Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Блок управления лодочным мотором.
    По умолчанию Блок управления лодочным мотором.
    Извиняйте что не совсем по тематике техники для звука или видео
    Нагрузка катушка зажигания, которой под руками нет
    Два тиристора работают на катушку SCR2160 TO220
    и два в в цепи УЭ вышеуказанных - SCR51625 TO92
    Весь блок стоит безумных денег и не факт что привезут, так что замена тиристоров
    Хотелось бы знать хотябы, если не замену, то максимальные параметры
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Блок управления лодочным мотором.
    Купите на Али, в чём проблема? http://ru.aliexpress.com/item/SCR2160/32330472164.html
    BC, так бы и поступил, но срок не позволяет и второй позиции -SCR51625 нет
    В Гугле был ?! Например - http://elwo.ru/forum/34-64-39 (я на читал все), что мешает взять серию ВТ(ВТА) и т.п. и попробовать?
    SCR2160 MIDIUM POWER TRANSISTOR 30V1A - мне потребовалось ровно 30 секунд ... http://www.cdronline.com.ar/detalle....=&subrubro=196 ( http://www.cdronline.com.ar/precios....es&vertodos=si ) - в очередной раз - обычная лень аФтара темы ... Дальше - сам, я не делаю ЧУЖУЮ работу!
    Audio-Video, был, и не только гуглоидном пространстве
    В том форуме(конечно же читал) одни вопросы по большому счету... и указания, что это тиристр...и все
    Попробовать можно хоть на КУ, но не знаю, что приходит с генератора (питание) и какая нагрузка(катушка зажигания)
    Повторюсь, в руках только блочек, ни катушки, ни генератора нет
    Указанный вами транзистор я видел, но не смущает, что в реале то тиристр? Меня в таком случае как то напрягает подобная информация. Тем более что тиристоров на 30 вольт давненько не встречал
    Ку101? и тот не менее 50в
    А из чего следует, что это именно тиристор?
    во первых scr, во вторых обозначение контактов на печатной плате - A,K,G
    http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=561296 - и там же ищи начало ....
