Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 291
Тема: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Аватар для DJBI
    По умолчанию ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Уважаемые форумчане, есть ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018, была проведена его установка по умолчанию входа USBЦАП 96k, и он четко определялся настольным PCчерез установленную программу XMOS USBAUDIO DRV.exe и Thesycon USB Audio Class Driver Control Panel. Все работало нормально, до тех пор, пока не появилась возможность увеличить USBЦАП до 128к. через программу Thesycon USBAudioClassDriverControlPanel. Были получены через интернет от XMOSфайлы для апгрейда Analog_DAC_V3_3.bin и DAC_IV_192kHz_V3_3.bin для апгрейда GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018. Произошла, в общем, то досадная ошибка апгрейда, вместо файла DAC_IV_192kHz_V3_3.bin был использован файл Analog_DAC_V3_3.bin. В результате его применения, USBЦАП стало 88,2к и компьютер перестал видеть его как подключаемое к нему устройство. Все остальные входы и выходы ЦАП работают нормально от других источников аудио сигнала. Пробовал переставлять все программы на компьютере связанные с установкой ЦАП, не помогло, по-прежнему не видит ЦАП. Сам ЦАП при выборе входа USBпоказывает соединение 88,2к. Описание и сервисную инструкцию на ЦАП не нашел. Какие могут быть Ваши советы, для возврата ЦАП в первоначальное состояние. Найти в ЦАПе сброс в первоначальные установки? Или все-таки увидеть его на РС програмно, каким то образом и через Thesycon USBAudioClassDriverControlPanelпровести апгрейд через нужный файл DAC_IV_192kHz_V3_3.bin . Но для этого нужно, что бы его видел компьютер.
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Цитата Сообщение от goose Посмотреть сообщение
    А, ты в этом смысле, тогда конечно.
    т.е если я возьму переходник xlr-rca то у меня будет 2 небаланса абсолютно одинаковых?
    Выхлоп у этого дака тянет низкоомную нагрузку лили крякнет?
    У меня перестал запоминать входы и уровень громкости при выключении, однако иногда запоминает, у всех так или у меня глючит?
  3. #262
    Частый гость Аватар для goose
    Цитата Сообщение от victor910 Посмотреть сообщение
    сколько нужно заказать электролитов и каких, и какой нужен дросель. идельно конечно это увидеть все на схеме как выгдядит, тогда и понятно будет что заказывать. я понятия не имею что куда надо подключить без схемы, одно дело спаять по схеме и другое разработать.
    Учитывая твой опыт, рекомендую не заморачиваться с генератором на отдельной платке с отдельным питанием для него, а ограничиться просто заменой штатного на CHD-575-50-100, он встанет без проблем на штатное посадочное место. Иначе можно получить отрицательный результат вместо положительного, т.к. для серьезной переделки требуется знать и учесть множество деталей.
    ---------- Сообщение добавлено 16.58 ---------- Предыдущее сообщение было 16.49 ----------
    Переходники xlr-rca разные бывают, но в общем да, будет 2 одинаковых (параллельных) выхода. Это как припаять 2 разъема к одному выходу.
    Низкоомная это сколько? Я выкладывал в этой ветке схему выходного каскада, посмотрите, ничего не крякнет, просто параметры могут ухудшиться из-за большой нагрузки.
    По последнему вопросу (не запоминает) у меня не так, все нормально работает, хотя я не регулирую им уровень громкости (стоит на максимуме).
    Каждому - своё
  4. #263
    Выходной буфер работает и при нагрузке 100 Ом, но искажения существенно растут. В плане качества звучания бы не рекомендовал нагружать менее 10 кОм.
    По замене гены - кристек сам по себе не дешев сейчас, ставить его на штатный стаб это деньги на ветер. Я пробовал так делать, звук чуть лучше чем с штатным геном, но сильно хуже чем кристек с отдельным стабом.
  5. #264
    Странный вопрос. Вторая схема у тебя уже есть в ЦАПе, к ее выходу нужно подключить первую схему, а к ней уже генератор. И это уже тебе здесь говорили.
    Но учитывая все эти вопросы, лучшим будет, в твоем случае, забыть про эти схемы и просто поменять штатный генератор на Кристек, пока это плачевно не закончилось для данного ЦАПа.
    Каждому - своё
  6. #265
    проверил работу сего девайса с Android 4,4 по OTG без доп питания, работает, звук ну хай энд короче
    плейеры Onkyo HP Player и USB Audio Player, оба работают и DSD играют.
  7. #266
    Еще несколько рекомендаций по доработке:
    1) В цепи ООС OPA1632 штатные резисторы рекомендуется заменить на Melf.
    2) Между выводами 6 и 8, а также 8 и GND у AD797 (в питании аналога ES9018) рекомендуется поставить полипропиленовый (ни в коем случае керамику, даже NP0) конденсатор 30-50 пф.
    3) Номиналы резисторов на аналоговых выходах уменьшить до 15-20 Ом. Лучше поставить Melf.
    4) Ток покоя ВК повторителей увеличить с 4 до 7-8 мА (уменьшить эмиттерные резисторы до 50 Ом).
  8. #267
    Можно с тем-же успехом написать,что 0805 лучше чем 1206, или чем 0402.
    МЕЛФ - это тип КОРПУСА резистора, Metal Electrode Leadless Face.
    И никакого отношения к его электрическим/звуковым свойствам не имеет!
    Конечно у мелфов есть достоинства (иначе зачем бы их делали?) - резисторы, диоды в мелф корпусе имеют чуть выше удельную мощность, могут работать при более высокой температуре и более стойкие к повышенной влажности.
    В ЦАПе сильно нужна работа при +150С?
    Или ЦАП кто-то в ванной будет использовать? (Так все равно без conformal coating не обойтись).
    А дурачки-радиолюбители-ауйдьйофылы - ведуться на всякие рассказки себе подобных....
    P.S. Я-ж недаром сколько раз говорил, слово "радиолюбитель" - это ругательство
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.11.2015 в 12:45. Причина: Чистка темы.
  9. #268
    А если захочется сказать, да я с этим цапом в огонь и в воду?
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.11.2015 в 12:46. Причина: Чистка темы.
  10. #269
    Тогда одними только мелфами обойтись не получится
  11. #270
    Этот дак уходит в перезагрузку когда я в ванне переключателем щёлкаю, чем это дело вылечить можно EMI фильтром получится?
    любой мелкий всплеск в сети и он реагирует прикосновение к корпусу тоже.
  12. #271
    Появился у них новый дак, поинтересней. Gustard DAC-X20U
    http://www.aliexpress.com/item/GUSTA...469524140.html
  13. #272
    Да, интересный девайс. На вскидку, не понравилось, что клок на даки подается по проводку с соседней платы. Повнимательней надо его поизучать.
    Каждому - своё
  14. #273
    goose, там описывается, что есть вариант выбора клока, если я правильно понял. А на плате рядом с 100 мгц генератором стоит пара смд на 22 и 24.
  15. #274
    Спасибо,
    Не мог бы подробней указать где это все находиться, все твои рекомендации которые были до я реализовал, очень доволен результатом.
  16. #275
    Спасибо,
    На первом фото R66, R67, R81, R80, R48, R49, R55, R54 - эмитерные резисторы ВК, меняем на 50 Ом. Увеличивается ток покоя ВК и смещение по выходу, но для моего усилителя смещение оказалось не критичным. В последствии уменьшил до 33 Ом. Тыпловыделение транзисторов ВК естественно возрастает, но остается в пределах нормы.
    R50, R56, R82, R83 - резисторы на выходе буфера, для высокоомной нагрузки уменьшать нет смысла. Мой усилитель имеет оносительно низкое входное сопротивление.
    На втором фото резисторы R41-44 в цепи ООС OPA1632 заменяем на MELF 470 Ом.
    Конденсаторы С67-70 меняем с керамики на ERO MKP1837/1834 или WIMA MKP2 в пределах 100-150 pF.
    AD797 на втором фото в нижнем левом углу.
ID:	252710   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #276
    AD797
    Эти в первую очередь менять надо.
  18. #277
    В моем усилке написано 100кОм по входу, мне нужно менять r50, 56, 82,83?
    ---------- Сообщение добавлено 12.16 ---------- Предыдущее сообщение было 12.16 ----------
    Эти это какие можна уточнить?
    Спасибо за ответы, жду конденсаторы, до сих пор не пришли.
  19. #278
    Частый гость Аватар для Толич
    Интересно, эта китайская поделка ценой 60 тыс тоже нуждается в постоянной доработке, ковырянии итп?
    Waiting For The Sun.
  20. #279
    797
  21. #280
    а на что менять?
    и где вторая стоит, или остальные? сколько их всего?
