Страница 14 из 57 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #261
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию Re: Усилитель
    откорректировал ПП (разорвал контур)
  3. #262
    г.Рязань
    Нда. Вадим прав.
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    (разорвал контур)
    А что делать с огромными контурами по питанию? Со слишком далеко стоящими электролитами? Вы думаете, что малосигнальную землю я развел на своей плате потому,что так захотела моя левая нога? Или Вы видите в этом какой-то смысл? Перемычками надо делать слаботочку, а дорогу выхода - полигоном.
    ( Maxim_Sed, прежде, чем рисовать плату, прикиньте векторы текущих прямых и возвратных токов. Старайтесь рисовать так, чтобы площади контуров были меньше. Площадь контура = длина прямого проводника + длина обратного проводника Х на расстояние между ними)
  4. #263
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Искупал в кипящем глицерине со сплавом Розе. В ближайшее время сверловка и набивка.
    ТО-247 для масштабу.
  5. #264
    finn32, надо было плату ппройти резиновым шпателем, пока припой горячий...
    Всегда!!!
  6. #265
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    А, пост для чего вообще?
    Делюсь радостью процесса изготовления. Вы против? Тады не буду.
  7. #266
    Харьков
    Делитесь ! Весьма интересно.
  8. #267
    Приветствую всех. Кто имел дело непосредственно и знает как отличить фейк, прошу посмотреть и высказать мнение. Были куплены сегодня в нашей лавке по смешной цене 190/210 рэ 1058/162 соответственно. Если нормальные, то вполне могу затариться и выслать нуждающимся за цену транзов + почта.
ID:	239246 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #268
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Дык они и в Чипе и PL-1 по такой же цене.
  10. #269
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Молоток вам в помощь
  11. #270
    Да я не барыга, просто тут ссылки мелькали по 400 рупий за штуку. А тут у себя под боком нашел довольно за дешево, да и подумал о людях, может помогу кому с приобретением, ес-сно при условии нормальности данных приборов.
    Кстати, про какой Чип речь? В Чип и Дипе они дороги.http://www.chipdip.ru/product/2sk1058/
    Ну и подскажите все же, нормальные транзы или какие-нить признаки фейка есть? Сравнивал с даташитом р-ры-тютелька в тютельку.
  12. #271
    В общем, запуск состоялся, но только наполовину.
    ОУ на входе:
    OPA604-возбуд
    ОРА134-возбуд
    AD845-возбуд
    544уд2-возбуд
    TL071-возбуд
    LME49710-запуск есть, постоянка 1,5 мВ.
    Транзисторы 1380/3502 и 3906/3904
    Куды копать?
  13. #272
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Схема как в п №1?
  14. #273
    Все 1 в 1.
    Питание +-31,5.
  15. #274
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    т.е. ошибки в печатке, монтаже исключены?
  16. #275
    Исключены. Работает, но только с одним ОУ.
  17. #276
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    finn32, пробовали включить внутреннюю коррекцию для 544УД2?
  18. #277
    Нет.
  19. #278
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Поставь С7, С8 по 5000 пФ, ОУ 544УД2, 1 и 8 ногу ОУ соедини.
  20. #279
    Украина, Балта
    попробуйте коротнуть 1 и 8 ногу, можно с выхода ОУ на инверт вход поставить емкость 10пФ, его возможно нужно придется подобрать.
    ---------- Сообщение добавлено 19.26 ---------- Предыдущее сообщение было 19.25 ----------
    опередили
  21. #280
    Сделал. Безрезультатно.
    Попробую.
    Тоже ничего не дает.
    Последний раз редактировалось finn32; 12.06.2015 в 19:59. Причина: Проверил
