Страница 10 из 88 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1752
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #181
    Московская область
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    И как в итоге впечатление?
    "Почти как все остальные" это плохо или хорошо?
  3. #182
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конечно лучше, звучание осталось открытое, быстрый чёткий бас, а подгуживания нет, особенно на некоторых записях, где были эти частоты.
    И хорошо стал слышан диапазон - 200-600гц, который раньше забивали 80гц.
  4. #183
    Московская область
    Это хорошо, когда есть дополнительные положительные эмоции!
  5. #184
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, что, если на Альфы поставить маленькую катушку и дотянуть до 600-800гц.
  6. #185
    Старый знакомый Аватар для janikol
    Мариуполь
    это вопрос или совет?
    ...ящик в топку
  7. #186
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как бы выразится, и то и другое, сомнения гложут...
    При низком разделе, мало мидбаса: 200-600гц. Даже тембр голоса повышается.
    Поставил катушки 2мГн, вместо 4мГн, на слух, лучше!
  8. #187
    Мариуполь
    )) а если без катушки?
    Андрей Константинович не занимайтесь самобичеванием, не заставляйте 15"лопух петь соловьём
    ...ящик в топку
  9. #188
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Это на 4 ома при 2 динамиках в параллель?
  10. #189
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Совершенно верно.
    Теперь буду мотать толстым проводом, или в два по 1мм.
    Нет такой проги, как сделать катуху с мин. Сопротивлением? Оптимальный размер?
  11. #190
    Мичуринск
    Совершенно верно.
    Не думаю, что оптимально получилось но из того, что под рукой было. Как с ней включил подумал, что зря потратил на биампинг время. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B.jpg
  12. #191
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Если развернете одну "подкову"-половинку сердечника,то меняя зазор(уменьшая,увеличивая) можно регулировать.изменить индуктивность.
  13. #192
    Мичуринск
    У меня так как раз так без зазора получилось ровно 3.9, а раз у человека вызвал эмоции срез повыше конечно поиграюсь, а вдруг...
  14. #193
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сколько витков? Толщина провода?
    У меня тоже такая железяка есть...от ТС180 вроде...
  15. #194
    Мичуринск
    Витков 140 если не ошибаюсь, 1,2 мм., трансформаторы от Веги 122С. Ну если быть точным один 3,9 второй 3,88 получились.
  16. #195
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Итак сделал раздел на 800Гц, на НЧ фильтр LC
    Отлично играют, особенно хорош мид: 200-800гц, Альфы молодцы!!!
    Мужской вокал, как живой...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1440845060
    Есть с чем сравнить...
    Необходимо чуток разнести резонансы головок.
    Желательно вниз, может увеличить массу?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.09.2015 в 18:47.
  17. #196
    Уфа
    ...Необходимо чуток разнести резонансы головок.
    Категорически нежелательно. Из двух моментов влияющих на резонанс, веса диффузора и гибкости подвеса, много интереснее бороться со вторым.
    Если увеличение массы убьет чувствительность, уменьшение механического сопротивления подвижки, ее увеличит! А это крайне важно, особенно на басу!
  18. #197
    Мичуринск
    А каким порядком СЧ резали снизу?
  19. #198
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Первый, только ёмкость 60 мкф...
  20. #199
    Московская область
    Тоже "повелся" на расширение полосы для Альф и достав из чулана свой старый макет на Альфах, вчера "запустил" макет с двумя Альфами и Альтеком 806А/811А. Делил вторым/третьим эл. порядком на 850 Гц. Как и ожидал, драйвер пришлось сильно душить L-padом из-за огромной разницы в чувствительности двух Альф в параллельном включении и драйвера в рупоре (где-то 10 дБ). Интерес был в том, как мои Альфы отыграют до 1000 Гц, поскольку все мои предыдущие опыты с ними были не более 200 Гц.
    Послушал несколько разножанровых дисков. Как мне показалось, в нижней середине несколько грязновато пока получилось. Думаю, стоит поэкспериментировать с фильтрами (отделаться первым-вторым?) и обязательно сделать замеры (уж очень "жирно" играет электрогитара).
    Тракт каменный, на выходе Krell KSA100S. Что понравилось - барабанная установка и бас гитара просто ураган! Все-таки четыре пятнашки в 22 кв. м. это нечто! Но, как и говорил выше, с нижней серединой нужно поработать, да и в моем случае к 806-му нужно добавить супертвиттер, валит где-то с 10 кГц (это его особенность)...
  21. #200
    Аватар для J.Impro
    Ну как можно ставить в самую чувствительную область слуха разные большие динамики? Даже, если они одинаковые по названию, они разные, по сути, и очень далеко их центры друг от друга. Пастозно будут работать
    Звукотехники должно быть немного!
