
    flipper
    Да, типо того. И можно АЧХ режектора (добротность - подавление) поточней попробовать подобрать. Я обычно делаю в таких случаях параллельный RLC
    Параллельный моделировал, его не достаточно (даже при сопртивлении цепи равной 0), чтобы полностью прибрать пик или хотябы ниже 25дб.
    Думал, что на столь высоких частотах слух имеет более низкую разрешающую способность и будет не слышно. На слух еле заметно чтото на верхней середине, решил что это купольник. Добавлю цепочку. Отпишу и поправлю тему в случае положительного эффекта. Раздел выходит еще выше, около 8000гц, не страшно? ДН и зона фазовой сшивки еще уже...
    flipper
    Ваш вариант довольно эффективен, думаю стоит послушать, как будет играть.
    Может глухой, разницу плохо слышно. Моментальные переключения с реж и без. Отфильтровано звучит проще - это хорошо. Заметил разницу на маракасах, на музыке почти не различимо. Срабатывает психологический фактор: область 5кгц стала тише, а тише кажется хуже)
    flipper
    Попробуйте женский вокал, например трек №3 c http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2265870
    + 2000 - MACHINA | the machines of God из http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2439981
    Как правило, вздрыги подобного рода заметно портят баланс на компрессированной музыке, типа как по второй ссылке.
    Конечно, 5к - это сибилянты - на той же Кролл или на какой-нибудь Нетребко должно быть хорошо заметно.
    Alexsanderoff, поздравляю с новым проектом. Восхищен вашим героизмом.
    Георгий Крылов
    flipper, Спасибо, с фильтрацией 5 кгц более читаемо и просто звучит.
    George Krilov, Спасибо. Проект бюджетный. Хотелось сделать на хейле не дорого, послушать как он звучит.
    flipper
    Всегда рады
    Красиво выглядят))
    А динамики где приобретались?
    Пищалки на Ebay, середина у себя в городе у дилеров Ural(ААЦ), нч с Калуги Асалаб. Солянка)
    flipper
    Ну, АС как АС. Теперь, следуя заветам новоиспеченных гуру вегалаба, нужно сделать три вещи: 1-корпус чтобы не стыдно пацанам показать 2-свозить на выставку 3 - выкрутить все саморезы.
    И тогда можно даже АЧХ не корректировать
    И чем дерево обработано и покрыто?
    Ссылки не ??... спасибо
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    можно кондерчик поставить паралельно катушке нч, додавить зону 3-4кгц нч. 0,5мкф. можно RC. подбирать по симу.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    flipper
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    А у Вас чё до сих пор нет какой-нибудь цифровой корректировщицы ачх, ну тогда мы идём к вам.
    А чё с паразитными резонансами типа поможет?
