Страница 19 из 19 Первая ... 9171819
Показано с 361 по 374 из 374
Тема: Лабиринт на динамиках Satori
    По умолчанию Лабиринт на динамиках Satori
    Задумываюсь над следующим проектом. Думаю динамики Satori в рекламе не нуждаются, в очень скором будущем буду иметь их на руках, пока же продумываю конструкцию корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Выслушаю любые мысли и предложения, буду рад любым советам.
    Все же предварительное моделирование стало не окончательным вариантом, общее осталось только то, что лабиринт переменного сечения и длина такая же.
ID:	216424   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_171001 - копия.jpg
ID:	220801   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_170558 - копия.jpg
ID:	220802   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_154542 - копия.jpg
Название:	IMG_20141023_145734 - копия.jpg
ID:	220805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene V; 28.05.2015 в 23:24.
  2. #361
    По умолчанию Re: Лабиринт на динамиках Satori
    Цитата Сообщение от AlexDV Посмотреть сообщение
    типа, недоношенный еще?
    Ничего) восьмимесячный нормально) жить будет) На самом деле занимался я ими в общей сложности недели 2-3, только тогда, когда было желание и настроение)
    ---------- Сообщение добавлено 18.30 ---------- Предыдущее сообщение было 18.22 ----------
    Декоративные грили на выходах лабиринта
    ---------- Сообщение добавлено 18.58 ---------- Предыдущее сообщение было 18.30 ----------
    По факту это полочники. Корпус вышел железобетонный: толщина стенок в самом тонком месте 25 мм, в самом толстом 110, сечение переменное, поэтому о "пении" стенок можно забыть, сатори того стоят. внутри на стенках войлок 10мм и овечий синтепон. Его количество еще предстоит подобрать при настройке. Передняя панель в общей сложности 66мм. И этого показалось мало: внутри лабиринт оклеен вибропластом: уж гулять так гулять, для себя же)
    Последний раз редактировалось Eugene V; 27.05.2015 в 20:43.
  3. #362
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    На самом деле очень хорошо, и такой труд достоин восхищения, даже вне зависимости от того, как будут звучать. Хотя и с этим, я уверен, все будет замечательно.
    Но накладки я бы переделал
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  4. #363
    Спасибо! Но, как я говорил, это еще не готовое изделие, по внешнему виду в первую очередь. Переднюю панель делал очень близкую по форме к каласанам, дабы не изобретать велосипед и свести к минимуму возможные настройки фильтров от каласана 5й версии.
    ---------- Сообщение добавлено 20.38 ---------- Предыдущее сообщение было 20.36 ----------
    с боков этих накладок еще будут черные глянцевые детали
  5. #364
    г.Санкт-Петербург
    Я запутался. Вроде у Kalasan бафл прямоугольный, а у Kairos трапецией?
  6. #365
    Тихвин/СПБ, Russia
    Каласан трапеция, кайрос прямоугольник.
  7. #366
    г.Санкт-Петербург
    Спасибо! Думал, что наоборот: более хитрый корпус у Кайрос, который продаётся только, как готовое изделие, а с простой формой- Каласан, чтобы проще было кит повторить.
  8. #367
    вроде бы закончил) уже подключил)
    ---------- Сообщение добавлено 22.40 ---------- Предыдущее сообщение было 22.38 ----------
    фото еще на полу, прошу прощения, глянцевые детали еще не натирал, и так подзамучался)
    ---------- Сообщение добавлено 22.46 ---------- Предыдущее сообщение было 22.40 ----------
    Возможно еще подкорректирую форму клеммной панели
ID:	238094   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238095   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238097   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238098   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #368
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    И как? Думаю звучит шикарно! Хотя дизайн мне непонятен. Почему такое низкое расположение излучателей? Может чего-то непонимаю (а непонимаю много чего), но мне кажется, что простые формы для колонок более предпочтительны, конешно, если это не в ущерб звуку.
    Рад за Вас, что проект движется к финишу!
    С уважением, Robertas
  10. #369
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    И как?
    Здравствуйте! Звучало неплохо и в черновых корпусах, но там была небольшая кривизна из-за чуть другой формы передней панели и из-за того, что динамики были закреплены внакладную на переднюю панель, а не заподлицо. На слух сейчас все намного ровнее, в черновых были выбросы, хоть и небольшие, в районе 2-4 кгц. но на всякий случай еще буду все это дело замерять. "Железобетонный" корпус конечно дает свои плюсы, и с этими динамиками это очень сильно слышно. А расположение динамиков не низкое, так как это... полочники) хоть и ростом удались... 1160мм и весом 56кг каждый) Стоят на нч секциях высотой 400мм.
    ---------- Сообщение добавлено 00.36 ---------- Предыдущее сообщение было 00.32 ----------
    здесь формы в ущерб звуку никак не пошли. стенки переменной толщины от 25 до 110мм только на пользу, так как о резонансах стенок можно забыть в принципе. Да и внешний вид... на фото ДАЛЕКО не то... в комнате смотрятся просто шикарно. а в общем все эти сложности затеял, чтобы просто почесать руки)
    Что можно сказать о звуке? анализировать как-то не получается, садишься и слушаешь... хорошую музыку. Очень естественно и музыкально.
  11. #370
    Вильнюс, Литва
    Да, пошли на подвиг! Поздравляю! Наверное стоило того ради звука.
  12. #371
    Вот еще пара фоток на своих местах, натертые) помогла тряпочка для глянцевых мониторов)
    ---------- Сообщение добавлено 00.59 ---------- Предыдущее сообщение было 00.56 ----------
    Наверное не только для звука) для меня когда все просто, уже не особо интересно)
ID:	238117   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #372
    Россия, Пятигорск
    По накладке претензии снимаю все выглядит замечательно. Поздравляю! Настоящее произведение искусства. Все-таки не только звук важен, но и внешний вид тоже.
    А что используется в качестве НЧ секций и как согласовалось с ними?
  14. #373
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Eugene V, зачОт! ))...
    А что за хитрые провода на АС?
    это не излучатель низко, это корпус высокий... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  15. #374
    Спасибо! провода... плоская моножила с воздушным диэлектриком. фильтра ас стоят рядом с усилителем, а от них свой провод на каждый динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 22.08 ---------- Предыдущее сообщение было 22.03 ----------
    Спасибо! нч секции активные, тоже на лабиринтах, динамики по 10 дюймов, озвучивают первые 2 октавы. А согласовать их с сатори долго не получалось, пока в один прекрасный день не поленился подключить микрофон к компьютеру, тогда все мигом согласовалось) неравномерность в комнате в месте прослушивания вместе с комнатными модами от 20 до 200 гц 4-5дб
    ---------- Сообщение добавлено 22.10 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08 ----------
    в общем при прослушивании вообще невозможно определить, что нч секции работают, чувствуется только телом и по вибрации воздуха, когда на записи есть эти частоты
