Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 184
Тема: Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    Пишу здесь т.к. тема закрыта...
    Зацените схему плиз...
    Резисторы в истоке(стоке) - 0.22R(L3,L6)
    Rнагр=4 Ohm(L1,L4)
ID:	157428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157432   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  2. #81
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных транзисторах... Модификация...
    видимо именно из-за разницы выходных токов у первого варианта возникала нестабильность при малых токах покоя (до 70мА). что важно.
    alexcryke, какая нестабильность? ну что за словесный понос?
    оно конечно и звучит заманчиво - сделать с однополярным питанием, но с ВК в роли повторителя, а не как в "упрощенном".
    есть ли смысл?
    это вообще не понял...
  3. #82
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а чем последняя схема не нравится? Только отсутствием полевиков на выходе? ))
    Последний раз редактировалось Alickkk; 25.04.2015 в 11:27.
  4. #83
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а с улучшенным ВК - это 4330mk2 - который более стабилен при низком токе покоя.
    я бы сказал что он более линеен... но звучит лучше именно обычный ВК с 70мА тока покоя...
    ---------- Сообщение добавлено 19.30 ---------- Предыдущее сообщение было 19.30 ----------
    недавно вот ради интереса засимил схему мощника NAD326.... ... какой Агеев? он просто курит в сторонке..
    в этом и есть главная опасность симулятора - идеальный ум за 3 дня...
    ---------- Сообщение добавлено 19.32 ---------- Предыдущее сообщение было 19.30 ----------
    у меня даже комп тормозил при анализе схемы в МС8.
    ... это видимо больше проблемы только MC8...
    ---------- Сообщение добавлено 19.36 ---------- Предыдущее сообщение было 19.32 ----------
    проблема в том, что не совсем понимаю как правильно выставить режимы в этой схеме
    ничего не обещаю, ... будет время покручу...
    Alickkk, ты в какой программе моделируешь?
    ltspice - настоятельно рекомендую... он хоть кни считает после устаканивания переходных процессов...
    руководство ltspice... еще...
  5. #84
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    симульнул с полевиками в ВК...
    в архиве возможные кандидаты на выход...
    P_Chan_Mos_Enhance.rar
ID:	236373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236376   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236375   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236378   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 08.05.2015 в 06:16.
  6. #85
    Канада , г. Монреаль
    Мужики, а какая самая лучшая печатка для обычного N-канальника (4330) ????????????
    осилил 6 страниц FAQ и совсем запутался - их вроде как много и как бы кто-то где-то что-то... кому-то выкладывал. .
    лучшая плата от девила
    я последние 2 забрал
    транзисторы оригинальные можно на маузере найти
    удачи
  7. #86
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а как узнал? паял и сравнивал? сильно сомневаюсь... ))
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.05.2015 в 23:52.
  8. #87
    Напиши Nikkov - его печать вроде
  9. #88
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    на 96...
    ---------- Сообщение добавлено 09.21 ---------- Предыдущее сообщение было 09.20 ----------
    да...
  10. #89
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    вопрос, в чем преимущество в ВК на P-канальных?
    Никитин, как-то размыто ответил - что дело в крутизне, но лучше ли это или хуже мне не ясно.
    ну эээ... больше крутизна - большее петлевое усиление - меньше искажений...
    в данной схеме - плечо с выходным каскадом с ОИ висит на питании, а с ОС на земле.
    наоборот...
    в чем секрет невозможности работы JLH, на биполярах при низком токе покоя?
    опять мимо... )) ... но я про него не забыл...
  11. #90
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну почему же не интересно?
    просто ум по схемотехнике 4330-го крика, это идеальный ум для саба как раз за счет максимального использования ооос на нч... и возможности значительного уменьшения тока выхода УНа и входного тока(ИП) в ВК... К тому же такой ВК для норм. работы не опирается на ооос, и вполне самодостаточен. За счет этого ум имеет низкое вых. сопротивление вплоть до единиц герц... И оно(сопротивление) определяется на нч в основном качеством БП...
    т.ч.
    если я еще и в УН поставлю BC557, у меня не сгорит при +/-35?
    в этом месте лучше bf423.
    BC547 в ИТ УН-а по напряжению подходят?
    ну да... Q4 - bс546... спасибо!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 19.06.2015 в 17:04.
  12. #91
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    схема засекречена?
  13. #92
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    возник другой вопрос - там по схеме "экзотический" транзистор - VN10KM.
    на что менять?
    там какой-то встроенный стабилитрон в нем.
    это шотка...
    ---------- Сообщение добавлено 18.51 ---------- Предыдущее сообщение было 18.30 ----------
    или сойдет обычный IRF?
    а ХЗ! Алекс как намудрит! ... с наскоку не понятно...
    но очень похоже на защиту 4330
  14. #93
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    не. это защита от CA A3i.
    я искал от 4330 МК2 v2. не нашел.
    ну да... привиделось... ))
    а то вот нашел в инете фотку родной печатки МК2.
    дался тебе этот МК2... Не улучшенный звучит лучше!
Название:	Поворот 4330v1p0(Nikitin).gif
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.06.2015 в 23:09.
  15. #94
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    в сети лишь только чьи то домыслы. ну писали что без - будет постоянка - но кто и с какой больной головы это писал не ясно.
    легко подогнать коллекторными резисторами и входным, задающим смещение(R34)...
    Это набросок УМа для саба... В железе пока не паял...
    ведь - во-первых - при исключении интегратора - необходимо ввести электролит в ООС.
    разумеется...
    во вторых - тоже косячокс - нужно соблюсти равенство токов между входами ДК... а без разделительного этого не получится....
    да, но У Алекса, равенства токов по-моему нет...
    Никитинский - это не ЖЛХ что б так на макетке запаять и проверить. правильно ли я мыслю или нет.
    почему, при соблюдении определенных условий, можно и на макете...
    ЗЫ. а чаем никто не знает как на diyaudio зарегиться? нифига не нашел такой кнопочки там. там что только по личному знакомству?
    хз... я давно регился...
    ---------- Сообщение добавлено 05.42 ---------- Предыдущее сообщение было 05.36 ----------
    там и защиты нет и второго резистора в нижнем плече.
    да, резистор лучше поставить... а что в улучшенном есть защита, помимо защитных резисторов в ВК?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 24.06.2015 в 22:01.
  16. #95
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    от перегрузки и от постоянки.
    alexcryke, ну ты титан - перелопатить несколько версий разводки плат - это не в гости сходить... "За это вам наша искренняя сердечная благодарность." © ...
    Не слабое, видно, там питание - ИТ в ВК на bd140 да еще с радиатором ...
    А в УНе питание - аж 1000мкФ!!!
    ... Они бы еще провода вторички от транса по человечачи укладывали... а не как здесь, рядом с входным каскадом... было бы совсем хорошо...
    Ну и близость цепей питания ВК, думаю, будет вносить легкий окрас, при такой разводке... - я бы поставил еще пару электролитов непосредственно рядом с ВК, для чистоты(верности) звучания... но это уже на любителя...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 24.06.2015 в 13:33.
  17. #96
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    там так выходит что сложновато резисторами выставить ноль - сильно надо уменьшать входное сопротивление.
    не знаю, все там нормально ... даже запас небольшой...
    вот он, красавец...
    ИМХО проще и лучше сделать УН от 5350
    лучше согласен, но не проще!
    УН от 5350 - тогда и постянка гораздо лучше контролируется и линейность выше
    ставь Q5 - bf423 или 2sa1371(1370) или любой другой с видеоусилителя CRT и будет тебе линейность...
    у того что в 4330 УН-а - там какой-то непонятный еще разбаланс, видимо из-за диодов, что-ли.
    нет, из-за режима УН - поставь резисторы из поста 114... и поймаешь минимум ИМД, при равенстве токов дифф. каскада (тоже с некоторым запасом)
    там каждый ГСТ для ДК работает от стаба на 15В.
    ну дык это ж комплементарный УН от 4330...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 28.06.2015 в 20:10.
  18. #97
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Оригинально земли разведены вот так:
    Странно... это, видимо старый вариант разводки...
    завести стабилитрон и его кондер (кондеры) - на дорожку земли где стоит кондер фильтра питания УН по верхнему плечу?
    Нет... Меняем шило на мыло... Там ток конд. 470мкФ тоже большой... Да и земля входная далеко останется...
    В общем лучше будет перенести стаб. за электролит(выше - ближе к большому полигону... Еще лучше на стык полигона и вход. земли)...
    и еще вопрос - можно ли туда же кинуть резистор от ГСТ (R170)?
    R170 туда же - на вход. землю...
    Я не понял, печать двусторонняя??
    ... под полигоном, случайно, не диодный мост БП?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 28.06.2015 в 22:44.
  19. #98
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    у Никитинского чуйка большая. ясное дело для для работы от сидюка и звуковухи - надо делитель на вход ставить.
    если честно, не задавался этим вопросом... Вообще не вижу в этом проблемы... Стоит РГ, как на схеме - 20к... Где-то на 11.00... Крутится редко... Зато более всеяден для источников... Делал пред. виниловый другу, тоже Никитинский... Там лин. выход 250мВ где-то... вот там родной РГ "в самый раз"...
  20. #99
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Думаю это будет NP 220мкФ 50V, либо 470мкф 35V.
    А зачем такой большой? там 10-20мкФ за глаза... даже для саба...
    разделительный на входе под 4.7мкФ к73-17
    а вот здесь нужно по-более, те же 10-20мкФ... желательно, конечно неполяр, или пленку...
    ---------- Сообщение добавлено 21.04 ---------- Предыдущее сообщение было 21.02 ----------
    стабилитрон и его кондер - я завел на отдельную земляную дорожку дорожку, отдельно от кондера УН.
    так будет нормально?
    земля, земля - кругом земля... )) не нравится мне это...
    alexcryke, а чего-бы просто не повторить последнюю версию печатки от Никитина?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.07.2015 в 18:29.
  21. #100
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    да, давно заказывал на украине...
    из последнего, что попадалось, - здесь...
    печатки, кстати еще остались... вопросы в личку...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.08.2015 в 04:49.
