Показано с 61 по 80 из 80
Тема: Преамп для диктора
    Аватар для Garin
    По умолчанию Преамп для диктора
    Приветствую всех участников уважаемого форума и обращаюсь за советом.Вопрос в преампе для радиоэфира который будет использоваться только для голоса и только с ленточным микрофоном с уровнем сигнала динамического 3-4 мВ. со вторички трансформатора микрофона,микрофон без встроенного микрофонного усилителя,сопротивление вторичной обмотки 5,5Ом.,схема включения "микрофон-преамп-трансивер" проводами можно пренебречь,очень короткие,канал естественно один.Желательные условия,это точная передача звука с регулируемым уровнем сигнала немногим больше линейного выхода,наиболее важный параметр бесшумность и желательный со встроенным процессором эффектов так как некоторые виды эха увеличивают на слух эффект присутствия и поэтому желательны в радиосвязи.Хотелось бы что то уровня предов мидасовских микшеров,хотя вероятно загнул))
  2. #61
    Аватар для Garin
    По умолчанию Re: Преамп для диктора
    Верно, XLR должен быть.
    А можно как-то коофициент трансформации увеличить у микрофона, или ещё поставить допольнительный повышающий трансформатор 1:10 ? Если просадки не будет, то это позволит реально увеличить уровень без увеличения шума.
    Пробовал,при увеличении трансформации пропадают низы.Может просто диффузоры в наушниках слишком легкие и воспроизводят всю мелочь?)))
    ---------- Сообщение добавлено 18.29 ---------- Предыдущее сообщение было 18.26 ----------
    И надо самую малость чтобы шум упал и его совсем не будет слышно.Как бы вам описать его уровень,в общем если долго слушаю через микрофон в наушниках тиканье часов (с тем же уровнем как слышит ухо) ночью то через время возникает ощущение,что шума нет,но если снять наушники и тут же одеть,то заметно,что шумок есть.
    Последний раз редактировалось Garin; 31.05.2015 в 18:40.
  3. #62
    Ну да, так и должно быть, значит больше уровень не увеличить, разве что увеличивать силу магнитов.
    Скажите, может быть вы далеко от микрофона или голос у вас тихий ?
  4. #63
    Аватар для Garin
    Магниты очень сильные,из лучшей марки неодима к тому же конусные,и лента в 4е раза чувствительнее самых тонких лент в магазинных миках,сделана из потали,а это пол микрона,к тому же без гофр,так как так при ее мягкости гофрирование ненужно,а это еще двойная прибавка сигнала.Ленточникам далеко по сигналу до динамических,у меня даже немного больше уровень сигнала чем у динамического,а говорю близко,иначе смысл в ленточнике теряется,вся красота если говорить 5-6см от микрофона,громкость речи ниже средней,примерно как если говорить в полной тишине с человеком находящимся совсем рядом,иногда приходится говорит шепотом,когда нужно кого то не разбудить.
  5. #64
    Ну тогда всё ясно....
  6. #65
    Аватар для Garin
    То есть уровень шума в норме?
  7. #66
    Скорее всего да, просто уровень полезного сигнала слишком слаб, поэтому вы увеличиваете усиление, усиливается всё, в том числе и шум.
    Можно попробовать топовый пред, но не уверен что будет сильное улучшение, хотя, как вы сами пишите, вам надо совсем чуть чуть, думаю на 10 меньше вас устроило бы.
  8. #67
    Аватар для Garin
    Ну вот спасибо,успокоили.Если попадется чего из топового не большое и с рук по уместной цене,приобрету.Если не потеряю этот форум к тому времени,отпишусь чтобы закончить историю)Всем спасибо за уделенное время,советы и объяснения.Пока,пока...
    Последний раз редактировалось Garin; 14.06.2015 в 09:55.
  9. #68
    Аватар для Garin
    Нашлась причина шума.Провода с клемм до трансформатора делал из толстого звукового провода из бескислородной меди,но так как они короткие и с двух сторон под изоляцию проникал воздух,да и жила не плотная видимо плетут так чтобы толще провод казался,медь сильно окислилась практически до дымчатого налета.Поменял на одножильной провод 1мм,обычный обмоточный и все стало тихо,просто замечательно,падение шума превзошло самые смелые ожидания.Шума как выяснилось и так было не много,но стало наверно можно сказать идеально.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Garin; 14.06.2015 в 11:45.
  10. #69
    Если слишком "толстый" - то не факт что бескислородный.
    Это гарантировано только для обмоточных, примерно до 2.5 квадрата.
  11. #70
    Аватар для Garin
    Ну так уж в магазине говорили,разница то на таких длинах вряд ли будет заметна между обычной и бескислородной,но вот,что они плохо делают,так это не плотно укладывают жилы,воздух под изоляцией гуляет,вот провод как земляной на фото,его тоже поменяю,это так называемые провода "автозвук"
  12. #71
    Тот что на фото это не медь, это алюминий покрытый медью. И окислился он от того что не надо было паять с флюсом.
  13. #72
    Аватар для Garin
    Как же алюминий,тяжелый и на срезе желтый.Флюс на 3см в глубину разве проникнет.
  14. #73
    г.Орел
    ЗА счет капиллярного эффекта - да. Сам на этом обжигался не раз.
    Денис.
  15. #74
    Аватар для Garin
    Он же застывает,хотя возможно,но раз на раз не приходится,вот провод многожильный на фото,он тоже паяный флюсом и ничего,блестит,паялся в одно время с удаленными проводами,те вообще пришли в негодность.Паял флюсом ЛТИ-120 вроде хвалят "На основе канифоли составлено много активированных флюсов, лучшим из которых вот уже не первое десятилетие является ЛТИ-120. Этот флюс содержит как повышающие активность добавки так и полностью пасивирующие" http://connector.com.ru/statiy/PrimenFluse.htm
    Последний раз редактировалось Garin; 14.06.2015 в 13:09.
  16. #75
    А если присмотреться ?
    Какой марки провод ?
    Ещё как.
    Он же застывает
    Застывает, но пока его греешь паяльником он моментально впитывается внутрь провода.
    Вот как раз про него и подумал, все верно, от него зеленеет алюмомедь.
    Паять нужно только канифолью, и тогда зеленеть не будет.
    Чтоб не быть голословным - фото провода 12 летней давности из "ящика детства"
  17. #76
    Аватар для Garin
    Белого точно ничего нет,видимо сплав,латунь,в утиль его))
  18. #77
    Garin, на срезе может и не видно - надо пошаркать вдоль жил.
  19. #78
    Аватар для Garin
    А лучше наверно просто не связываться с этими "авто звуковыми" проводами.Да и для слаботочных звуковых каналов лучше использовать одножильный в пределах 0,8-1мм.
  20. #79
    Я же говорил, что даже Беринжер по шумам не будет слабым звеном. Честно говоря, я думал, что причина в завышенных требованиях (ожиданиях) при съёме шёпота.
  21. #80
    Аватар для Garin
    Теперь все просто здорово,я и не мечтал о такой тишине))сделал еще несколько доработок,поставил одножильный цельный провод массы,поставил позолоченный штекер,поставил золотые клеммы 585 пробы (они и есть на фото)прижимающие ленту так как медные,латунные,серебряные и луженые окисляются и заменил первичку на одножильный 0,8 мм., провод,для удобства мотал многожильным 0,6мм.,всего 8 витков,железо тороидальное думал не страшно,но после этой неприятности с отводящими многожильными решил отказаться вообще от многожильных.Нажмите на изображение для увеличения.
