Страница 11 из 57 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #201
    Кыргызстан
    По умолчанию Re: Усилитель
    Спасибо, finn32! Проглядел, однако
  3. #202
    Казань
    Цитата Сообщение от aviachimic Посмотреть сообщение
    Латералы отсутствуют в продаже как класс.
    http://www.ebay.com/itm/1pairs-Trans...item53fc833e69
    ( как в случае с "Минуетиком")
    Вроде, он так и не заработал на ирфах? Дай ссылку, если неправ.
  4. #203
    Кыргызстан
    На "Паяльнике" все эти чудеса обсуждались. Вроде как то заработал. Сам я не пробовал.
  5. #204
    Я бы не стал брать у этого продавца. Делал как то заказы, часть того что покупал не кондиция(отломанные ноги или умершие на стадии производства), а часть просто не пришла
  6. #205
    г.Рязань
    BUZ-ы вам помогут
    Но дорого
  7. #206
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Renesas их продает сам, напишите им какие у них условия поставки. Соберем народ да купим
  8. #207
    Кыргызстан
    BUZ-ы вам помогут
    Но дорого
    А какие BUZ-ы?
  9. #208
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    вот где можно купить
    http://www.mitracon.ru/info/search.p...k1058&x=5&y=12
  10. #209
    Частый гость Аватар для kocmas
    Заработал на ирфах и, кстати сказать, не плохо! Здесь
    У меня на вертикалах звучит здорово!
    ---------- Сообщение добавлено 23.49 ---------- Предыдущее сообщение было 23.34 ----------
    Интересно. Сайты разные, а точка одна. Я тоже склоняюсь к этому варианту рекомендации. Вот
  11. #210
    г.Рязань
    Под заказ. Значит на складе нет.
    А какие BUZ-ы?
    В ASR derrik ставил BUZ901\906. Положительные отзывы.
  12. #211
    Якобы есть в Митино в pl-1, в субботу проверю, санкены для милла у них были правильные, посмотрим на латералы.
  13. #212
    г.Рязань
    Евгений, самолетом до Митино? Красиво...
  14. #213
    Владимир, ну хоть вы не издевайтесь, оне вроде почтой шлют. А плату вашу, Владимир, я слегка урезал по выходник и ламповый пред к ней выволок из ящика с низким выходным, чую, будет хорошо.
    ПыСы, вам если потребуется, с Олегом передам, вот. Самолеты нынче до Рязани не летают.
    ---------- Сообщение добавлено 21.31 ---------- Предыдущее сообщение было 21.30 ----------
    SAPR, респект и уважуха.
  15. #214
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
  16. #215
    Старый знакомый Аватар для finn32
    У Лучезара есть. Кто из России актуально, только минимум заказа прикинуть.
  17. #216
    В *Контесте* на Марксистской несколько раз брал пары от RENECAC.Левых не было.
  18. #217
    Северодонецк, Украина
    2. Под вертикальные ПТ, ничего не переделывая (только термостабилизирующий транзистор вместо X1, R17) тоже можно.
    для пары ifr630, irf9630, как я понимаю, надо хотя бы пару впараллель
    требуются резисторы в истоках или какие-то еще меры для выравнивания токов?
  19. #218
    Yugra
  20. #219
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Надо. Будет усилитель для саба.
    Обязательно.
  21. #220
    А может групповую закупку латералов организовать? Кроме того, и в YES-3 необходимы
