Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Хочу сам сделать проигрыватель виниловых дисков.
    Давно не заходил
    По умолчанию Хочу сам сделать проигрыватель виниловых дисков.
    Друзья, собстенно, хочу сделать сам проигрыватель виниловых дисков. Посоветуйте, где чего почитать можно? Какие подводные камни меня ждут?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Хочу сасм сделать проигрыватель виниловых дисков. Помогит.
    С нуля планируете делать всё сами, или часть готовых узлов от других проигрывателей применять будете?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Если сасм, то лучше на аудиопортал обратиться...
    Давно не заходил
    Сам, да. Единственный момент, обрабатывать могу макс 150 мм круги, так что стол будет не полноразмерным..
    Ну, сниматель возьму готовый.
    Давно не заходил Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    С нуля ? Имеется ввиду изготовление по собственным чертежам всех частей (стола, тонарма, лифта, ...)? Героический поступок. Я бы начал с поиска ребят с хорошим чпу станком и изыскал возможность литья под давлением. Иначе сей проект особого смысла не имеет. И нужно понимать что дешевле промышленных образцов не получится точно. Хотя проект мне показался очень интересным.
    Давно не заходил
    А зачем чпу и литье? Что сложного в изготовлении стола на упорном подшипнике с приводом от шаговика? Тонарм можно сделать из медной или алюминиевой трубки. Систему противовеса сделать не сложнее.
    Беларусь, Речица
    Такой планируете диаметр диска?
    Давно не заходил
    Мариуполь
    Давно не заходил
    Пока да..
    ---------- Сообщение добавлено 20.13 ---------- Предыдущее сообщение было 20.13 ----------
    Спасибо!
    Tartaria
    Новичок Аватар для VladRu
    Я сделал в 1982 проигрыватель из книги Черкунова В.К. Точили все строго по чертежам выдерживая размеры и допуски. Детали калили и шлифовали.
    Могу сказать что такого звука я не слышал ни до ни после. Детонация не смотря на простоту ничтожная. Тонарм я тоже делал по Черкунову.
    Если сделаете все точно я думаю Вам не захочется покупать ни какой другой проигрыватель. Я его поменял на Электронику 017 товарищ уговорил. сейчас хочу еще рас сделать но надо найти отличного Токаря и Шлифовщика. В советские времена его делали на заводе КБТМ в городе Минске. Золотые руки у Них были.
    ---------- Сообщение добавлено 12.23 ---------- Предыдущее сообщение было 12.12 ----------
    Все книги Черкунова и чертежи этого проигрывателя у меня есть если интересно
    могу переслать. Архив большой сюда не прикрепляется.
    Давно не заходил
    Мариуполь
    Вып.953 http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27...999_.html#0953
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    А смысл в чем? Делать диск такого диаметра... нужны очень веские основания. Если с Чипмейкера 1-vip, то про момент инерции и связь с диаметром там тонны букв написаны.
    Цель в собственно изготовлении как процессе или в получении вертушки, превосходящей что-то готовое при меньших затратах?
    (© ДДТ)
    Давно не заходил
    VladRu,avkmarNota Bene, спасибо!
    -Rik-, коллега приветствую. Цель - сделать самому!
    Давно не заходил
    У Черкунова диаметр диска 280 мм (по памяти, могу ошибиться), что для автора темы не годится.
    Цель замечательная, но надо представлять, что получится в результате. С диском 150 мм диаметром
    хорошего результата не добиться.
    Давно не заходил
    вот вариант:
    идея
    http://www.audioorigami.co.uk/archive/floppy-project/
    у меня так:
    шахта и малый диск - g-600c
    тонарм - project9
    диск - выточен по чертежам Черкунова (можно и родной от g600c)
    флоп - нек, найдена точка реакции касанием пальца на частоту - туда подключены подстроечники с коммутацией 33-45
    насадка на моторе - от флопа 5"25 (на шаговом стояла, просто приклеена суперклеем), пассик родной от g600 растянулся, так что был куплен на ебае другой,
    мат антистатический с ебая так же
    корпус - две дсп 25мм, все канавки внутри с проводами, включатель сбоку, транс тор на 5вт 8в на выходе, 7805 на плату - те, все очень просто
    взаду планка с rca прикручена - провода от тонарма к ней
    крышка тонированная от какой то веги (определить откуда снято в 80х - не удалось)
ID:	239424 Нажмите на изображение для увеличения.
    по мотор и плата от флоппи как мотор эпу - тут на форуме ветка есть, там примеры как подключать и куда в разных флопах
    Беларусь, Речица
    Может взять диск от хорошего вертака и на его основе собрать?
    Давно не заходил
    Мариуполь
    На счет крышки не знаю, но петли такие на Радиотехниках стояли
    Да я там хоть и давно постоянно пасусь, но только как читатель.
    Вертушка достаточно хорошо разбивается на 2 почти независимые части - узел диска и узел тонарма. Как вариант, я бы делал примерно так:
    Узел диска. Для начала отбросить мысль о диаметре 150 мм и искать способ сделать или найти нормальный полноразмерный диск. Мотор-тихоход, бесколлекторный (вроде ТСК-1), пассик на шкив под диском, диск-маховик сверху. Черкуновская двойная передача не нужна, достаточно одной ступени, и уж тем более не нужен сетевой мотор. Шаговые двигатели тоже не надо. По крайней мере, могу совершенно точно сказать, что распространенные когда-то движки от привода БМГ старых 5" дисководов непригодны. Они "поют" и песня эта не лечится ни микрошагом (я пробовал от 1/2 до 1/16 с разными аппроксимациями), ни подвеской мотора. Вот такое на фото у меня было когда-то.
    Генератор на мосте Вина со стабилизированным питанием. Конечно, нет проблем мотор закварцевать и сделать синус ШИМом, но целесообразно ли - не знаю. Просто - безусловно, но мне аналоговый мост Вина интуитивно приятнее. Вал диска и шахта - по возможности, особое внимание (понятное дело) на точность сопряжений и на опорный подшипник.
    Панель. Наверное, оптимально - толстая ДСП, вот как у shost. Основное условие - нерезонирующая, "тупая" на простукивание. Изначально предусмотреть регулировку расстояния "центр диска - вертикальная ось тонарма", см. для образца тонармы SME-3009, например.
    Тонарм. Считать, считать и считать геометрию, массы и моменты, тут всё будет в постоянных компромиссах, см. понятие "эффективная масса тонарма" и ее связь с гибкостью подвеса иглы звукоснимателя и частотным диапазоном воспроизведения "снизу". Ну и геометрия, конечно (углы, размеры). Трубка очень желательна нерезонирующая, народ с успехом применяет углепластик от удилищ. Шеллы есть на e-bay на любой вкус, если не заморачиваться с быстрой сменой головы, то вполне приличный шелл проще сделать самому из акрила, твердого дерева.
    Поворотный узел и горизонтальная ось тонарма. Лично мне приятнее игольчатая подвеска, чем ножевая, хотя ножи проще сделать дома - можно отлично использовать лезвия безопасной бритвы. Рубины для подшипников продаются на e-bay не очень дорого.
    Как вариант, делать тангенциальный на воздушных подшипниках (если легкий акустический шум помпы допускается). https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58339 - в этой теме есть достаточно хорошие фото конструкции, она несложна. Вообще тут имеет смысл не спешить и покопаться в сети, у буржуев есть очень интересные конструкции тангенциальников.
    http://www.vinylengine.com/ - хороший сайт с кучей информации и базами данных по вертушкам, тонармам, головам. Вообще после прочтения литературы, которая уже тут рекомендована, желательно вплотную посмотреть (и если можно - пощупать) несколько промышленных аппаратов, чтобы понять почему сделано так, а не иначе, увидеть плюсы и минусы конструкций.
    В результате при кривых извилинах и прямых руках должно получиться нечто, способное играть примерно на уровне среднего покупного неубитого аппарата.
    PS Любое решение, которое я тут привел, не есть истина в последней инстанции, более того - кое-что спорно и для меня самогО. Вариантов конструкции море, какие-то лучше, какие-то хуже. Всё определится конкретными задачами, глубиной погружения в проблему и наличием возможностей.
    (© ДДТ)
    Давно не заходил
    А что если привод сделать прямым на ДШИ 200-2, с драйвером на TB6600?
