Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Подскажите схему или кит на 2sa1492 + 2SC3856 (компл. пара) и 2SA1941+2SC5198
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Подскажите схему или кит на 2sa1492 + 2SC3856 (компл. пара) и 2SA1941+2SC5198
    Добрый день !
    Планируется 8 канальный усилитель с выносным блоком питания.
    Спасибо за содействие !
    По умолчанию Re: Подскажите схему или кит на 2sa1492 + 2SC3856 (компл. пара) и 2SA1941+2SC5198
    Да любая схема с биполярными транзисторами на выходе.
    Северодонецк, Украина
    Lukasarts, см. усилитель Ланзара
    Земляк благодарю !!!
    Запорожье
    Хороший результат можно получить на LME49810+ваши биполяры. Такой:
    http://www.elektor.com/q-watt-110656-71
    Для 8 каналов может дороговато получится, и нужна хорошая разводка п/п чтобы выжать с LME49810 все
    Схему его тут:
    Новичок Аватар для prusony
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    вот это думаю будет в самый раз для восьми каналов
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44402&st=20
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55814 Нажмите на изображение для увеличения.
    FEDGEN, у этого усилка (Агеев кстати) Кг около 0,5% на 4 Ом при 20 Вт
    не айс
    Спасибо всем кто откликнулся !
    Взял вот этот вариант - http://ldsound.ru/moshhnyj-usilitel-lanzar/
    Еще интересует Ваши мнения, касательно этой "штучки"Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239687 Есть ли на нее тех.док. Список деталей и т.д.... Вообще интересны мнения !
    Спасибо )
    Вас какая мощность на канал интересует?
    Именно вот эта указная схема - 300 Вт - 400 Вт.
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 17.06.2015 в 11:27.
    И еще, если не затруднит.
    Если кто уже производил расчет трансформатора - поделитесь пожалуйста своими расчетами.
    Максимальное напряжение питания 50 В. В 4 Ом это 270 Вт.
    Вы не поняли мой вопрос, вам на какую мощность нужна схема усилителя?
    Что бы на выходе было 250 Вт. при нагрузке 4 ома ! Если я не правильно вас понял - прошу3 разъяснить в личку) Спасибо !
