Страница 25 из 53 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #481
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    Да ну его. Вообще не люблю быстросохнущие, непонятно чем наносить. Это может и хорошо на производстве - для плат с монтажом в отверстие - нанес, площадки законсервировал и паяй потом.
    Yours Aye, Ilya
  3. #482
    Ну конкретно этот - в шприце, так что как наносить - понятно.
    А вот что это за флюс и для чего изначально предназначен - интересно.
    Обычные smd детали мне им запаять удавалось, а вот QFN с термалпдом - фигвам. Так получилось, что друого флюса под рукой небыло, пришлос отложить. Потом с 223-м все припаял.
    (Там чип - видеть нечего, 3х3мм, а еще с педом на брюхе. Нафига там этот пед - одному богу известно, чип всего 4мА потребляет, и то когда все в нем включено, так что это провто "пэд", без "термо").
  4. #483
    что за флюс, жидкий и прозрачный как вода, пахнет по моему дихлорэтаном, ну очень напоминает запах клея для пластмассовых моделей, в детстве. Сохнет быстро.
    Купил подобный в Чип-Дипе. Multicore R41-01i. Нейтральный, можно не смывать, предназначен для пайки меди. Жидкий, цвет желтый, пахнет каким-то растворителем типа ацетона. При нанесении (наношу кистью из свиной щетины) растворитель быстро испаряется, остается еле заметная, почти бесцветная тонкая пленка. Не дымит и не пахнет. Паять этим флюсом просто припоем (без флюса внутри) - нереально; а вот - припоем с канифолью внутри - очень неплохо паяется, даже по голой (не облуженной) меди, и даже по немного окисленной; и что приятно - канифоль при этом заметно меньше дымит, почему то, и смачиваемость жала заметно улучшается. В общем, приятно работать, не дымит, не воняет, пайка получается качественной, но дорого.
  5. #484
    Самара
    ради эксперимента смешал водную ортофосфорку из сириуса и самодельную спиртоканифоль - главный смысл, кислота перестает взрыватся и брызгается мелкими каплями на всю плату - итого активность как у кислоты, но мыть намного меньше
    при 1/10 кислота-изопропил есть небольшой осадок, при 1/5 активность более правильная "быстрая" но и осадка намного больше, при 1/1 сколько осадка незнаю ибо долго смесь не выдерживал - смешивал грязные бу ингридиенты, при чистых вероятно осадка будет меньше
    негатив :
    если добавить много канифоли в спитр, чтоб давало жирный толстый слой - канифоль конденсируется в хлопья и нужно взбивать банку перед открытием - советую очень мало канифоли, прямо намного светлее пива, и выдерживать смесь сутки чтоб увидеть колво осадка
    ...потом тестим на брызги и взрываемость, и очень малыми дозами добавляем спиртоканифоль - пока не перестанет брызгатся
    тоесть итого - на плате всеравно будет лежать канифоль из припоя ?
    если есть плетенка чистой меди в прозрачной оболочке - хорошо промочи на свежеразделанном конце, прогрей с припоем на 300-350 - так чтоб пар флюса забило под оболочку
    ...и на долгое хранение - через анцать месяцев, через оболочку будет видно правда ли он нейтрален к меди
  6. #485
    Тот что у меня, называется Kester 950E
  7. #486
    Самара
    негатив :
    продолжение - ради эксперимента на сл день поставил на солнце...
    весь объем банки заполнился хлопьями и блестящими кристалами, за ещё один день банка доверху в хлопьях и непрозрачного цвета типа яблочного пюре, ну и разумеется намного меньше текучесть - предположительно это омыление канифоли водой из ортофосфорки
    формально раствор испорчен ибо заметно потерял текучесть, но активность кислоты всё еще неплохая и главный смысл сохранился - нет взрывания и разбрызгивания при пайке - тем кто захочет повторить совет всё тотже, как можно меньше канифоли...
  8. #487
    Купил подобный в Чип-Дипе. Multicore R41-01i. Нейтральный, можно не смывать (про флюс жидкий, буржуйский)
    В общем он содержит кислоту (чувствуется на языке, при случайном вдыхании), поэтому оставлять без отмывки не рискую; местами плохо растворяется изопропиловым спиртом при отмывке, иной раз приходится тереть кисточкой. Но хорош, зараза, работать им приятно (в сочетании с канифолью; см. мой пост выше).
    Кстати, последних года два использую припой ПОС-63 пр-ва "Векта 21 век". Обалденный припой. Застывает в каплю без малейшего намека на разрывы и блестит, как зеркало, советую. А хваленный Radiel Fondam Sn63Pb37, катушка 500 гр. так и валяется без дела; работать им совершенно невозможно, плохо смачивает, плохо растекается и пайка получается матовой, хоть ты тресни.
  9. #488
    Самара
    кстати по припою, народ что это за состав :
    при свежем нанесении на хаковское жало почемуто жирнит его, требуется канифоль или кислота чтоб растекся - но при этом необразует твердого темного нагара, нет аналогичного липкого нагара на плате, а при перегретом 480с жале постепенно тает легкими самостоятельно отваливающимися серыми хлопьями
    ...вобщем вся фишка именно в таких неприлипающих светлых хлопьях и отсутствии твердого нагара вообще везде, и на жале, и на плате
    он ? http://www.vecta.ru/reels.html
    Последний раз редактировалось maxara; 14.07.2015 в 18:52.
  10. #489
    Частый гость Аватар для max653
    Перегреваете? Обычного радиэля у меня нет, но тот что +1% серебра отлично паяется и блестит
  11. #490
    Да, производитель этот, катушки такие же. Только здесь на картинках ПОС-61, а у меня ПОС-63(Sn 62,5-63,5; Pb 36,5-37,5). Ихним ПОС-61 тоже пользовался, тоже замечательный, но он с легкой матовостью.
    Цитата Сообщение от max653 Посмотреть сообщение
    Перегреваете? (по поводу Radiel Fondam Sn63Pb37)
    Нет, у меня станция Quick 203H, ставлю 225 - 228 град., в зависимости от массивности жала.
  12. #491
    Самара
    санкс - впечатление что я их гдето типа мурлена видел, ну и 100 грамм мне в самый раз
    а блеск пофиг, вообще непонимаю что в нем все нашли - нет иголок отдельных кристалов да и ладно, у меня только ASAHI 61 иногда блестел - и именно иногда...
    самый блестючий - с платы телека сони, немерено его там остается на жале - но он очень тягучий и тиксотропный, чуть что и переходит в гель, даже на 480 шишки тянет
    ихмо задротство и темболее на клонах - 300 прописано в большинстве даташитов, ну и можно еще накинуть с поправкой на время касания
  13. #492
    ихмо задротство (по поводу температуры пайки)
    Не скажи. Достаточно накинуть 10-15 градусов лишних (это для оловянно-свинцовых припоев), и вуаля - более низкое качество пайки заметно невооруженным глазом; особенно хорошо видно после отмывки.
  14. #493
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    А вот по вопросу пинцетов кто что скажет? Хочется удобно снимать с платы всякое(soic в основном). Воздухом не всегда удобно, платы бывают такие что на подогрев класть приходится. Подумалось что может пинцетом будет удобнее.
    Имеются в виду вот такие штуки:
  15. #494
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    стоят такие пинцеты нереальных денег
  16. #495
    Псков
    Это должен был быть следующий вопрос, после того как дискуссия завяжется я на этом и смутился, думалось ачотам, 2 паяльника на прищепке...
  17. #496
    Usa
    я хотел к своему веллеру wd 1002 такой пинцет купить. Увидел цену и обломался
  18. #497
    Самара
    у хакко была забавная насадка - тупо толстый стержень с большим болтом - а на него просто переставляемые отверткой сменные скобки, или 4-лопастные кресты под всестронние пины
    самя я пинцетом и такой скобой делал - поднимать неснимая жала с ямки на скобке
  19. #498
    Да ну нафиг, я феном быстрее отпаяю.
  20. #499
    Псков
    http://fotkidepo.ru/photo/412412/468...5hi/864366.jpg
    да придётся колхозить опять, как в школьные годы.
    ---------- Сообщение добавлено 00.41 ---------- Предыдущее сообщение было 00.40 ----------
    а насадка какая? 4.4*10? хотелосьбы поменьше, чтобы ровно на soic8. скажем 4.4*5, но таких похоже нет.
  21. #500
    Самара
    если он вообще есть
    и если в полмилиметре от ног микрухи не стоят смд, я недавно такие снес - причем еще и покрытие резюков сползло
