Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Преамп для диктора
    Аватар для Garin
    По умолчанию Преамп для диктора
    Приветствую всех участников уважаемого форума и обращаюсь за советом.Вопрос в преампе для радиоэфира который будет использоваться только для голоса и только с ленточным микрофоном с уровнем сигнала динамического 3-4 мВ. со вторички трансформатора микрофона,микрофон без встроенного микрофонного усилителя,сопротивление вторичной обмотки 5,5Ом.,схема включения "микрофон-преамп-трансивер" проводами можно пренебречь,очень короткие,канал естественно один.Желательные условия,это точная передача звука с регулируемым уровнем сигнала немногим больше линейного выхода,наиболее важный параметр бесшумность и желательный со встроенным процессором эффектов так как некоторые виды эха увеличивают на слух эффект присутствия и поэтому желательны в радиосвязи.Хотелось бы что то уровня предов мидасовских микшеров,хотя вероятно загнул))
    По умолчанию Re: Преамп для диктора
    Сам микрофон надо подключать к какому-нибудь малошумящему ОУ, хорошо работающему с низкоомной нагрузкой. AD797 тут как доктор приписал.
    По поводу всего остального - ты явно форумом ошибся, тут такие "преды" не рассматривают, тем более в разделе "схемотехника".
    Аватар для Garin
    Ты явно форумом ошибся, тут такие "преды" не рассматривают.
    Вот беда)
    Цитата Сообщение от Garin Посмотреть сообщение
    Вот беда)
    Просто во 1-х - тут о звуковоспроизведении, во 2-х в разделе схемотехника рассматриваются схемы устройств.
    То что ты просишь - выходит за рамки схемотехники, а даже если я тебе и нарисую съему - что дальше ты будешь с ней делать?
    Аватар для Garin
    Убегаю на другой форм.О "AD797" понял,спасибо.//Еще не все.Микросхема в простых беренжерах 4580 она как сравнительно с AD797 ?
    Последний раз редактировалось Garin; 30.05.2015 в 13:23.
    Примерно как БМВ и Жигули.
    Аватар для Garin
    Оо,отлично.Спасибо большое.
    Оо,отлично.
    Но это вовсе не значит, то если просто поменять в беринджере 4580 на 797, то станет лучше.
    Скорее наоборот - станет хуже, т.к. очень велика вероятность возбуда.
    Аватар для Garin
    Да да,я понял.
    Советую INA103 - в ней и балансный вход, и выводы для регулировки усиления, и малые шумы, и малые искажения. Короче, собрать по типовой схеме, коих в сети много, и наслаждаться. На rmmedia.ru и diyfactory.ru можно поискать (спросить) схемы на этой микросхеме (или на подобных менее дорогих INA163, INA217), может, и печатью поделятся.
    AD797 - это просто ОУ. На одном корпусе хороший преамп не сделать, т.к. для малочувствительного ленточника нужен балансный вход, т.е. понадобится 3 штуки, поэтому и хлопотней и дороже выйдет. Если решите делать именно на ОУ, то советую LME49990 - это будет и получше, и подешевле. Правда, корпус у него SOIC, маленький, т.е.
    Аватар для Garin
    Да,вы правы,можно попробовать.Займусь и этой темой.Спасибо.
    Garin, а что если просто купить небольшой микшер, где уже такой вход есть ?
    Почему такие высокие требования к предусилителю ? У диктора что, голос позолоченный ?
    ---------- Сообщение добавлено 17.29 ---------- Предыдущее сообщение было 17.23 ----------
    Ничоси требования к аналоговому тракту для радиосвязи
    ---------- Сообщение добавлено 17.34 ---------- Предыдущее сообщение было 17.29 ----------
    У этого есть компрессия в микрофонном канале, что очень хорошо для радиосвязи. http://www.behringer.com/EN/Products/Q502USB.aspx
    У этого есть обработка http://www.behringer.com/EN/Products/1002FX.aspx
    Вот-вот. Я вначале почему-то подумал, что речь идёт о съёме голоса диктора на какой-нибудь FM-радиостанции. Почитал внимательней, а тут, оказывается, любительская связь или как это правильно называется. В этой области проблемы и задачи совсем другие. Почитайте, например, это:http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%ED%ED%EE%E9
    Там и схемы есть. Ну, учитывая, что мик малочувствительный, то сам предусилитель можно сделать более продвинутым (не на одном ОУ, а то шумов насобираете, да и GAIN сложно будет регулировать), всё остальное... читайте сами.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 30.05.2015 в 17:21.
    HAM-ство
    P.S. Я вообще не понимаю, зачем там ленточный микрофон, и электретника хватит.
    flipper
    Низкие уровни шума еще актуальны в консолях, когда может куча каналов одновременно "шипеть". В одиночном применении акустический шум все перекрывает в любом случае, гнаться за супер пупер низким шумом мало смысла. А вот балансный вход сделать стоит, особенно, если пред не прямо на капсюле.
    Аватар для Garin
    HAM-ство
    Качество,все дело в качестве,FM модуляция,грех не использовать ее возможности))
    Давно не заходил
    Это где , в узкополосной любительской связи ?
    Вы куда вещать-то , вообще, собрались ?
    Аватар для Garin
    Использую беренжер UB1002FX,пробовал ямаху примерно того же уровня,беренжер получше понравился,но все равно хотелось бы немного покачественнее что то,жаль терять даже немножко качество ленточника,
    Качество звука через НАМский трансивер?! А слушать на что, на наушники или высококачественные АС?
    Там немножно "не та FM-модуляция", которая используется для радиовещания.
    Аватар для Garin
    УКВ диапазон,любительская связь.С ленточником что хорошо,не надо компрессор,ленточник по своей физике имеет компрессию,не надо ламп,и так мягкий ламповый звук,все это было но стало бесполезным когда перешел с конденсаторного микрофона sE-x1 на ленточник,кстати чутье у него замечательное,слышит,то,что не слышит ухо,лента пол микрона,без говор,магниты изготовленные на заказ,очень мощные,так что выходной сигнал очень мощный,поболее чем у динамического.Вопрос в как можно более тихом преде.
