Страница 58 из 80 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1596
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1141
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Уже не помню, щелчки при включении есть?
    Андрей Константинович
  3. #1142
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Геннадий3, Подскажите с чем связано питание схемы плюс минус 35 Вольт, ведь LME49810 работает и на напряжении плюс минус 100 Вольт, ведь в этом случае и можность и качество звука будет выше или дело в конкретной схеме?
  4. #1143
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Не нету, там плавный пуск на мьюте сделан
    ---------- Сообщение добавлено 20.32 ---------- Предыдущее сообщение было 20.25 ----------
    Выше 40...42 смысла подниматься нету, если только в тепло не отправлять. Не раскачиваются мосфеты. Так что дело в конкретной схеме. Цель была получить композит с низкими THD и высокой скоростью.
  5. #1144
    г. Омск
    Накидал схему, будет время просьба к Геннадию проверить, может что добавить.
    Вложение 240657
    с уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 02.07.2015 в 09:16.
  6. #1145
    МО Салтыковка
    Вложение 240655
    с уважением Денис.
    Где пусковая цепь?
    Рисовать схему надо по ГОСТу, с указанием мощности резисторов.
    Почему в ВК не латералы?
  7. #1146
    г. Омск
    Где пусковая цепь?
    R10 C11
    ---------- Сообщение добавлено 12.18 ---------- Предыдущее сообщение было 12.16 ----------
    По госту это делать не обязательно, так же как и на схеме писать номиналы. Для этого предназначен ПЭ(перечень элементов).
    Латераллы тут не к месту...пару страниц назад написано почему.
  8. #1147
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1414915593
    У меня по этой схеме, нормально работает...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.07.2015 в 18:15.
  9. #1148
    Проверил и немного скорректировал некоторые номиналы .
    Вот на чём остановился :
Название:	YES - 2M-L.jpg
ID:	241598 и спектр : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр YES-2M-L.png
    В макете стоят пара латералов , на IRF - не проверял ( на них на выходе будет под 100 Вт ).
    Все остальные параметры в норме .
    Параллельно R20 , как и ранее , 22 пФ . И также цепь mute для пуска .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 17.07.2015 в 17:55.
  10. #1149
    г. Омск
    ПРиветствую Шефф. А как с раскачкой латераллов? Пара в смысле столько сколько на схеме?
  11. #1150
    Да , как на схеме (на спектре написано) .Ставить надо по две пары .
  12. #1151
    г. Омск
    В раздумьях я, нутром знаю что ИРФ тут лучше будут по раскачке. А ток покоя какой примерно при замерах был?
  13. #1152
    Чо думать-то , конечно будут лучше раскачиваться IRF-ы и Тoshiba , но кто-то любит латералы . Ток покоя был около 200 мА ( на спектр практически не влияет ) .
    Эх , забыл испытать стресс-тестом ... .
  14. #1153
    Stavropol
    Mazila, А у Вас как по звуку Yes-3 то же лучше чем yes2? Геннадий писал, что у него лучше по звуку третий получился.
  15. #1154
    г. Омск
    Соберу в корпус тогда через месяцок скажу. ПРедварительно слушал точно не хуже. Думаю разница будет в оттенках, оба усилителя обладают высокой детальностью и прорисовкой всех инструментов что позволяет им хорошо отрисовывать сцену
  16. #1155
    Stavropol
    Спасибо.
  17. #1156
    г. Омск
    Наконец допилил плату YES-2M на ИРФах. Выглядеть будет так:
    Вложение 243646Нажмите на изображение для увеличения.
    Заказал опытную партию плат. Через месяц буду собирать
    Последний раз редактировалось Mazila; 14.08.2015 в 12:16.
  18. #1157
    Stavropol
    Mazila, Спасибо. Как звук в отличии yes2 без М, и подскажите какие мощности у резисторов в вашей схеме, т.е. где большинькие.
  19. #1158
    г. Омск
    Я бы не сказал, что YES-3 звучит лучше YES-2, они звучат по разному именно поэтому решил допилить YES-2М. YES-2 по подаче и реалистичности инструментов очень натурален. Пока как то так
  20. #1159
    Если 2 (без М) и 3.2 Lаt загнать таки в класс А, то при одном и том же ОУ разница на уровне самовнушения, причём, очень глубокого. Все хорошие усилки на вменяемой мощности звучат примерно одинаково.
    БП, да, даже в этом случае не одинаковы, и слышнее "краника", через который из них энергия в АС и тепло идёт.
    Если соберёте хоть 2, хоть 3.2 Lat правильно, загоните в А, сделаете хороший РГ и нормально запитаете, то как и я, поймёте, что это Ваш последний усилитель. Т.е. дальше надо работать с АС, КдП, переходить на бобинник и т.т.
    Не, вспомнил! Если вдруг электростатами обзаведётесь, тогда придётся Yes-4 делать - высоковольтный.
  21. #1160
    Stavropol
    Геннадий3, Mazila, Добрый день. Не знаю к кому из Вас обратиться. Как переделать последнюю версию 2М в дифвключении - некомпозита? Спасибо за ответ.
