Страница 86 из 254 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1701
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Смысл сущности плодить?
    да и у автора тоже самое, загрузчик и код.
    Рассуждение программиста
    Единственное - система получилась закрытой. Ее ни кто подстроить под свои надобности не может - только в рамках настроечных команд (я бы даже и не взялся такое городить - это ж не промышленный контроллер). Человек дает (или продает) прошивку и плату. И вносить изменения уже неохота. А использовав китайскую платку с распаянным контроллером получаем открытую систему готовую ко всему. А в рамках регулятора громкости, с каким-то алгоритмом взаимодействия с релюшками по каким-то входным параметрам - для контроллера это ТЬФУ. Главное, получили бы "гибкость" системы, надо семисегментник - цепляй, надо ЖК - легко, надо ЖК цветной - легко. Добавить часы, таймеры, слип по отсутствию сигнала - пжалуйста. Хоть ток покоя усилка регулируй на ходу…
    Главный вопрос: "оно вообще кому-то надо?", а если надо то вперед!
    Всегда!!!
  3. #1702
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    samodelkin, Есть в сети РГ с открытыми исходниками. Там на первый взгляд даже функционал по богаче, ЛСД экраны и прочее. Только тут отлаженное коммерческое устройство, а там на Ваш страх и риск
  4. #1703
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Чувствую, пора в ветке прибраться немого
    Да, написали много не совсем по теме.
    Я сейчас на (в) Украине, с эпизодическим доступом в сеть и у меня нет прав модерировать ветку.
  5. #1704
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Можно ли кнопку энкодера использовать как сеть
  6. #1705
    Аватар для antecom
    Королев
    Её можно использовать как кнопку Power контроллера (которая подключается к XS4).
    Коммутировать кнопкой энкодера сетевые 220 вольт нельзя.
  7. #1706
    Архангельск
    Нормально ли питать ATT7 от литиевой батарейки мобильника? Работать работает, но при изменениях громкости иногда слышно щелчки очень тихие. Слышно только в наушниках. Может ли это быть из-за недостаточного напряжения питания?
  8. #1707
    Аватар для antecom
    Королев
    Напряжение питания Att7 должно быть не менее 4-х вольт.
    Аттенюатор Att7 (и Att5) измеряет напряжение питания при переключениях реле и при снижении питания ниже 4-х вольт, включает минимальную громкость. Выход из этого состояния через выключение питания. Порог 4 вольта выбран как минимально достаточный для гарантированного срабатывания реле.
    Нет.
  9. #1708
    Клон Аватар для 2sc5200
    Луганск
    Не подскажите где можно посмотреть исходник на Си подобного регулятора (не могу придумать алгоритм управления рэле(рэк48) чтобы небыло щелчков) , буду благодарен любой информации.
    Пытаюсь сделать блок управления вкл/выкл/охлаждение/РГ
  10. #1709
    Аватар для antecom
    Королев
    Меняйте громкость через уменьшение, т.е. сначала включаем нужные на новом уровне громкости делители, потом выключаем лишние. Если щелчки остаются - это либо постоянка на выходе источника, либо слишком большой входной ток усилителя после РГ.
  11. #1710
    Луганск
    Попробовал - помогло,спасибо за совет,задержку установил методом тыка- 5мс.
    А вообще эти РЭК48 годятся для регулятора или поискать чтонибудь другое?
  12. #1711
    Аватар для antecom
    Королев
    Думаю вполне применимы в РГ.
  13. #1712
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Да. Вот буквально вчера закончил такой усилитель, Att7 в режиме Мастер.
    Игорь, ты считаешь, что твой усилитель не достоин аттенюатора Att5 с хорошими резисторами?
    Опять обратился к Мише Персикову за нудистскими Вишаями для Att5. Буду The End Millenium тюнинговать.
    Но решил 32 Дб сделать на SpcTech т.к. это затухание я не использую.
    Последний раз редактировалось Voffka; 02.07.2015 в 16:16.
  14. #1713
    Плавность регулировки громкости зависит только от переменного резистора и его группы? Аtt7 в режиме мастер. Где-то на середине при увеличении громкости она наоборот понижается в определённых положениях движка. Потенциометр 100 кОм группы А от китайского набора с ДУ . Другой на его место поставить невозможно,в виду того что управляется движком. И без тоже никак - на этой плате также присутствует селектор входов. Посоветуйте что можно предпринять в моём случае.
  15. #1714
    Володя, я ведь работаю в т.ч. под заказ, согласно бюджета.
    Кроме того, Атт7 реально хороший РГ. Да, с Найкедами лучше, но стоимость...
    ---------- Сообщение добавлено 20.15 ---------- Предыдущее сообщение было 20.13 ----------
    У меня не было такого эффекта. В двух разных усилителях ставил Мастер, всё пропорционально, без нарушений.
  16. #1715
    Аватар для antecom
    Королев
    Скорее всего нагрузка аттенюатора сильно отличается от расчетных 10кОм.
    Какое входное сопротивление усилителя и запаяны ли нагрузочные резисторы (R16, R32 по схеме Att7)?
  17. #1716
    Вместо "нудиков" в Атт5 очень неплохо идут Multicomp SPCTech MF12. Они стоят совсем недорого, но звучание Атт5 с ними будет куда прозрачнее, чем с "заводским" Атт7.
    Я их заказывал в Элитане. В Питере ещё магазин торгует.
    При замене Атт7 на Атт5 с Spctech разница в звучании усиля для Стахов 009 была большей, чем замена Spctech на TX2352 в Атт5.
    Последний раз редактировалось Voffka; 03.07.2015 в 10:12.
  18. #1717
    Скорее всего ошибка в номиналах при монтаже резисторов самого Атт7. Надо свериться с даташитом на аттенюатор.
  19. #1718
    Ничё не загружается.
  20. #1719
    г.Рязань
    Мозилла загрузилла.
  21. #1720
    Половину "голышей" брал на партсе(Вишай З-фоил) , вторую половину(позже впаивал)- у Перси(TC кажется, маркируется номинал), кто-то их сравнивал? Прямого сравнения не было, но мне показалось что вторые получше.
