Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Одновибратор, генерация импульса
    Давно не заходил
    По умолчанию Одновибратор, генерация импульса
    Здравствуйте.
    Нужна схема, которая делает следующее: есть источник опорного напряжения 5В. Есть второй источник напряжения от 0 до 12В. Это резистор переменный подключен паралельно БП
    Так вот, когда ты резистором повышаешь напряжение от 0 до 12 В как только оно проходит через 5В, на выходе схемы генерируется импульс 100-500 мс на 12В.
    Когда уменьшаешь обратно - не генерируется.
    Потом увеличиваешь - снова генерируется.
    Питание схемы отдельно 12-15В. Постоянное напряжение.
    Я уже задавал такой вопрос, мне советовали компаратор LM393 и таймер 555, а еще варианты на ОУ LM358. Я хочу попроще. Если кто-то может на LM358 было бы хорошо.
    Помогите плиз это сделать.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Одновибратор, генерация импульса
    Отстройщик, тему перенеси в раздел для начинающих.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    NE555, 74HC4538 и так далее.
    Давно не заходил
    Rostov, я смотрю, вы взялись за конструирование различных схем. Это курсовики, или что-то нужно реальное? Потому как не хватает условий: схема должна работать только на бумаге, или лабораторный образец, или радиолюбительская поделка - на какое время, или мелкосерийное устройство или крупносерийное, требования к точности, питанию, помехозащищенности, ко всему прочему. От этого зависит, как и на чем делать. А так, сделать можно на чем угодно, хоть на лампах.
    Давно не заходил
    А можете на этом NE555 полную схему привести, мне ссылку давали - там я не разобрался. Мне надо чтобы в лоб дали этот генератор импульса.
    Я его просимулирую и потом соберу.
    Потому что я уже ходил по ссылкам не соображает голова. Нет базовых знаний. У меня специальность другая - двигателестроение.
    ---------- Сообщение добавлено 12.03 ---------- Предыдущее сообщение было 12.01 ----------
    Это кусок из той схемы управления куллером. Это скорее любительская поделка. Особых требований нет. Надо попроще но при этом чтобы работала стабильно, без скачков и вылетов.
    Архангельск
    Когда мне нужно сделать что-то в той области, где я не соображаю, я стараюсь к кому-то обратиться. Если не соображаешь, ничего дельного не выйдет как не старайся. Если Вы действительно в чем-то разбираетесь то должны это понимать
    Давно не заходил
    Ну да. Но я понимаю как что в мультисиме сделать, печатку там сделать, спаять.
    Дайте мне схему на NE555 это же не так сложно как пишут обычно, а остальное я сам доделаю.
    Просто щас начнется "давай вот в этой статье посмотрим" и так долгое хождение по кочкам или по болоту.
    Tartaria
    Чтобы так работало (при включении вентилятора)?
    Милай, одновибратор тут, вообще, лесом должен идти
    Один кондер форсирующий в схеме должен помочь.
    Давно не заходил
    Как его включить? Этот кондер.
    Нарисуйте схему. Плиз, можно без самого управления куллером, а только этот скачек?
    Просто я хочу сделать схему так, чтобы этот скачек был виден не только осцилографом, а четко виден на графике зависимости напряжения на куллере от сопротивления терморезистора.
    Щас подробней напишу.
    Есть схема, где есть этот скачек, но не виден на графике. Я хочу сделать так, чтобы точно было видно его.
    ---------- Сообщение добавлено 13.42 ---------- Предыдущее сообщение было 13.37 ----------
    Вот схема. Как сделать, чтобы этот скачек на графике был виден, очень надо. Переделать можно генерацию импульса короче, лишь бы было видно.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13.43 ---------- Предыдущее сообщение было 13.42 ----------
    Напишите схему этого кондера, или на таймере 555, какую угодно но чтобы работала надежно.
    г.Рязань
    Наиль, учиться он не хочет, разобраться и понять тоже. Ему готовое подавай. Леша Ulis правильно предупреждал.
    Давно не заходил
    Не нужно такое для схемы управления вентилятором.
    И еще раз повторяю - купите готовый с термодатчиком, он свободно продается, тихий, стоит недорого, шикарная зависимость оборотов от температуры, 6 лет гарантия. Самому такой делать, даже опытному разработчику, с учетом платы, деталей, наладки, и т.д. выйдет в разы дороже. Лет 10-15 назад такое еще имело смысл городить, а сейчас - нет.
    Давно не заходил
    Ребята мне нужна схема, потому что она нужна для нескольких усилителей одна и куллеры там все разные.
    Конечно готовое. Учитывая что я уже привел схему и давно попросил помочь. Но в основном вместо форсирующего конденсатора мне говорят советы)
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    Rostov, см. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:20550-5#149
    проверенная схема
    Мало тут было разных "схемудаев"?
    P.S. Потом будет "платудай".
    Давно не заходил
    Не катит та схема, где там импульс.
    Ребят, если все такие умные, че ж не позаниматься созиданием этого импульса конденсатором. Это ведь я схемотехнику не знаю а тут то профи. Ладно гуглить буду.
    Давно не заходил
    Три транзистора, две микросхемы, а "старта" нет.
    Может конкурс объявить, раз уж такое дело? По приколу чисто. Утверждаю, что можно всего на 1 транзисторе (температурный датчик - термосопротивление) и со "стартом" сделать. И приличная х-ка будет.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    куллеры
    правильно пишется кулер...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Частый гость Аватар для dzrZ
    правильно советовали, куда уж проще. Одновибратор это три детальки, микруха резистор и кондёр, компаратор думаю не сложнее. А может можно и без компаратора, посмотри при каком напряжении логической единицы срабатывает одновибратор, наприме 561аг1, затем поставь на входе резистивный делитель, что бы 5в равнялось напряжению срабатывания одновибратора
    Давно не заходил
    Почему вот эта схема не работает?Нажмите на изображение для увеличения.
    "Правильно" - пишется "вентилятор".
