Страница 12 из 57 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #221
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    По умолчанию Re: Усилитель
    А какое усиление у транзисторной части?
    Когда по выходу, например, 20 В, на выходе опера сколько будет?
  3. #222
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Пост № 66
  4. #223
    Пост № 66
    вся схема имеет усиление 10 (+20 дБ)
    это понятно
    сколько на выходе операционника?
    не вижу (
    ткните носом
    Не дома.
  5. #224
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    не вижу (
    ткните носом
    В п. №66:
    График АЧХ транзисторной части (синий), АЧХ УМ с замкнутой ОС (красный) и расположение частот F1, 2, 3 - на картинке.
  6. #225
    был задан простейший вопрос #221
    напишите плиз ответ
    всего три символа
    Не дома.
  7. #226
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    напишите плиз ответ
    всего три символа
    Каких? (это к тому, что усиление транзисторной части зависит от частоты, потому и приведен график. Какие цифры я должен писать?)
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    у транзисторной там примерно 25дБ на 20кГц
  9. #228
    эти графики получены в симуляторе? или вживую??
    Не дома.
  10. #229
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    То, что нарисовано - в симуляторе. Реальные измерения совпадают процентов на 90.
  11. #230
    Давно не заходил
    Казань
    При питании +-28 В что-нибудь надо менять в схеме?
  12. #231
    Давно не заходил
    Россійская Имперія
    А вот и вариант на биполярах:
    На первой паре БТ рассеивается порядка 150 mW, поэтому наверное можно ставить и маломощные транзисторы (заметил что там стоят маломощные когда уже выложил картинку - проверил с bd139/140 - ачх практически не изменилась, чуть подрос Кг, но 3 ноля после запятой всё же остались...).
    Последний раз редактировалось IDDQD; 06.06.2015 в 04:57.
  13. #232
    Давно не заходил
    Казань
    Да, германий обязательно)))
  14. #233
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Чуть уменьшить R 7, 9, 13, 15, 19, 22. Тут более подробно.
  15. #234
    собрал выходную часть в симуляторе: показывает 51 дБ
    добавил: ... на 1 кГц
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 08.06.2015 в 14:58.
  16. #235
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    так что сомнительно
    У меня 24 дб\20 кГц и в симуляторе и в железе.
  17. #236
    сорри, сглупил: то было на 1 кГц
    на 20 кГц получилось 27 дБ
  18. #237
    для чего такое решение?
  19. #238
    Украина, Балта
  20. #239
    Выходное сопротивление транзисторной части (без общей ООС) примерно 0,02 Ом (в симуляторе).
    Похоже на правду?
  21. #240
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Похоже на правду?
    Без общей ОС примерно так (у меня 0.03 Ом в диапазоне частот 10 Гц ... 100 кГц; выше и ниже возрастает).
