Страница 194 из 326 Первая ... 184192193194195196204 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25663)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22440)
  2. #3861
    спикеры можно купить, но наверное от 500шт + шипинг до вашего места. Надо дать идею производителю продавать их штучно через таобао.
  3. #3862
    Александров
    после такой переделки получится совсем другой динамик с трудно предсказуемыми параметрами.
    Ради эксперимента можно попробовать.
  4. #3863
    Доброго времени суток всем профессионалом , есть усилитель авто класс д , схема прилагается, сгорели два транзистора IRFP260N/ я их снял и усь заработал , потом пошел в магазин купил два новых транзистора , обратно их запаял включил пять минут по работал и опять ушел в защиту(((( отпаял те же транзисторы которые купил они же вышли из строя((( включил опять и спалил и 4 которые остались(((( осциллографом посмотрел что творится на ножках 74HC02D там почему то на выходы где диоды задержки нет инверсного сигнала((( чудеса какие то либо я что-то упустил. По даташиту это логика работает так - если на два входа подать ноль то на выходе 1 должна быть а тут в схеме как будто на прямую все идет,купил новые 74HC002 все то же самое. как должен работать этот усилитель ? получается что сейчас включаются оба выходных ключа и их пробивает сквозной ток , может так и должно быть пока не появится сигнал на выходе и начнет работать в режиме само осцилляции ? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239488 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239489 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3864
    Владимир
    Этот усилитель без самовздроча , там же ГЛИН нарисован.
    ---------- Сообщение добавлено 20.08 ---------- Предыдущее сообщение было 19.53 ----------
    Однако на вами засвеченной схеме стоят элементы И-НЕ , а вы туды тулите ИЛИ-НЕ .
    Разберитесь сначала со схемой , потом с работой логики и уж тогды постите.....
  6. #3865
    Маркировка микросхем на схеме изменена , по факту на плате стоит 74HC02D это 2 или-не , они почему-то работают не поочередно , оба плеча силовых получается включаются одновременно и сквозной ток их убивает. Это рабочий авто усилитель Cancell v1100.1,Нажмите на изображение для увеличения.
    в симуляторе все работает как надо а на плате все одновременно включаются нет инверсии . Или я туплю либо может на плате где обрыв хотя какой обрыв дорожки когда сигнал четкий до силовых
  7. #3866
    Александров
    arhimed383, Вы однолучевым осциллом намеряли что сигналы в одной фазе?
  8. #3867
    да ((( импульсы же должны быть сдвинуты относительно друг друга, транзисторы не зря же выходит из строя , потом запаял провода на микросхеме отдельно и подал единицу а на выходе тоже единица наверное микросхемы бракованные что-ль
  9. #3868
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    я чинил такой же Kicx QS1.1000. Знатная подстава с перемарком, когда знаешь где искать заметно что микросхема странно выглядит
    С уважением,
    Михаил.
  10. #3869
    смешные они ребята, будучи на дне "пищевой цепочки", уверены, что кто-то точно так же, как они сами, станет копировать трижды украденные ими схемы Вероятно это завод "сага", есть такой массовый лоуенд OEM.
  11. #3870
    Владимир
    да
    Можно суммировать два сигнала через резисторы и смотреть на однолучевике , разность фаз точно узреете.
  12. #3871
    Мерил так - корпус щупа на один канал а сам щуп на другой канал логики импульсы есть с двойной амплитудой это после того как купил новые микросхемы из другой партии. сигнал до затворов четкий как только подключаешь выходники сразу же уходит в защиту ((( может какой то диод отказал по параметрам а так все по тестеру ок , впаял транзисторы по дешевле включаются одновременно и все ((( так и не понял в чем причина
  13. #3872
    Владимир
    Откель двойная амплитуда ? Не чуди. Выше +5В размаха быть не должно .
  14. #3873
    Ну не знаю , точно больше чем просто на одном канале , ну бог с ней ))) если бы небыли поочередно сигналы тогда вообще бы ноль показало .
  15. #3874
    Владимир
    Пардон , не понял до конца твое подключение ...... осциллографа мостом , т.е. у тебя должен быть знакопеременный сигнал +/-5В , у одного канала лог.1 будет +5 , у другого -5В. При 0 на обоих =0 , при лог.1 на обоих тоже =0
  16. #3875
    да как.то так короче запутался я с этим усилителем ))))) все говорят двух канальным осциллографом мерить, я на инверторах мерю одноканальным осциллом и сигналы сдвинуты относительно друг друга а тут чето либо я стал отставать или не знаю , смысл в том что если на обоих каналах логики будет либо ноль либо 1 то осциллограф ничего не покажет а если они сдвинуты друг друга на 180град топри каждом переключении осциллограму видно будет
    у меня так видно только прямоугольные импульсы с 50% заполнения от полного, а по идею таким способом подключения должно быть видно только dead time пауза между импульсами. короче голова кипит от этого уся )))))) вроде просто как 2+2 а ничего не работает вот он класс д никогда не получались они у меня один собрал раз запустился и потом все умер , а щас вот в ремонт принесли и мне смешно с самого себя ) сигнал есть ключи ставишь умирают(((
  17. #3876
    Владимир
    Возьми суммируй резисторами или диодами , и подключая/откл. один канал увидишь разницу в фазе импульсов .
  18. #3877
    ок , завтра так сделаю .
  19. #3878
    Александров
    Интересный патент, похож на схему студента.
  20. #3879
    Ивано-Франковск
    Да, кажись, смысл тот же. Попробую симулировать как-нибудь.
  21. #3880
    Я как-то спрашивал Королькова, чем лучше UcD по сравнению с усилком "на задающем генераторе с компаратором" и треугольгиком. Было такое, он конечно мне ответил, что думает по этому поводу, но я мало что понял из его ответа. Я делаю исключительно с задающим геном на треугольнике+компаратор, короче, классический ШИМ. "Несучка" под 400 кГц, играет на полную полосу, легко синхронизируетя с источником питания. Чего душе еще надо? Да и что, NXP идиоты, что похоронили технологию UcD, и точно такие же идиоты Texas, которые наплодили серию TAS усилков в одной чипетке под 400Вт чисто с задающим генератором и никаких "автоколебалок"?
    С уважением!
