Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Амфитон У-002 постоянка на выходе
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Амфитон У-002 постоянка на выходе
    Имеется усилитель Амфитон У-002. На выходе постоянка +26в напряжение питания +/- 26в. Транзисторы все исправны. режимы до VT6 в норме.
    Конденсаторы по питанию пробовал свежие ставил. Напряжение питания чуть повысилось но ситуация на выходе ничуть не поменялась. Где рыть подскажите.
  2. #61
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Амфитон У-002 постоянка на выходе
    это нормально для данного усилителя. Более того, скорее всего это наводки с предусилителя идут.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Многовато. Замкните вход конденсатора С1 на корпус и погоняйте так минут 20, а потом проверьте О. Если О также уйдёт, то советую вот что:- подобрать транзисторы диффкаскада по коэффициенту передачи h21э, потом ихние корпуса с плоской стороны смазать термопастой и прижать друг к другу, обмотав проводом, а потом аккуратно запаять на место. А ещё лучше их заменить на импорт ВС556В и также проделать такую же работу.
  4. #63
    lvr444,
    Спасобо, идея интересная, обязательно попробую и отпишусь
  5. #64
    г. Оренбург
    аха, а заодно и все остальные детали поменять на импорт... который неизвестно в каком подвале вообще сделали. 90% деталей, которые продаются у нас в радиомагазинах - не оригинал.
  6. #65
    г. Баку
    Unreal, а Вы покупайте на ЕВАY. Моё дело предложить, а Ваше дело отказать. Кто как может, так и делает, и не мне решать.
  7. #66
    lvr444,
    Как посоветовал LVR444 отобрал одинаковые V1 и V3, по коэффициенту передачи, соеденил в месте, по середине термопаста. Дифкаскад работает отлично.
  8. #67
    Ребята, подскажите, почему на емитерах V3, V4 КТ818 и КТ819 постоянка всеволишь + и - 10-30мв?
    На базах V3, V4 КТ818 и КТ819 постоянка + - 0,65в.
    V3, V4 проверил - норм.(випаивал-прозванивал)
    На V10 и V11 базах +0,2в, как и должно быть scan0001.pdf
  9. #68
    г. Оренбург
    ога, а ещё на али... где и берут торгаши радиомагазинов. Сейчас с появлением ибей, али и других площадок, где можно легко покупать детали оптом и в розницу, процент неоригинала, причём самого низкого качества возрос до нимагу. Рассказываю последний случай, который случился пару недель назад. Принесли моник ЖК - пробит ключ инвертора, и утянул за собой ШИМ. Пошел в магазин, купил. Дома проверяю - ключ ремарк, контроллер пробит один из 4-х плеч. Ключи поменял на аналог, ШИМ взял ещё один. Прозвонил выходы, вроде Ок. Впаял - опять выход один пробит, уже другой. В итоге нашел аналог ШИМ, впаял его, моник отдал счастливому владельцу.
    Так вот итог: не советуйте глупостей, если не разбираетесь.
    Хоть я и не "ребята", отвечу: потомучто так и должно быть. Таких вопросов не возникало бы, если бы в школе закон ома учил на уроках физики.
  10. #69
    Unreal,
    Если (повнимательнее отнеслись к вопросу то), посмотрите схему которую добавил, там по схеме на Е 818 И 819 должно быть 0,1в...а у меня 0,01в
  11. #70
    г. Оренбург
    Traveller, не учи! мало того тупые вопросы на форуме задаёшь, так ещё и умничаешь. Если такой умный, то чё спрашиваешь? Сам закон Ома (школьный курс физики 6 класс) даже не знаешь, а гонор прёт со всех щелей. На профильном форуме тебе за такие вопросы бы уже бан вынесли!
  12. #71
    г. Баку
    Traveller, закон Ома гласит: - ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Напряжение выделяемое на эмиттерном резисторе 10 мв и делённое на 0,2 ома, соответственно, ток покоя выходного транзистора равно 50 ма, ну а если 30мв, то - 150 ма, а это уже перебор. Ток покоя выходных транзисторов Вашего усилителя хватает 50 ма.
  13. #72
    lvr444,
    Я неправилно виразился и Вы меня поняли: я замерял по постоянке режимы транзисторов. По схеме на емиттэрах силовых транзисторов (я отметил красным)
    должно быть 0,1в, а там в среднем меняется от 0 до +-10 мв.Ток покоя я немогу выставить. Предыдущем усилителе я впаял в цепи колекторов 1ом +-1% резистори
    и на их регулировал ток покоя. Очень удобно-сколько мв стилько и ма. Закон ома я знаю
    scan0002.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 21.52 ---------- Предыдущее сообщение было 21.39 ----------
    Извените, добавил правилний сканscan01.pdf
  14. #73
    г. Баку
    Traveller, а с чего Вы взяли, что должно быть 0,1 вольт на эмиттерных резисторах? Зная ток покоя и номинал эмиттерного резистора, нужно выставить нужное напряжение на этом резисторе.
  15. #74
    lvr444,
    На пдф файле я отметил красным карандашом...
  16. #75
    г. Баку
    Traveller, посмотрел я Ваш пдф и удивился, как это? 0,1 вольт разделить на 0,13 ом =0,77 ампер. И как Вы думаете, это правильно? 77 ма можно поверить, но не больше, значит должно 10 мв или 0,01 вольт. А как правильно подобрать ток покоя выходных транзисторов? Для этого нужно иметь звуковой генератор синусоидальной формы. Подать сигнал на вход УМ и довести мощность вплоть до номинальной при частоте 10-20 кгц на эквивалент нагрузки, при этом надо следить за температурой выходных транзисторов, так как транзисторы КТ818,819Г имеют граничную частоту 3мгц. Резистор R18, который регулирует ток покоя, установить на максимум сопротивления, т.е. на минимум тока покоя и регулируя этот резистор в сторону увеличения тока покоя, следить за искажением типа ступенька. Как только пропадёт ступенька, остановить регулировку, уровень генератора свести к минимуму, проверить величину тока покоя и увеличить эту цифру на 10%. Так сделать и проверить раза три, пока синусоида станет идеальнрй. Может быть при этом токе 77ма. синусоида будет чистой и без ступеньки. Также проверьте ток покоя при температуре 50-55 градусов, насколько он увеличился.
  17. #76
    lvr444, большое спасибо за помощь, теперь всё ясно, завтра займусь. Я слепо доверился опечатке на схеме...
  18. #77
    г. Баку
    Traveller, забыл написать, что надо использовать при этом осциллограф, но я думаю было ясно.
  19. #78
    Уважаемый lvr444, один канал Амфитона настроил, всё работает, ток покоя 50мА, (0,006в/0,12оМ=0,05в), (R32, R33 у меня 0,12оМ)
    Немогу разобратся сo вторим каналом:
    На Колекторе V6 минус, V2, V6, V7, V8, С7 и С 5 проверил - ОК,
    посоветуите в чем проблема?
    scan01.pdf
  20. #79
    г. Баку
    Traveller, если на коллекторе VT6 минус, а на выходе О есть? Ремонт любого эл. аппарата надо начинать с проверки БП. +/- 27 вольт есть? Если есть, то скорее всего проблема с транзистором КТ818Г или КТ814Г, а может быть нет плюсового питания? Тщательно проверяйте все транзисторы КТ502,503, КТ814,815, и выходные. Схема очень проста, проверяйте всё тщательно и не торопясь.
  21. #80
    Спасибо lvr444
    Ещё раз вечером медленно проидус по плате...
