Страница 61 из 114 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1201
    Новичок Аватар для Aleksej
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    правильно проверил нашол касяк на одном канале который работает повторяю работает на плате УТ должнобыть два транзистора BC546 и BC556 а уменя стоят два одинаковых 546е как так???
  3. #1202
    А ты невнимательно на картинку смотрел
    Капец, у меня уже неизвестно сколько лежит усь на работе почти готовый, работы на 40 минут осталось, а из-за учебы времени доделать нет. Кошмар просто.
  4. #1203
    Новичок Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    Эти транзисторы стоят на защиту от КЗ в нагрузке!При отсутствии замыкания в нагрузке транзисторы не работают!(Быстрее поменяй и некому об зтом не говори! ) Проверь нет ли где на плате сопли между дорожками!И стабилитрон VD6 выпаяй и проверь живой ли он!(моё предположение что он просто сгорел и накоротко замкнут!)Удачи!
  5. #1204
    Проверил несколько раз нет сопли.Стабилитрон проверил целый. А как по отдельности платы проверить?????Один канал без проблем запустил а вот этот нехочит хотя всё одинаково
    Последний раз редактировалось Aleksej; 10.09.2006 в 05:05.
  6. #1205
    Иваново
    А впаян-то он правильно? Также стоит посмотреть, что на входе мощника, может эта постоянка из УН приходит...
  7. #1206
    Впаян правильно. Как проверить платы по отдельности или хотябы одну из них??????????
  8. #1207
    Краснодар
    веду наладку данного усилителя.
    сначало взял ун и выставил 0 на выоде(выход соединил с nfb,а вход на землю).питание 43в в плече.потом подключил к нему ут.не могу выставить ток покоя этими двумя подстроечными резисторами.транс подключал через лампочку,так вот эта лампочка,при изменении переменного резистора загорелась.я выключил всё с розетки.чё делать не знаю.прошу совета
    m01971 добавил 10.09.2006 в 17:25
    Последний раз редактировалось m01971; 10.09.2006 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1208
    Иваново
    Ты их как крутишь? Надо каждый по-очереди поворачивать на ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ УГОЛ!
  10. #1209
    Краснодар
    в общем наповарачивал.с самого начала так и делал.потом подумал,что может резисторы левые осторожно вырвал их ис платы(ибо снимать её муторно)и припаял между базой и эмитером(135,136) резисторы по 1,2к 0,5%.включил.на эмитерных резисторах падает по 0,5вольт.я в шоке!у Вериса,при резисторах 1,39к было 85ма. после повторного включения сгорели выходники и несколько резисторов!в чём мог быть косяк?
    m01971 добавил 10.09.2006 в 19:44
    да,забыл,всё делалось уже без лампочки,потому-что с лампачкой напряжение было 2*19в.(а должно быть 2*42)
    m01971 добавил 10.09.2006 в 20:08
    выходные транзисторы у меня 1941/5198.были....
    может дело было в них?
    Последний раз редактировалось m01971; 10.09.2006 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1210
    Иваново
    Вот в этом и был:
    Двух одинаковых усилителей не бывает, нужно было очень аккуратно эти резисторы увеличивать. Там регулировка сильно нелинейная, чуть-чуть перебрал и вот...
  12. #1211
    Краснодар
    наверно очень,очень сильно не линейная!при регулеровки на резисторе после 0,05в (на эмитерном резисторе) подымается до 0,5-0,6...
    m01971 добавил 10.09.2006 в 21:19
    0,5в это уже ток 1ампер.радиатор мой не вытащит таких мощностей
    Последний раз редактировалось m01971; 10.09.2006 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1212
    Иваново
    Я без проблем выставил 300 мА(150 мА на пару), сначала регулировка идет очень плавная, где-то до 5 мА, потом надо крутить осторожней... Подстроечники-то многооборотные были?
  14. #1213
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Сдается мне что нет, тоже хотел этот вопрос задать.
    Если подстроечники перед впаиванием были выкручены в 0 и они многооборотные, то лампа точно не загорится после 3ех оборотов одного лишь резистора.
    Вообще надо так настраивать: выключил усилитель, сделал по одному полному обороту на каждом, включаешь, замеряешь ток покоя и так далее. Потом только уже придется по 1/8 оборота подкручивать.
  15. #1214
    Аватар для Finder
    Сообщение от ~D*Evil~
    Я вот сейчас перечитываю тему, там вроде Finder писал насчет защиты и что туда лучше воткнуть. По схеме стоит И-Не (если память не изменяет), а надо триггер Шмидта поставить. Либо на все входы/выхода И-Не подтягивающие резисторы ставить, почему-то вариант с триггером мне нравится больше
    Правильно! Там у меня вроде была ссылка и на оригинал схемы защиты (эта схема от Ридико)
  16. #1215
    Краснодар
    многооборотные были,правда на 3,3к.
    сегодня купил 5200/1943 и другой мелочи.а так же многооборотники на 2,2к
    сп5-3.
  17. #1216
    Санкт - Петербург
    Улыбнуло! Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    И тут похвастаюсь Вот фотка новой платы (разводка новая, схема старая) УТ:
    Пока правда не все допаял, но уже глаз радует! Еще раз спасибо Бобу Синклеру, за платы!!!
    Габариты платы всего навсего 170х50мм.
  18. #1217
    Краснодар
    сделал усил.ток где-то 120ма(60мв на эмит. резисторах).звук прикольный.настраивался правда тупо:один переменник докрутил до определённого состояния(дальше с 8мв падал опять до 0),а вторым уже до тех самых 60мв.
  19. #1218
    Иваново
    Еще бы резисторы не угольные, а металлопленочные и было бы совсем хорошо. Я, кстати, сейчас нормальную версию собираю, платы спаял, осталась работа с железяками...
  20. #1219
    Санкт - Петербург
    Это у меня опять бэта версия, в УТ мне уже было в лом подбирать все элементы, воткнул первые попавшиеся. Может быть когда нибудь сделаю ВП на супер-пупер деталях с Black Gate в питании, Wima на проходе и в шунтах, резисторах металлопленочных и т.д. Но чувствую это будет не скоро.
    2 m01971, Сдается мне ты неправильно крутишь подстроечники. Их надо крутить ВМЕСТЕ !!!!!!! Не подумай только что каждый подстроечник отвечает за свое плечо, вовсе нет! Они оба влияют на ток покоя всего усилителя. Кажется твоя ошибка в том, что ты крутишь каждый подстроечник для своего плеча.
  21. #1220
    Иваново
    У меня бета-версия была собрана по тому же принципу В нормальной версии уже ни единого угольного резюка, транзисторы подобранные и склеенные. Ух, повезло, что наши электронщики на кафедре любят покупать для лабораторных целей металлопленочные резисторы, уж и не знаю, что бы я без них делал
