Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 200
Тема: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    Аватар для Apogee
    По умолчанию ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    УСТРОЙСТВО
    Купил такой ЦАП в следующей комплектации:
    1. Плата ЦАП
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...dsd-input.html
    2. Плата XMOS
Название:	isolated-xmos-dsd-dxd-384khz-high-quality-usb-to-i2sdsd-pcb-with-ultralow-noise-regulator.jpg
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...regulator.html
    Если кому интересно:
    3. Блок питания на тороидальных трансформаторах для каждой из подцепей и платах стабилизаторов
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...v55v-1ax4.html
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...-1215v-1a.html
    Весь комплект собран камрадом Viktor_vy и выглядит так
    Так произведена компоновка в корпусе
    Вложение 239032
    А это корпус "в интерьере"
    Вложение 239071
    ВПЕЧАТЛЕНИЯ
    До этого выводил звук через Asus Xonar Essence STX. Далее идет усилитель NAD 356 и колонки Heco Celan 501. Звучание нового ЦАП очень понравилось. Звук прибавил деталей и стал намного мягче. Сначала даже показалось, что за счёт среза высоких, но потом, послушав подольше, убедился, что в нужных местах "воздух звенит". Средние стали ярче и теплее. Бас, по ощущениям, изменился не сильно, но чуть добавилась его средняя часть.
    Из того, что ожидал, но не услышал. Есть несколько любимых треков, в которых присутствует сильный компьютерный окрас женского вокала. Он остался. Видимо такая паршивая запись. Также пространство сцены и локализация инструментов остались примерно на том же уровне. На одних треках она кажется улучшилась, а на других — напротив, упростилась.
    ВОПРОСЫ
    Прошу советов в твиках, то есть настройке и модернизации. Пока по совету Viktor_vy сменил штатный ОУ NE5532P на LME49720, любезно подаренный в виде бонуса и заказал сдвоенный LME49990. Какие еще усилители стоит попробовать?
    Также прошу совета в настройке драйвера. Вывожу звук через foobar с модулем ASIO, далее драйвер ASIO от DIYINHK. Индикация на модуле XMOS показывает его режим работы, и я не могу добиться, чтобы он менялся. Не зависимо от трека модуль стабильно показывает частоту 44,1. Почитал интернет, применил советы по настройке Винды, но ситуацию не исправил.
    С драйвером разобрался: мешались драйвера ASIO от Asus. Переустановил и почистил, заработало.
ID:	237729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237737   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Apogee; 10.06.2015 в 11:03.
    По умолчанию Re: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    Цитата Сообщение от Apogee Посмотреть сообщение
    реально ли к этому ЦАП подключить внешний выхлоп, как это сделать и какая версия хорошо сюда подойдет?
    не совсем понятен вопрос
    Apogee, с джампером я бы все таки попробовал (а что вы теряете?). По поводу внешнего выхлопа посмотрите даташит АК4490, также стоит посмотреть в сторону ЦАПА D60 от LYNX (http://www.lynxaudio.net/). На плате сабжа есть контактные отверствия для подключения внешнего выхлопа. Также посмотрите вот этот https://hifiduino.wordpress.com/2014...rita-4490-dac/ обзор ЦАПА АК4490 в котором есть и обзор сабжа и некоторые интересные комментарии. Не сдавайтесь!
    p.s. Разницу между hi-res в DSD и в PCM лично я слышу, звук отличается, так что есть смысл пробовать.
    Последний раз редактировалось Lee_; 13.06.2015 в 09:46.
    Парни, а вы по внешним признакам и знанию чипа AK4490 (может быть Alex поможет) можете сказать, реально ли к этому ЦАП подключить внешний выхлоп, как это сделать и какая версия хорошо сюда подойдет?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69461
    Аватар для Apogee
    Я в этих вещах чайник, могу не правильно формулировать. Я вижу, что аналоговая часть ЦАП очень примитивная. Может быть это и не плохо, но я спрашиваю о возможности ее замены на что-то более совершенное путем подключения внешней платы аналогового вывода (наверное еще больше билиберды в Вашем понимании наговорил?).
    Lee_, спасибо за ссылки, но я мало что из этого пойму. Мне нужно, получается, дать ссылку на нужную мне плату и указать, что вот эти четыре проводка от нее нужно припаять к вот этим четырем точкам на ЦАПе
    Alex, я понимаю, что Ваши решения очень хороши. Но просто глядя на них, я подчерпнуть что-то по своему вопросу не смогу, не хватает квалификации. Или Вы как бы намекаете, что правильным выходом будет для меня свое Г выкинуть и купить другое решение? Но мне то хочется свое потерзать.
    Я просто показал пример "выхлопа".
    Apogee, лично я отдельно готовой платы выхлопа на АК4490 не видел, видел только схемы выхлопа в составе ЦАПов. Так что плату внешнего выхлопа или делать самому или заказывать у кого-то. Извините за настойчивость, но Вы джампер на сабже, как нарисоано на сайте производитля, перемкнуть не прорбовали? Если не пробовали - стоит попробовать, повторюсь Вы ничего не теряете, просто без того джампера нативный DSD точно работать не будет, а с джампером может и заработает (в случае если производитель все таки прошил сабж).
    Аватар для Apogee
    Да, спасибо. Но я так не пойму. Что мне со своим цап делать для этого.
    ---------- Сообщение добавлено 12.36 ---------- Предыдущее сообщение было 12.35 ----------
    У меня и джампера то такого нет.
    Просто попросите того, кто упаковывал Вам ЦАП в корпус перемкнуть соответствующие контактные отверствия на плате, где должен устанавливаться джампер (это можно сделать проволочной перемычкой с пайкой или, чтобы попробовать - без пайки). По поводу выхлопа как вариант поговорите с тем же человеком.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Посмотрите по ссылке ниже. Автор позднее будет предлагать плату дискретного выхлопа:
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...ml#post4348260
    Не надо употрелять слов, значения которых не понимаешь.
    EDDiE, ну я как раз это и имею в виду: сдвоенный - это два моно чипа на одном DIP переходнике, чтобы было стерео.
    Эх... спалил я все микросхемы по-незнанию... чайник Тыкал их, не соблюдая полярности.
    Если бы посмотрели приведённые мной ссылки на datasheets соответствующих ОУ, возможно, не спалили их.
    Аватар для Apogee
    Если бы я что-то в этом понимал...
    ---------- Сообщение добавлено 07.47 ---------- Предыдущее сообщение было 07.28 ----------
    Попробовал. Ничего...
  14. #53
    Если бы я что-то в этом что-то понимал..
    А зачем лазить туда, в чем ничего не понимаешь?!
  15. #54
    Аватар для Apogee
    А Вы во всем на свете все понимаете или никуда, кроме электроники не лазите?
  16. #55
    Нет.
    В чем ничего не понимаю - стараюсь не лазить.
    Чего, кстати, и другим настоятельно советую.
    Или как минимум - прежде чем лазить, "изучить вопрос".
    Например:
  17. #56
    Аватар для Apogee
    Alex, не хочется разводить тут флуд, но с таким подходом, если Вы не можете, например, ответить на вопросы "нужно ли прогревать современный двигатель" или "нужно ли отключать режим "драйв" в коробке-автомат на светофоре", то нечего "лезть" за руль. Но Вы же садитесь за руль, хотя, уверен, однозначного ответа не сможете дать, и ничего! А неправильная эксплуатация двигателя или коробки может привести к их поломке так же, как и у меня с микросхемами. Если у Вас нет автомобиля, то я смогу Вам привести еще массу примеров из повседневной жизни, которые противоречат Вашему "черно-белому" мнению. Больше я на эту тему отвечать не буду, не хочется засорять ветку пустым трепом, к которому и Ваше сообщение №53 отношу.
  18. #57
    В основном не нужно.
    Более того - это во многих местах просто запрещено.
    Хотя бывают исключения, при экстремально низких температурах, но и тут мало кто прогревает его до нормальной температуры, так - чуть-чуть.
    Не нужно. Только когда долго стоишь где-то.
    Ну во 1-х, я в автомобилях и их внутренностях неплохо разбираюсь, и когда-то в них лазил немало, хотя меня давно в автомобиле ничего кроме куда бензин заливать не интересует.
    Во 2-х - 99% водителей над этими вопросами даже не задумываются, они просто ездят.
    В 3-х - пример совершенно некорректный, абсолютное большинство тех водителей, которые даже хорошо знают устройство автомобиля и двигателя - не полезут в них делать какие-то доработки. (тем более. если машина на гарантии).
    А уж те кто не знают - тем более не полезут. Так и у тебя.
    У меня автомобили лет 30
    У меня вовсе не "черно-белое" мнение, я просто не люблю когда дилетанты лезут куда-то, в чем ничего не понимают. Сначала хоть изучи что-то, потом лезь.
    И самое главное - они как правило и ответить толком даже не могут, зачем они туда лазят (кстати, если не в курсе - слово "радиолюбитель" для меня ругательство )
    Вот ты - зачем ты лазишь в электронные устройства, если ничего в них не понимаешь? Хочется денег сьэкономить? Не получится - самодельные устройства дороже готовых в магазине, и делать их можно или для заработка (явно не тот случай, поскольку если это делать без знаний и умений, то это будет одноразовое выступление), или "из любви к искусству", как весьма дорогостоящее хобби.
    Еще вариант: хочется чему-то научиться. Это похвально. Только я этого у тебя не наблюдаю.
    Да, и еще учти что ты такой тут на форуме не первый и даже не сотый
  19. #58
    Частый гость Аватар для Толич
    Жаль что устройство не поддерживает дсд, рассматривал данный кит как вариант для покупки.
    Waiting For The Sun.
  20. #59
    Аватар для Apogee
    Толич, возьмите комбо-кит и будет Вам поддержка DSD. Правда, комбо-кит стоит дороже, чем покупка по отдельности: Isolated XMOS + DAC + LED PCB = $149,90. Отдельно DAC PCB $49.95 + Isolated XMOS and LED PCB $89.95 = $139,90. Но нужно еще учитывать, что они берут $10 за доставку, с учетом чего, возможно, комбо-кит выйдет в ту же цену.
  21. #60
    Apogee, Что за комбо, кинь ссылку.
