Страница 84 из 90 Первая ... 748283848586 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1661
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Сейчас как раз таймером поиграюсь
    ну и все, делов то, 108 секунд из расчетных 110-ти (погрешность емкости) при резком выключении на 1 сек. задержка 95 сек. за глаза для разогрева катода
ID:	235016 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 22.04.2015 в 16:51.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #1662
    если только питание будет стабилизированным
  4. #1663
    Ну так есестно, будет шунт-стабилизатор на накал (хотя еще подумать нужно по поводу шунтирующего)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 22.04.2015 в 19:07.
  5. #1664
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Приветствую!!!
    Надо дорисовать диоды чтобы вк не насыщался.
  6. #1665
    25602, не вопрос.
  7. #1666
    около 4-х вольт надо. Может 3 В стабилитрон туда добавить?
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #1667
    да зачем? только если с целью использования максимального амплитудного от питания ВК.
    да пускай душит УН при 45.5 амплитуды на выходе и то это получается 112 ватт на транзистор плеча. немного выше рекомендуемых даташитом 100 ватт на транзистор.
    200 ватт за глаза для лампового гибрида
    я вот только думаю может помощнее что нить поставить чем BAV21 или потянут они УН тормозить?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 25.04.2015 в 19:08.
  9. #1668
    У кого есть замечания еще по схеме или можно плату под прототип разводить?
  10. #1669
    да зачем?
    две детальки добавь, сложно что ли? ))
    В УН ток покоя меньше их номинального, разве только во внештатной ситуации не справятся...
  11. #1670
    А разве у лампы усиление не по напряжению? может в нашем случае нужно смотреть ток анода а не Кус лампы?
    ТРИОДЫ
    Последний раз редактировалось Николай_87; 12.05.2015 в 23:32.
  12. #1671
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Почемубы не перенести резисторы R57-60 в Коллекторы транзисторов? Мне кажется так будит лучше. Не нужно будит искать дорогущие Каддоки МР930(910) и подобные.
  13. #1672
    Новичок Аватар для North
    А при чем тут каддоки?
    Стоят обычные прецизионники MF-2. (где то назад по ветке есть фото)
  14. #1673
    Притом что когда они в эмитерах стоят они на качество звука сильно влияют и нужны хорошие, качественные резисторы. А если в коллектор место жительства перенести то можно и обычную металоплёнку ставить.
  15. #1674
    тут в соседней ветке срисовал клип детектор.
    25602, вопрос скорее к вам, не будет ли такой вариант чувствительнее?
  16. #1675
    Украина, Балта
    Нет
  17. #1676
    Краснодар
  18. #1677
    veter23, и?
  19. #1678
    Краснодар
    ---------- Сообщение добавлено 00.43 ---------- Предыдущее сообщение было 00.34 ----------
    Да просмто информация. Может кому интересно будет. Тут сплош Холтон. Вот и все. Есть много чего другого. Неужели это надо объяснять длля того , чтобы не задавали такое И ?
    ---------- Сообщение добавлено 00.47 ---------- Предыдущее сообщение было 00.43 ----------
  20. #1679
    Цитата Сообщение от veter23 Посмотреть сообщение
    Тут сплош Холтон.
    Странно было бы если бы в этой ветке был не Холтон (его вариации)
    я не спорю, много чего есть в этом разделе https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=42 , а здесь читайте через строчку выше.
    Кстати на странице что вы скинули нет ни одной нормально разведенной платы, везде грубая ошибка, силовые цепи вокруг слаботочных.
  21. #1680
    Краснодар
    Вот на эту страницу и скинте свое замечание. А я уж как нибудь сам разберусь что нормально, а что нет.
